С60-02В Стопорное кольцо первичного вала
Сообщений в теме: 7
#1 medwedos
medwedos
  • 83 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T231
Отправлено 26 Апрель 2016 - 17:57
Нужна помощь, перебирают мне коробас и возник у сборщиков вопрос по стопорному кольцу первичного вала.
На экзисте есть аж 4 вида стопорных колец (они отличаются толщиной).
Как понять какой размер нужен?
Это стопорное кольцо стоит на первичном валу перед подшипником вала.
#2 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 26 Апрель 2016 - 22:17
если болтается, то бери толще, если не лезет, точи тоньше:)
я на drive2.ru
#3 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 27 Апрель 2016 - 07:09
сборщики и должны сказать тебе размер. Или они совсем головотяпы?
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#4 Kevin
Kevin
  • 347 сообщений
  • Автомобиль: Celica Street Spec Attack
Отправлено 27 Апрель 2016 - 08:12
Эти спорные кольца являются и регулировочными
пусть промерит зазор и из этого заказывайте стопорное кольцо
#5 medwedos
medwedos
  • 83 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 09:51
Я работаю у официалов Mazda, мехи мне сами задали вопрос по кольцу.
Чем можно промерить зазор? Т.е. взять линейку, приложить и замерить эту яму для кольца?
#6 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 10:06
Линейку, капец.... Щуп для измерения зазора + микрометр для измерения толщины кольца = необходимое по толщине кольцо.... 5й класс школы математика + немного геометрии...
#7 medwedos
medwedos
  • 83 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 15:29
Вот щупа как они говорят нет, придется покупать.
Я и не знал о существование этого щупа)))
#8 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 16:35
Полегче ребят :-))) Они (официалы) там вообще не вникают что и как. Вся их работа - сменить целую железку на целую. ПОэтому это норм :-))) У меня есть знакомый бывший официал с ниссана. Так вот даже сальники в акпп они меняют с заменой всей акпп (специально ее портят (само железо акпп) чтобы типа у клиента так и пишут на замену целой акпп, все равно ж по гарантии) :-)))
Сообщение отредактировал Roman K.: 27 Апрель 2016 - 16:36
