Замена штатной акустики
Сообщений в теме: 64
#1 warwolf
warwolf
  • 256 сообщений
  • Автомобиль: Сelica T23 GT, 2001
Отправлено 30 Январь 2009 - 06:18
Ура!!! я поменял штатную акустику, кое-где было запарно, но впринципе все не сложно :)
Акустика: HERTZ 165 мм, 120W. Сзади и спереди одинаковые. Играет внушительно, по крайней мере мне больше не надо, качество звука. по сравнению с "родничками" - опупительное!
Не фоткал как нимать обшивку двери, т.к. ничего сложного там нет: два самореза снизу, два под заглушками возле зеркала и один в ручке, под пластиковой вставочке (она на пластиковом клопе). Дальше отрываем обшивку, начиная снизу, с передней части и по кругу, потом просто поднимаем вверх и... вуаля :)
вот она, штатная колоночка! держится на клепках, их я просто высверлил!
Прикрепленный файл  IMG_1056_resize.JPG   114,47К   57 скачиваний
Прикрепленный файл  IMG_1035_resize.JPG   106,11К   95 скачиваний
Дальше освобождаем место в подиуме под новую акустику:
Прикрепленный файл  IMG_1057_resize.JPG   144,04К   108 скачиваний
Прикрепленный файл  IMG_1059_resize.JPG   101,94К   88 скачиваний
Прикрепленный файл  IMG_1043_resize.JPG   81,11К   70 скачиваний
Чтобы ничего не резать и сохранить штатный разьем соединяем новую колонку с разьемом в подиуме. Важно не перепутать + и -, играть будет и так и так, а вот басы будут нормальные только в одном случае!
Прикрепленный файл  IMG_1048_resize.JPG   68,59К   61 скачиваний
Прикрепленный файл  IMG_1046_resize.JPG   94,62К   53 скачиваний
Тестдрайв:
Прикрепленный файл  IMG_1044_resize.JPG   98,25К   71 скачиваний
Устанавливаем на место! В подиум входит как родная, дальше длинными саморезами прикручиваем к подиуму колонку. Закреплял я ее, спереди, таким образом - просверлил 3 дырки, прямо через подиум и металл и туда зашарашил обычные русские заглушки от ВАЗ 2109 (черненькие такие, по 3 руб. штука) Все отлично держится, на болты проблематично посадить, потому что никак не подлезть к задней стенке...
Прикрепленный файл  IMG_1051_resize.JPG   72,43К   78 скачиваний
Прикрепленный файл  IMG_1065_resize.JPG   115,81К   65 скачиваний
Вобщем-то с передком все, можно собирать дверь!
Сзади проблемотичнее снять обшивку...
Надо снять два черненьких пластиковых клопика возле сиденья и самый гемор это открутить два болта (крепления заднего сидения, болтики на 10). достаточно тяжело подобраться:
на фото правый уже откручен...
Прикрепленный файл  IMG_1034_resize.JPG   99,92К   52 скачиваний
Потом нужно немного снять с клопов обшивку богажника, под нее заходит обшивка крыла... Дальше все просто снимается, начиная от дверного проема.
Видим опять же родную акустику, с таким же подиумом и такими же клепками. Процедура происходит та же что и на передке: высверливаем, подготавливаем подиум, ставим новую колонку, проверяем контакты и приспосабливаем все на место...
Прикрепленный файл  IMG_1054_resize.JPG   114,75К   54 скачиваний
Прикрепленный файл  IMG_1060_resize.JPG   105,25К   45 скачиваний
Крепил уже болтами, тут это очень просто!
Прикрепленный файл  IMG_1064_resize.JPG   115,4К   35 скачиваний
Собираем в обратном порядке и радуемся новой акустике!!! :)
В продолжение темы еще буду делать шумку и ставить саб и уселок, сегодня просто не успели!
  • 9
#2 dimm
dimm
  • 286 сообщений
  • Автомобиль: 1ZZ, 2002г.
Отправлено 30 Январь 2009 - 07:02
Молодчик))) Пищалки родные отключил или заменил на другие?
Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в гавно ©
#3 Lipachok Lip
Lipachok Lip
  • 711 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Supra 2JZ-GTE
Отправлено 30 Январь 2009 - 09:11
А проводка менялась или только колонки?
