Отправлено 14 Апрель 2016 - 23:08
Нужна помощь знатоков.
3S-GTE 3-gen было все хорошо, еду, нажимаю на газ и она не едет. Не глохнет, но холостые 400-500 оборотов, немного подколбашивает. Нажимаешь на газ, сильный провал, иногда глохнет, но успеваешь отпустить. Потихоньку можно разгазовать, при этом валит черный дым, тяга слабая, стреляет в глушак огнем. В принципе можно тронуться на холостом и таким макаром разогнаться. После 2000 оборотов на педаль кое как реагирует, но на 4000 отсечка срабатывает. Доехал до гаража. За 20 км пол бака спалил. Проверил ошибки, только 24 (датчик температуры впускного воздуха, которого у меня никогда не было), других ошибок нет, те мозг ничего плохого не видит. Турба дует, блоуофф работает как обычно (когда разгазуешь сбрасывает), снял попробовал рукой, давит норм. Бенз качает только в путь. Трамблер снял, как новый, свечи уже черные, но для перелива это норм.
Что важно, случалось это 2 раза. Первый раз внезапно встал, через 10 минут также внезапно поехала, после этого 300 км проехал и так же внезапно опять встал, причем стоял в пробке и больше ни в какую.
Есть мысли куда копать?
Заранее спасибо
Отправлено 14 Апрель 2016 - 23:25
лямбда?дд?дтож?
Отправлено 15 Апрель 2016 - 06:09
лямбда?дд?дтож?
Думаешь могут накрыться М ошибок не будет?
Отправлено 15 Апрель 2016 - 09:22
дад!
Отправлено 15 Апрель 2016 - 09:58
Дтож точно ошибку выкинет.
у меня датчик постоянно 36 градусов выдавал, чеков никаких не было.Только шнурок и прога.
могут
Отправлено 15 Апрель 2016 - 10:31
Ну у тебя 4ген. И при наличии хоть каких-то показаний Дтож не повлияет на двигатель.у меня датчик постоянно 36 градусов выдавал, чеков никаких не было.Только шнурок и прога.
могут
Сообщение отредактировал Insane357: 15 Апрель 2016 - 10:32
Отправлено 15 Апрель 2016 - 10:50
как раз из-за дтож у меня был перелив
Отправлено 15 Апрель 2016 - 11:36
Отправлено 15 Апрель 2016 - 15:29
Хм. И симптомы были такие-же??
почти, холостые ток повышенные были
Отправлено 15 Апрель 2016 - 16:17
Сообщение отредактировал Insane357: 15 Апрель 2016 - 16:17
Отправлено 15 Апрель 2016 - 17:35
Во, у меня глушак так огнем плюется, что вместо автогена можно использовать и газа нут нельзя.
Отправлено 15 Апрель 2016 - 18:54
Отправлено 16 Апрель 2016 - 10:02
Сопротивления не было, пробовал просто замыкать контакты, реакции никакой, думаю не в нем дело будет (
Отправлено 16 Апрель 2016 - 14:11
Отправлено 16 Апрель 2016 - 14:56
Как это датчика детонации нет?? Ну ДТОЖ таких проблем, как у тебя, и не создает)
Отправлено 16 Апрель 2016 - 18:49
дад проверь, если хочешь починиться и компрессию
Отправлено 17 Апрель 2016 - 09:17
Если есть, скажите где стоит?
Отправлено 17 Апрель 2016 - 11:04
лан люби мозг дальше я тебе сказал что делать
Отправлено 17 Апрель 2016 - 12:14
Map и дад - одно и то же. С английского переведи на русский. Лямбда на выпуске. На впуске два датчика температуры, дад, дпдз.Разве на gen3 есть ДАД? По моему в нем только МАР за смесь отвечает. И из датчиков только ДТОЖ,лямбда, ДПДЗ и температура воздуха на впуске. Я не прав?
