Вентиляторы.
Отправлено 28 Май 2016 - 16:14
Отправлено 28 Май 2016 - 17:09
Отправлено 29 Май 2016 - 10:42
Отправлено 02 Июнь 2016 - 13:06
Если смотреть со стороны бамера, то левый вентилятор(меньше лопастей) он работает еще на кондей. Чтобы проверить их работоспособность, можно снять фишку с датчика температуры и завести машину. ЭБУ увидит обрыв датчика и должен включить оба вентилятора на постоянную работу.
Алгоритм принудительного обдува основного радиатора ОЖ и конденсора(радиатора) кондиционера таков:
Если кондиционер включен, то одновременно со включением компрессора кондиционера включается левый вентилятор, правый при этом не включен.
Как температура ОЖ дойдет до 96(на 2яя, на 1яя - не помню) градусов по цельсию, то включаются оба вентилятора на максимальную скорость.
