Замена коробки U341E ошибка P0773
Замена коробки U341E P0773
Сообщений в теме: 9
#1 generalangel
generalangel
  • 502 сообщений
  • Автомобиль: T-230
Отправлено 11 Июль 2016 - 15:42
Может кто знает, после замены АКПП вылазит  ошибка P0773 проблема цепи соленойда E (блокировка бублика). Порывшись в нете, я так понял что проблема в проводке соленойдов на той которую я поставил на соленойде E идет два провода 1 плюс второй минус в проводке, а на селиковской только 1 провод это плюс, а минус с соленойда идет на корпус без всяких проводов. Для решения этой проблемы ребята пишут что нужно замкнуть по фишке второй слева в нижнем ряду контакт на корпус.
Кто знает на сколько это достоверно?
#2 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 12 Июль 2016 - 21:03
боюсь тут с такой проблемой ни кто не сталкивался, по поводу другой проводки.
#3 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 13 Июль 2016 - 14:42
Ну если на селике минус не притащили, то это корпус. Тогда тебе нужно тот, который минусовой в твоей проводке кинуть на корпус(на стороне коробки провод, который минус, кинуть на "землю").
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 13 Июль 2016 - 14:42
#4 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 13 Июль 2016 - 14:50
Да, верно. Замыкаешь на корпус и все. Но только проблема все равно может остаться. Когда покупали, почему не посомтрели на кол-во проводов на фишке основной?
#5 generalangel
generalangel
  • 502 сообщений
  • Автомобиль: T-230
Отправлено 13 Июль 2016 - 15:32
На коробке они же внутри находятся, это нужно открутить разъем и его смотреть я правильно понимаю? Только об этом я вообще не в курсе был что там проводка разная может быть.
Я эту коробку купил с разбитым колоколом, чисто ради маслонасоса, когда вскрыл она прям в идеале маркировка на фрикционах как будто только нанесли, вот и решил рискнуть поменять моя бывшая живая но че то не совсем нравились некоторые моменты поэтому и грешил на маслонасос но в итоге поменял всю коробку.
А тот который на корпус кидать - если смотреть на разъем коробки второй слева в нижнем ряду пин, верно?
#6 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 10:37
ПРовода в серой фишке виндно на корпусе, я уже не помню сколько их и по расположени не вспомню. Давно это было.
#7 generalangel
generalangel
  • 502 сообщений
  • Автомобиль: T-230
Отправлено 14 Июль 2016 - 14:11
Я не пойму как их видно на корпусе? На корпусе только фишка же? https://cloud.mail.r.../NBFh/V5Y2vfspq
#8 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 15 Июль 2016 - 11:18
Да, вот на ней то и надо смотреть. Помоему 9 или 8 проводов бывает - там в фишке туао нет 1 пина.
#9 generalangel
generalangel
  • 502 сообщений
  • Автомобиль: T-230
Отправлено 23 Июль 2016 - 11:24
Нашел свободное время, вчера вечером победил эту ошибку, блокировка гидротрансформатора теперь должена работать, пока не выезжал не проверял.
Итого, на коробке селиковской и той которую поставил фишки абсолютно одинаковые - не хватает 1го пина в нижнем ряду 2го справа. Откручиваю фишку с селиковской коробки(которая снята естесственно) провода которые внутри присутствуют все, только на пине второй слева в нижнем ряду провод тупо обрезан. Далее, беру провод, один конец кидаю на массу, другой на пин второй слева нижний ряд в установленной коробке, подключаю естесственно все остальное. Ошибка пропадает.
Для того что бы подключить доп. провод через фишку, вытащил резинку заглушку соответствующего пина, продел через отве провод сделал витки одел на пин сверху аккуратно вставил фишку, капнул герметика в отве провода, вставил резинку заглушку которую вытаскивал.
Вроде все, надеюсь поможет у кого будут возникать такие трудности.
Сообщение отредактировал generalangel: 23 Июль 2016 - 11:26
#10 monked
monked
  • 54 сообщений
  • Автомобиль: toyota Celica t23
Отправлено 24 Июль 2016 - 16:41
а когда снимаешь поддон у акпп там провода все подключены? может один из проводов который нужен не подключен?
