* * * * * 1 Голосов
ограничитель скорости
Сообщений в теме: 90
#1 solnzevo
solnzevo
  • 53 сообщений
  • Автомобиль: celica zzt231
Отправлено 30 Май 2009 - 20:31
привет всем!
интересует такой вопрос как снять или отключить ограничитель скорости на180 км/ч, машина селика т231 2000г. японец акпп(типтроник), вобщем думаю можно поставить делитель сигнала с датчика скорости, но как поведёт себя акпп? или собрать контроллер на подмену сигнала который бы подменял сигнал после 180. еще интересует с какого датчика берёт сигнал акпп? с того-же что и двигатель или есть еще дополнительный? датчики АБС туда не привязаны?
вобщем думаю вопрос понятен, кто что может предложить?
#2 ЗЛОЙ
ЗЛОЙ
  • 2 840 сообщений
  • Автомобиль: R2
Отправлено 30 Май 2009 - 20:35
не надо думать, надо учиться пользоваться поиском
Есть 2 мнения МОЁ и неправильное Изображение
#3 solnzevo
solnzevo
  • 53 сообщений
Отправлено 30 Май 2009 - 20:36
подскажи если знаеш
#4 ЗЛОЙ
ЗЛОЙ
  • 2 840 сообщений
  • Автомобиль: R2
Отправлено 30 Май 2009 - 21:36
например тут
#5 nos710
Отправлено 30 Май 2009 - 21:41
привет всем!
если уберешь сигнал скорости на мозг то наипнешь автомат таким макаром.
#6 solnzevo
solnzevo
  • 53 сообщений
Отправлено 31 Май 2009 - 12:06
я так понел что сигнал с датчика скорости идёт на двигатель и на коробку один и если делить сигнал на 2 то коробка начнёт скорости переключать на пониженную а обороты будут большие? я правильно понял
как еще можно снять ограничитель чтоб коробка не нае... не ужели никто не снимал в этом кузове
#7 Dimon RS
Dimon RS
  • 479 сообщений
  • Автомобиль: Octavia RS MK3
Отправлено 31 Май 2009 - 13:27
Сигнал с датчика скорости идет на приборку, а с нее уже на блок управления двигателем (в данном случае блок управляет и АКПП). Так же блок управления двигателем (и коробкой) получает сигнал с первичного и вторичного вала АКПП, но по датчику скорости (сигнал с приборки) все это дело, вроде как, синхронизируется! Без этого сигнала блок управления двигателем (более грамотное название ECU) перейдет в аварийный режим, и следовательно АКПП тоже будет работать в аварийном режиме (что возможно скажется на ее ресурсе)! Простой делитель сигнала, который подходит на машины с механической коробкой, не прокатит. Но продаются специальные приборчики для снятии отсечки по скорости, среди них есть и версии для снятии отсечки на машинах с АКПП. В различия этих приборов я не вдавался, но возможно что для машин с АКПП они используют другой алгоритм, может даже в них зашита какая-нибудь прошивка...
Сообщение отредактировал Dimon RS: 31 Май 2009 - 13:29
#8 maxibon
maxibon
  • 2 119 сообщений
Отправлено 31 Май 2009 - 14:40
По моему Tolikspb,что-то подобное продавал? Спроси у него.
#9 madman
madman
  • 3 790 сообщений
  • Автомобиль: R8
Отправлено 31 Май 2009 - 15:02
селико превращается в гроб на такой скорости.
смысл тебе разгоняться до 200 км?
#10 solnzevo
solnzevo
  • 53 сообщений
Отправлено 31 Май 2009 - 15:44
почему так решил? просто обидно когда какойнить европеец лохматого года едит на 10км больше и обгоняет, а вообще изночально не планировал снимать огран, просто очень часто езжу за 150 км в омск(живу в области) и дорога позволяет поднажать
#11 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 31 Май 2009 - 21:18
я снимал ограничитель, езжу второй год....никаких проблем нет и не было....ездил и 200 и 210...правда кратковременно, километр другой :)
коробка стояла и стоит и акпп по фигу....кстати информация, почему автомату будет плохо??? откуда она?
Сообщение отредактировал tolikspb: 31 Май 2009 - 21:31
#12 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 31 Май 2009 - 21:30
так ты сигнал скорости на мозг и не убирал =) просто приблуда (возьмем для примера HKS SLD) при достижении скорости в 175 примерно кмч начинает выдавать мозгу такой сигнал на постоянку.
мозг думает, что мы едем 175 (ну или 179, не суть важно), и никакие отсечки не срабатывают, топливо льется, все системы работают как надо.
#13 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 31 Май 2009 - 21:52
я сам наверное отвечу на вопрос...мозг же у нас один и акпп и двилом рулит, я думаю просто без сигнала скорости, акпп может неверно команду отработать и не ту передачу включить...хотя хрен знает, не спец :) до такой степени!
а так да, сниматель ограничения имитирует наличие сигнала :), ну и позволяет вообще выставить максималку с шагом 10км час, правда надо кнопку доп ставить :) и дипами скорость выставлять!
Сообщение отредактировал tolikspb: 31 Май 2009 - 21:53
#14 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 31 Май 2009 - 21:56
да, коробка переходит в аварийный режим, когда снимаешь приборку. скорости переключает а аварийном режиме и с ударом. проверено на бимсе, пока приборка была на шаманстве у аэрона
#15 solnzevo
solnzevo
  • 53 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2009 - 06:46
так вот это я и хотел узнать что нужна подмена сигнала, значит теперь меня интересует можно ли самому собрать это устройство?(думаю да) но для этого нужно знать какой сигнал(форма,частота при разной скорости и напряжение) поступает с датчика скорости? мож в мануале у кого есть форма импульсов?
#16 solnzevo
solnzevo
  • 53 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2009 - 20:44
прямоугольные импулься там? поправьте если не так, и интересует сколько импульсов идёт на на еденицу пройденного пути(или оборот колеса)
#17 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2009 - 13:44
имхо проще подключить осциллограф
да и HKS SLD на яхе будет стоить дешевле
собрать, наверное, будет можно на любом микроконтроллере. аля ATMEL или motorola PIC.... подменять сигнал надо будет со скорости, близкой к скорости отсечки (километров со 175 в час)
Сообщение отредактировал Larrieux: 02 Июнь 2009 - 13:47
#18 solnzevo
solnzevo
  • 53 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2009 - 20:38
на сколько я понял сигнал с датчика скорости идёт на приборку а от туда уже на ecu? или нет? где лучше пощупать осцилографом?
#19 nos710
Отправлено 02 Июнь 2009 - 20:39
именно так он идет. купи SLD если так нужно снять ограничитель, не занимайся ерундой.
#20 Sandar
Sandar
  • 163 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 03 Июнь 2009 - 04:17
А на т23 с акпп есть такая приблуда ? Если да, мож слышал кто где их "удаляют", сам лезть не хочу, не пой профиль :)
