Выгнал машину после спячки зимний покатался день и на второй день поехал в гараж там заглушил машину и не мог её запустит, замигал sekcuriti. Бегаю, какой день вокруг машины снимал клемму, закрывал и открывал с брелка на ключе двери и многое другое в ответ тишина. Что с ней делать.
Отправлено 18 Апрель 2016 - 18:58
Отправлено 18 Апрель 2016 - 20:29
поменять реле..
перепрошть метку ключа
Отправлено 18 Апрель 2016 - 21:08
реле менял а вот пере прошить метку ключа проблема
Отправлено 18 Апрель 2016 - 22:01
ещё оч.редко бывающая фигня это смерть антены вокруг замка зажигания (но это в 99% механическое повреждение)
Сообщение отредактировал the_MoulD: 18 Апрель 2016 - 22:02
Отправлено 18 Апрель 2016 - 23:03
как это проверить весь инет перелопатил пусто по этой системе
Отправлено 18 Апрель 2016 - 23:13
потому-что её в единицах сеялок было.. (если машина , открывается, включается, стартер крутится НО! ничего не происходит, кроме постоянного мигания диода секюрити) - значит машина не видит метку ключа.
1. реле (может глючить!, т.е. звонится и щёлкает - но не работает, у меня как раз так и было)
2. метка в ключе (переписывается в любой конторе которая занимается авто.ключами/имобилайзерами - на любом авторынке)
3. антена - она как "колечко" с парой тоненьких проводков вокруг замка зажигания (прям одета на него)
4. проводка
... у меня на корове была та-же херня. (там это в почти любой комплектации есть)
з.ы.
если у тебя стоит только сток сигналка/имо.. если есть ещё - может быть всё что угодно..
Сообщение отредактировал the_MoulD: 18 Апрель 2016 - 23:14
Отправлено 18 Апрель 2016 - 23:19
завтра поеду тогда к специалистам искать кто метки переписывает да к дилерам заскочу.
реле менял, колечко смотрел прозвонил целое, проводку проверил плюс идет в остальном я бессилен
Отправлено 18 Апрель 2016 - 23:21
к официалам езжай.. возьмут с тебя кило 3.. ( и уже они будут себе голову иметь я так и сделал через неделю проверок самостоятельно.. они дня 2 искали чо-за хня)
з.ы.
заодно тачку помыли внутри так как её с завода не мыли наверное..
и пересобрали половину проводки под торпедой и в маторе
Сообщение отредактировал the_MoulD: 18 Апрель 2016 - 23:26
Отправлено 18 Апрель 2016 - 23:25
дороже доставка выйдет до них 100 км и они у нас могут отказать в ремонте было такое гонял к ним одну машину
Отправлено 21 Апрель 2016 - 01:39
Так тут нет никаких меток на ключе, наверняка))) Тут, скорее всего, тупо тойота секурити стоит и все...
если ключь с кнопкой - есть..
Отправлено 22 Апрель 2016 - 19:58
можно вклиниться с похожей проблемой?
приехал с работы, поставил на ручник и все потухло, двиг заглох. при попытке завести - только лампочка подушки горит и тишина. что за подстава такая может быть?
Отправлено 24 Апрель 2016 - 10:21
у тебя проблема в проводке или в замке зажигание
Отправлено 24 Апрель 2016 - 19:46
разобрались. оказалось все банально - пердохранитель всего-то ))
