В общем проблема такая: Выкручиваю колеса до упора в любую сторону нажимаю на газ слышу металлический треск. Появилась проблема после холодов, возможно с этим не связанно. Гранату одну менял недавно возможно конечно другая но на бум ни хочется ни чего делать. Что это может быть? И куда смотреть копать?
t23 1zz при старте на вывернутых колесах металический треск
Отправлено 13 Февраль 2017 - 14:45
У меня в морозы (от -15) такая же хрень на суперстрате. Уже 5-ую зиму. Забил. Стараюсь без необходимости просто в морозы не выкручивать до упора.
Отправлено 13 Февраль 2017 - 17:04
Копай в сторону внешнего шруса
А куда копать? Как это можно диагностировать? Просто в пустую бабки палить не хочется. Может можно как то проверить?
Отправлено 27 Февраль 2017 - 15:05
Один, выкрутив руль, ездит кругами по кочечкам, второй слушает с какой стороны хруст. Чем раньше почесаться, тем больше шансов, что можно разобрать ШРУС вымыть все части, поставить новый пыльник, набить хорошо смазкой. Сколько-то еще может проездить.
Отправлено 28 Февраль 2017 - 12:16
У меня еще такая фигня вчера выскочила:
Предистория: пол года назад ездил с достаточно сильной вибрацией под нагрузкой http://www.celica-cl...омощь-вибрация/затем 3 месяца назад заменил левую гранату, вибрация пропала но чуть чуть что то осталось(старая граната была визуально и на ощуп норм но шейка как бы подзакусывало чтоли как сказали в сервисе а точнее кусочка металла на шейке не хватало).
Сейчас: Буквально вчера опять стала появляться такого же характера вибрация мозг повыносила км 20 под нагрузкой потом опять пропала.... При чем эта вибрация отдает как на кузов так и в руль.
Мои предположения - это связанно сочленением колеса точнее ступицей(т.к. вибрация идет в руль) а единственно что это еще может быть в этом месте кроме гранаты это подшипник ступицы. Вот только он не гудит.
Что скажете? Меня эта вибрация уже задастала по самые нехочу.
Еще кстати есть такая проблема: Тресли недавно подвеску поменяли сайленты и все остальное, сделали сход развал - а машина плавает, едет куда колея ведет) Прям вообще неприятно. Может быть (если конечно в сервисе не накосячили что вполне вероятно) это так же может быть из за ступичного подшипника???
Отправлено 08 Март 2017 - 19:42
Заехал в сервис посмотрели: приговор - левая граната, под ней на шаровой куча смазки, смазка каким то образом покинула свое законное местоположение, и пришел привет. Как так я не понимаю, на моих глазах гранату меняли смазкой набивали, хомутами затягивали. Как так?... о_О
Сообщение отредактировал generalangel: 08 Март 2017 - 19:43
Отправлено 09 Март 2017 - 13:15
1. пыльник лопнул
2. плохо хомуты затянули
вот возможные причины
Темы с аналогичным тегами 1zz, t23, вывернутые колеса, треск
Celica-club →
Магазин →
Запчасти и Агрегаты →
продам гур 1яяАвтор sergei36rus, 12 Июн 2020 1zz |
Celica-club →
Ремонт и Эксплуатация. →
Двигатель →
Замена двигателя 1zzАвтор Balashove, 25 Фев 2020 Двигатель, Свап, 1яя, 1zz и 2 еще... |
Celica-club →
Обороты 2zzАвтор dannyxoxo, 09 Дек 2019 обороты, 2zz, t23 |
Celica-club →
Магазин →
Куплю передние стойки на t23 москваАвтор bj1389, 05 Ноя 2019 стойки, пружины, амортизаторы и 5 еще... |
Celica-club →
Двигатель →
Двигатель 1ZZ на Toyota Celica 2003 (Американка) !ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ!Автор Kretek15, 05 Окт 2019 Двигатель, 1ZZ, Есть ли разница и 2 еще... |