Я злая и понтов у меня много (с)
#4 the_answer
the_answer
  • 101 сообщений
  • Автомобиль: celica 231 авт
Отправлено 30 Январь 2009 - 09:38
займусь тем же на выходных
а как к подиуму крепил ??
колонки по 120W это оптимально? на родных я смотрю по 12 стоят
родные 165 мм диаметр тоже?
спасибо!
Сообщение отредактировал the_answer: 30 Январь 2009 - 09:45
#5 Valtergo
Valtergo
  • 174 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GT AT
Отправлено 30 Январь 2009 - 09:56
В дверях менял точно также, а вот до задних никак руки не доходят.Спасибо! Теперь знаю, что и сзади такой вариант прокатит.
"Скорей бы уж зима. Зимой в квартирах тепло" (с)
#6 mochalko
mochalko
  • 1 288 сообщений
  • Автомобиль: целко Танчек23, posche cayenne $ в проекте
Отправлено 30 Январь 2009 - 11:23
кто знает,какого размера пищалки в передних дверях?
или у них стандартные у всех размеры?
недвижимость в сша от $50.000
#7 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
  • Автомобиль: Passat CC
Отправлено 30 Январь 2009 - 11:43
я б еще подиумы покрепче поставил,и колонки не двухполосные...а так гуд...
у меня на 202 такие же подиумы были,точ в точ,и колонки родные тож...только не 12 ватт а 15 ватт,бе-бе-бе)))))
и проклеил бы двери шумкой!
#8 Rotoz
Rotoz
  • 736 сообщений
Отправлено 30 Январь 2009 - 17:32
Он и так написал что будет ставить шумку.
#9 Гость_крюк_*
Гость_крюк_*
  • Гости
Отправлено 30 Январь 2009 - 18:32
это вообще-то сразу делается,чтоб потом по 10 раз в двери не лазить.
#10 pomidor
pomidor
  • 1 755 сообщений
  • Автомобиль: X6
Отправлено 30 Январь 2009 - 18:36
двери нужно было заодно зашумить...
#11 Jeff
Jeff
  • 2 676 сообщений
  • Автомобиль: хаяку сирой
Отправлено 30 Январь 2009 - 19:38
+ 1 к виброшумке дверей сразу, эт не долгий процесс
спереди так же вадализмом выковыривал внутренности подиума, сзади не менял и не буду
#12 Infinity
Infinity
  • 111 сообщений
  • Автомобиль: ZZT231
Отправлено 30 Январь 2009 - 21:22
Всё отлично, но можно было несколько пунктов и поменять..:
1. Всё таки подиум должен быть из мдф или фанеры. Сами понимаете, пианино из пластика никогда еще не делали.. в дереве рождается звук!
2. закрепить спереди можно и на эти клепки, но желательнее на болты. Там разве справа нет отверстия куда руку протянуть с гайкой?:)
3. Зачем спереди и сзади коаксиалы??? Они идентичные? Можно было рациональнее сделать – вперед мидбасы за сумму этих 4 коаксиалов, а назад свой старый фронт поставить. Ведь тыл – это подзвучка. Я когда с фронтовыми в тылу ездил, я фадером все почти на перед перводил, так как звуковая сцена рушится. И ты, думаю, будешь баланс на передок скидывать, так зачем же платить за зад?:))
А так – молодчина! Отличный фотоотчет! +1
#13 vaka
vaka
  • 328 сообщений
  • Автомобиль: ТЭ 23 ГЭТЭ-ЭС
Отправлено 31 Январь 2009 - 09:24
Фотоотчет убил! Такое ощущение что автору было важнее не поставить себе акустику а сделать фотоотчет! Вобще на мой взгляд такие темы надо удалять ибо показано только то как можно испортить машину, видно сразу автар полез низная как и что делается!
Сначала делается видбро\шумоизоляция двери и ОБШИВКИ!!!
Потом ставится акустика на ДЕРЕВЯННЫЕ!!! проставочные кольца!!
+ врятле ощутите разницу в звуке от смены стоковых колонок на это 800 рублевое гавно!
