Привет!
С недавних пор замок правой двери перестал реагировать на центральный замок. С чем может быть связано? Пред?
Центральный замок и правая дверь
Отправлено 28 Май 2016 - 21:38
Отправлено 28 Май 2016 - 23:12
http://www.celica-cl...ает-центрзамок/ походу моторчик умер
Сообщение отредактировал rjd2: 28 Май 2016 - 23:17
Отправлено 29 Май 2016 - 14:52
Спасибо, да, похоже на моторчик.
Этот точно подойдет вместо родного?
Отправлено 01 Июнь 2016 - 18:48
Заказал такой моторчик, как приедет - поменяю, поглядим.
Отправлено 02 Июнь 2016 - 13:00
Полярность правильно соблюди, а то будет закрывать вместо открытия и наоборот) Сравни, при подключении контактов, как крутится родной и новый. Возможно, придется новый подключать наоборот (переполюсовать), чтобы он в нужную сторону крутился.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 02 Июнь 2016 - 13:00
Отправлено 02 Июнь 2016 - 18:23
Спасибо за совет, друг!
Отправлено 18 Июнь 2016 - 21:26
Разобрал дверь, снял дверную ручку с замком, раскрыл пластиковый корпус (в котором был моторчик, кстати, моторчик вполне себе живой), почистил там всё, почему-то через раз срабатывал этот механизм с шестеренкой, снял все дело, поставил по новой - все ок.
Пробовал новый моторчик поставить (который заказал отсюда http://www.voltmaste...pl/id=979094821, у него контакты немного другие, нужно перепаивать и наконечник переставлять со старого, а это геморр), поэтому решил оставить старый моторчик, всё собрал в обратном порядке. все заработало. Хз насколько это продлится, думаю, может заказать сам этот пластиковый корпус, на случай отказа оного?
И да, очень геморрно снимать всё это дело было, потом еще и ставить назад.
Отправлено 20 Июнь 2016 - 17:01
Это не надолго. Снимать наконечник с вала не сложно. Его просто спрессуй и все. Берешь плоскогубцами за вал ниже наконечника и по валу постукиваешь, наконечник слезет с вала. Запрессовывать так - берешь наконечник, вставляешь в него вал упираешь в досточку, по другому концу вала(он торчит из моторчика) бьешь молотком. Контакты да - перепаивать)
