Проблема с вентилятором на zzt230 л.р. Usa 2000
Отправлено 22 Апрель 2016 - 22:25
Проблема такая:
На неделе ездил с друзьями отдыхать, на протяжении 3-х дней работал кондюк и все было замечательно. По возвращении домой, появились проблемы. Перестали работать оба вентилятора под капотом. При включении вентилятора на первой скорости, не один вентилятор не работает, под капотом, и машина начинает глохнуть с непонятными звуками. При велючении кондиционера, таже история, и лампочка кондея не горит, а мегает. Даже если не включать вентилятор, все равно, при работающем двигателе, не один вентилятор не включается, но температура не растет. Я новичек в этом, если кто что посоветует, заранее спасибо.
Отправлено 22 Апрель 2016 - 22:33
диагностируйте кондиционер, возможно с компрессором что-то
Отправлено 22 Апрель 2016 - 22:41
Отправлено 22 Апрель 2016 - 22:50
Отправлено 22 Апрель 2016 - 22:56
Как понять? Температура пока постоянно держится в той же зоне, что и обычно.
Могло что-нибудь перегореть?
И вообще, когда заводишь машину, большой должен сразу крутиться или потом когда ему необходимо это сделать по температуре.
Заранее извини, далек от этого.
Отправлено 22 Апрель 2016 - 22:58
что бы проверить работу вентеляторов в режиме охлаждение, можно включить их так буд-то включают мозги
Вытащить рэлюшку вентелятора №1 она с 4 ногами. На одной силовой ноге постоянный плюс есть. вставить перемычку из провода между этими двумя силовыми ногами в блоке предов. Типа рэлюшка сработала и включаться оба вентелятора
Отправлено 22 Апрель 2016 - 23:00
Отправлено 22 Апрель 2016 - 23:01
Понятно. А если у меня электронный спидометр?
большой, маленький.... они оба одинакого размера тот что ближе к воздушному фильтру, это левый, он работает впаре со вторым и для охлаждение двигателя.
Спасибо большое за совет. Утром буду пробовать. Если что, могу тебе написать?
пока нет 50 сообщений на форуме, личка не работает. Можешь на драйв написать
Отправлено 22 Апрель 2016 - 23:02
Отправлено 23 Апрель 2016 - 10:54
Можно проще проверить - снять разъем с датчика температуры. ЭБУ увидит обрыв по датчику температуры и включит вентиляторы на постоянку
Отправлено 23 Апрель 2016 - 13:46