#14 dimm
dimm
  • 286 сообщений
Отправлено 31 Январь 2009 - 10:00
Странно рассуждашь, друг :!!!:! Чем это он машину испортил? А ты сам-то все сразу знал и умел? Думаю фотоотчет решит много вопросов у "новичков".. Согласен что по идее сначала шумку, НО что мешает сделать ее чуть позже??? Если не в лом, расскажи как делается шумка обшивки??? Конечно-же деревянные проставки лучше, НО я думаю топикстартер сам до этого дойдет, чуть позже)))
Удачи :Futbol
Сообщение отредактировал dimm: 31 Январь 2009 - 10:01
#15 vaka
vaka
  • 328 сообщений
Отправлено 31 Январь 2009 - 11:18
Удачи :Futbol
а я думаю наоборот, что "новвичков" этот фотоотчет введет в заблуждение. Ну да не спорю "испортил" звучит жестковато по отношению к этим мелочам, но и ничего правильно он в свою очередь не сделал, что грубо говоря равносильно тому что испортил....
Да... по началу не все умел и не все ньюансы знал, но блин я прежде чем начинать делать шумку на своей первой машине я прочитал нереальное количество статей и промониторил все полезные форумы, чтобы убрать все вопросы которые в дальнейшем будут появляться!
Шумят обшивку темже вибриком м2 и сленом 8ой, все зависит от того какой результат преследуеш.... я обшивки проклеивал визоматом мп, спленом, ну и плюс битопласт на все что торчит и может брякать.....
Вариантов много, все зависит от пристрастий к звуку!
:Poceluy3
#16 warwolf
warwolf
  • 256 сообщений
Пищалки не отключал, хочу их поменять, но не было в магазе того что хотел.
Провода тоже не менял...
Шумку сразу не сделал, потому что ее надо было греть. когда я все делал был жуткий дубак и в гараже не смог найти фен! Не вижу никакой проблемы разобрать все еще раз и сделать шумку, если руки не из Ж*пы растут, то это не составит никакого труда!
А подиумы не стал ставить из фанеры во-первых - потому что у меня небыло времени их делать, а во-вторых - я подумал что при питерской влажности они размокнут и звук станет только хуже!
Да, и еще, уважаемый Vaka! Это "800 рублевое гавно" очень не плохо играет и разница со стоком заметна даже ребенку! И тому же ребенку известно. что чужой труд нужно уважать, так что выбирайте выражения, пожалуйста!
#17 Konung GTS
Konung GTS
  • 1 440 сообщений
  • Автомобиль: Celica 231, мех, VeilSide, TRD, Hertz.
Отправлено 31 Январь 2009 - 11:19
не согласен...
То что эти Герцы играют лучше чем заводские мне рассказывать не нужно (у меня сзади стоят) и говорить, что они гавно не стоит. И если кто то сделал музыку более, как он считает правильно, то молодец, а автора точно хаить не нужно. Подход к музыке у всех разный для кого-то заводские норма, для кого-то чуть лучше заводских норма, а для кого-то аудио инсталяция за 4500$ полная фигня. И я что то не увидел ни в название темы, ни в самой теме слов типа "Прокачал по полной тачку..." "Кто тут теперь круче меня..." или "Вот она лучшая тачка по автозвуку 2009..."
А если тебе лично ненравится напиши свою такую тему укажи толщину дерева, сечение провода, модель колонок (желательно от 800 рублей) и сфотографируй как шумку делал. И всё равно найдётся чел который тебе напишет что ты засрал машину...
 Фото очень качественные видно что чел старался.
Главный кондитер celica-club.ru :)
"Конфетка года 2011"
#18 dimm
dimm
  • 286 сообщений
Отправлено 31 Январь 2009 - 16:42
Я когда колонки менял, подумал что мощность стоковых пищалок не совпадает с новыми колонками, соответственно пищалки нах... через пару дней пришлось опять двери разбирать, пищалки новые ставить)))))))
#19 Mimoz3
Mimoz3
  • 2 729 сообщений
  • Автомобиль: ТрансFoрмер
Отправлено 31 Январь 2009 - 16:52
аяябубабуягу... ты че калонки токакие купил ?:)
#20 Konung GTS
Konung GTS
  • 1 440 сообщений
Отправлено 31 Январь 2009 - 17:38
Так не ржать с колонок!!! :-) Моя бы воля, я бы такие всем насильно в зад вставлял, чтобы поняли что они не дорогие и клёвые!!! :Yazik2
