да хочется по дешевле, да и самому сабрать, думаю не мне одному это интересно, узнавал у нас никто в городе не снимает огран, а желающие найдутсяименно так он идет. купи SLD если так нужно снять ограничитель, не занимайся ерундой.
ограничитель скорости
Отправлено 03 Июнь 2009 - 05:56
Отправлено 03 Июнь 2009 - 19:18
А на т23 с акпп есть такая приблуда ? Если да, мож слышал кто где их "удаляют", сам лезть не хочу, не пой профиль
сниматель ограничения универсальная вещь, до типа кпп ему по фигу
я бы озадачился вопросом почему устройство в разрыв устанавливается , следуя логике постов выше, все считают , что достаточно тупо обмануть мозг импульсами скорости, однако вряд ли все до такой степени просто...да хочется по дешевле, да и самому сабрать, думаю не мне одному это интересно, узнавал у нас никто в городе не снимает огран, а желающие найдутся
кстати в наличии купить устройство для снятия ограничения 180 км/час можно тут
Сообщение отредактировал tolikspb: 03 Июнь 2009 - 19:20
Отправлено 03 Июнь 2009 - 19:44
до типа акпп ему как раз очень далеко не пофиг. бывает 2 типа SLD type 1 и type 2
The HKS SLD is available in two versions: Type-1 is generally for vehicles equipped with a manual transmission and Type-2 is generally for vehicles with automatic transmissions.
http://www.hksusa.com/products/?id=781
Отправлено 03 Июнь 2009 - 20:12
выпускает три типа A B и С но с коробками это никак не связано, связано с мозгами некоторых авто...
Сообщение отредактировал tolikspb: 03 Июнь 2009 - 20:13
Отправлено 04 Июнь 2009 - 09:53
А про "жизнь дороже", ты действительно думаешь что между 180 и 200 такая большая разница, уверяю что нет.
Скорость начинаешь "ощущать" после 210, вот там уже реально начинаешь думать, а надо-ли это все...
Отправлено 04 Июнь 2009 - 14:58
Отправлено 06 Июнь 2009 - 22:27
Отправлено 08 Июнь 2009 - 07:16
Отправлено 08 Июнь 2009 - 07:50
Отправлено 09 Июнь 2009 - 02:11
сделал замеры, сегодня после работы поеду к электронику, посоветуюсь мож чего скажет
Ну... не томи... что сказал электрик ?
Отправлено 09 Июнь 2009 - 15:05
а что он скажет?Ну... не томи... что сказал электрик ?
Сигнал spd идёт импульсный, а
XKC Слд - это по сути схема, которая по достижении частоты , которая означает примерно 175 км (чуть ниже скорости отсечки), стабилизируется и независимо от входящего сигнала будет показывать мозгу скорость 175 км.
а чем вы там будете считать и затем эмулировать сигнал - это уже личное дело каждого =)
со схематехникой дружите? =)
Отправлено 09 Июнь 2009 - 20:27
правильно мыслиш! просто надо собрать генеретор импульсов и контроллер для подмены сигнала и всё, осталась нарисовать схему, собрать и проверить, этим займусь в скором времени, мож на выходныха что он скажет?
#34
Отправлено 10 Июнь 2009 - 08:35
#35
Отправлено 10 Июнь 2009 - 10:37
я со схематехникой не особо дружу, но, кмк, наверняка можно использовать для этих целей микроконтроллер аля pic16c84 или какой-нибудь atmelсегодня вечерком поеду колдавать
кстати если что получится - с тебя схема =) (ну и прошивка контроллера, если будешь собирать на нем)
Сообщение отредактировал Larrieux: 10 Июнь 2009 - 10:39
#36
Отправлено 10 Июнь 2009 - 14:08
еще точно не решил на чём буду собирать, но выкладывать буду с разрешения тех людей с которыми делаю и после испытанийя со схематехникой не особо дружу, но, кмк, наверняка можно использовать для этих целей микроконтроллер аля pic16c84 или какой-нибудь atmel
#37
Отправлено 11 Июнь 2009 - 00:40
#38
Отправлено 11 Июнь 2009 - 05:26
рисуется схема этого самого устройстваЧем дело кончилось ?
#39
Отправлено 12 Июнь 2009 - 08:09
#40
Отправлено 12 Июнь 2009 - 12:02
на чем собирать решили, раз уже схема рисуется?рисуется схема этого самого устройства
