обороты от 500 до 3500
обороты
Сообщений в теме: 9
#1 TimmyCrew
TimmyCrew
  • 5 сообщений
Отправлено 24 Март 2016 - 15:47
Столкнулся с такой бедой на днях, на форуме не нашел кто сталкивался с данной проблемой поэтому кто что знает может подскажет.
Вообщем приехал вечером домой поставил машину как обычно все работало ровно коробка переключалась как часики , вообщем не чего не предвещало беды. На утро завел машину и обороты как будто сошли сума от 500 до 3500 набирает и скидывает, не знаю в чем дело естественно заглушил завел все так же, после оставил машину на ночь у дома думаю с утра в сервис. Сажусь утром в нее и она вообще не заводится, тоесть стартер крутит все горит но как будто искры нет. выкрутил свечи все чисто сухо, акум провода все вообщем нормально. Тут доходит что может что то с бензонасосом, открыл бензонасос который еще с завода стоит , пыли тьма ну все почистил естественно постучал тут машина завелась но беда прежняя..... обороты, только уже гдето стабильно держит 2000  плюс минул 300-500. Снял дросель все почистили, поставили обратно завел все таже беда обороты но уже меньше гдето 1500-2000 , газанул до отсечки и воля все ровно работает но обороты теперь не опускаются ниже 1100 и когда ставлю коробку на драйв обороты опускаются до 900-1000 при переключении в нетральную или на паркинг обороты подпрыгивают до 1500 и обратно до 1000. При этом включая заднюю идет толчок приходится теперь на нетралку ждать пока упадут обороты и включать заднюю.
Кто что может посоветовать ? в чем беда ? что поменять ? ах да обд подключали ошибок нет , только по катализатору надо поменять кольцо .
toyota celica T23 2000 года мотор 1zz автомат
#2 weresk
weresk
  • 242 сообщений
Отправлено 24 Март 2016 - 16:24
Такая беда была. Только не 1100 а 1800 (ошибок не было пока вообще не умер кхх). Решилось проблема заменой дроссельной заслонки в сборе.
Сообщение отредактировал weresk: 24 Март 2016 - 16:25
#3 TimmyCrew
TimmyCrew
  • 5 сообщений
Отправлено 24 Март 2016 - 16:35
вот насчет него не подумал , спасибо попробую посмотреть
#4 alexxxstep
alexxxstep
  • 236 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T230
Отправлено 24 Март 2016 - 16:49
возможно подклинивает кхх.
#5 weresk
weresk
  • 242 сообщений
Отправлено 24 Март 2016 - 16:54
На автомате когда на P и N скачут 100% кхх менять. Т.к. отдельно найти почти не реально, а новый стоит 15к. Выход в сборе, за 3к мск найти можно. И даже упал расход с 21 литра до 15)
#6 alexxxstep
alexxxstep
  • 236 сообщений
Отправлено 24 Март 2016 - 17:06
можно узкой щеточкой, карбклинером и вдшкой вылечить, если не совсем все печально.
#7 TimmyCrew
TimmyCrew
  • 5 сообщений
Отправлено 24 Март 2016 - 17:46
думаю не все так печально , сегодня попробую почистить
да на передачах все нормально  обороты не скачат , именно когда переключаю тоесть с драйва на паркинг с задней на паркинг либо на нейтралку то обороты подпрыгивают до 1500 и обратно на 1000 падают и чтоб переключить к примеру с драйва на заднюю то нужно скинуть на нейтралку подождать пока обороты упадут и тогда включать заднюю ибо если сделать сразу с драйва на заднюю будет пинок
#8 weresk
weresk
  • 242 сообщений
Отправлено 24 Март 2016 - 17:54
Я про передачи не говорил, а подтвердил Что когда втыкаешь P и N то скачок оборотов. Рекомендации дали, иди чини)
#9 Nayk2002
Nayk2002
  • 91 сообщений
  • Автомобиль: селика т23
Отправлено 29 Март 2016 - 09:49
А что такое кхх?
Спасибо. Ответ нашёл в другой теме.
Сообщение отредактировал Nayk2002: 29 Март 2016 - 09:55
#10 TimmyCrew
TimmyCrew
  • 5 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 10:15
Вообщем помогла замена бензонасоса ......я не знаю с чем это связанно ...
Темы с аналогичным тегами обороты
