* * * * * 1 Голосов
ограничитель скорости
Сообщений в теме: 90
#61 solnzevo
solnzevo
  • 53 сообщений
  • Автомобиль: celica zzt231
Отправлено 15 Июль 2009 - 21:03
чек исправил, теперь не загорается, но огран пока на месте, калдуем дальше
#62 solnzevo
solnzevo
  • 53 сообщений
Отправлено 17 Июль 2009 - 09:43
может кто выложить схему подключения hks sld или в личку скинуть, что то непонятки чуть с этой отсечкой, еще вопрос может ли отсечка срабатывать по оборотам и передаче в акпп получается 5200 оборотов на 4 передаче стрелка спидометра уходит за 180 и доходит почти до 4(индикатор передачи акпп) и в этот момент срабатывает отсечка скорость падает до 180 и потом опять набирает, ECU контролирует скорость только по датчику скорости или еще как нить?
#63 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 17 Июль 2009 - 10:33
схему смотри тут
http://caldina-turbo...read.php?t=3300
там распиновка мозгов тойот и не только всякоразных, и схема дип-переключателей SLD для настройки на разные типы мозга.
(если не видно - зарегаешься, дел на 1 минуту)
но это тебе, как я понял, не надо.
SLD подключается ТУПО в разрыв провода SPD. у SLD (по крайней мере у меня) торчат 4 провода:
"+",Gnd,In и OUT. все. ставим в разрыв SPD на вход IN на выход OUT и все. мозги только по датчику скорости отсекают.
чек не горит, на трассе уже проверял , 220 - очко играет
Сообщение отредактировал Larrieux: 17 Июль 2009 - 10:34
#64 solnzevo
solnzevo
  • 53 сообщений
Отправлено 17 Июль 2009 - 11:41
схему смотри тут
хорошо понял, спасибо, еще такой вопрос какая частота на отсечке? т.е при какой частоте ecu отключает подачу топлива? у меня получилось 122 гц. так?
#65 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 17 Июль 2009 - 11:47
эмм а вот тут хз кстати! я ж не мерил частоту =)
но мысль такая: не знаю как на т23, а на калдине скорость берется с датчика АБС.
следовательно, можно посчитать сколько насечек на датчике, вычислить кол-во оборотов колеса в минуту при скорости равной 180кмч, умножить на кол-во насечек датчика абс и получить примерную частоту =)
#66 solnzevo
solnzevo
  • 53 сообщений
Отправлено 17 Июль 2009 - 13:08
кто может сказать точно, откуда мосг берёт скорость?(на T231)
Сообщение отредактировал solnzevo: 17 Июль 2009 - 13:11
#67 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 17 Июль 2009 - 13:42
ты про то, где датчик скорости? абс или коробка?
судя по этой схеме
http://toyota.japanc...r...&piid=78024
все-таки с АБС. датчика скорости я не нашел в коробке. а на схеме с АБС четко написано
SENSOR, SPEED, FRONT RH и SENSOR, SPEED, FRONT LH
Сообщение отредактировал Larrieux: 17 Июль 2009 - 13:50
#68 solnzevo
solnzevo
  • 53 сообщений
Отправлено 17 Июль 2009 - 14:04
судя по этой схеме
меня интересует с какого датчика ECU смотрит скорость
#69 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 17 Июль 2009 - 15:02
ну так с абс и смотрит. подробнее, наверное, надо у вольта спросить только.
#70 solnzevo
solnzevo
  • 53 сообщений
Отправлено 19 Июль 2009 - 18:56
судя по этой схеме
тут вроде как с коробки sensor speed http://toyota.japanc...r...&piid=60423
#71 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 20 Июль 2009 - 11:51
эммм и правда...думал, что как у калдины, с абс...
#72 solnzevo
solnzevo
  • 53 сообщений
Отправлено 21 Июль 2009 - 06:20
можете меня поздравить! всё сделали! работает! вчера вечером проверил, ракета, стрелка спидометра легла до предела, переключение идёт около 175 км/ч. коробка переключается нормально, были косяки с переключением при преключении на скорости 160, коробка не хотела переключать на 4 передачу, исправили поднятием скорости до 175, вобщем проверяю теперь)))
#73 solnzevo
solnzevo
  • 53 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 19:39
проехал около 1000 км. работает исправно(кому интересно в личку или ася 309840922), теперь есть мысль собрать цифровой спидометр с проекцией на лобовое стекло, есть у кого опыт?
#74 solnzevo
solnzevo
  • 53 сообщений
Отправлено 27 Июль 2009 - 11:44
я так понял никому эта разработка не интересна? или просто нет творческих людей на форуме? или все только на халяву?!
#75 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 27 Июль 2009 - 20:46
поздравляю!!! а скорость не мерил? ну, например, по GPS? сколько шел?
хотя, GPS тормозит с вычислениями на таких скоростях... и некогда отвлекаться на него.
спидометр с проекцией тоже хорошая тема.
схема рабочая снималки ограничителя будет?
Сообщение отредактировал Larrieux: 27 Июль 2009 - 20:47
#76 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 27 Июль 2009 - 20:57
у мя гтс на автомате по гпс и цифровому спидометру набирает на 3-ей передаче в отсечке (красной зоне тахо) 200 км час, на четвертой с ограничителем скорость обрезается вниз....
откуда взялась цифра 175?
Сообщение отредактировал tolikspb: 27 Июль 2009 - 20:57
#77 solnzevo
solnzevo
  • 53 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 12:33
по гпс набрал 220 дальше страшно стало
цыфра в 175 это при какой скорости переключается устройство на внутренний генератор, который подменивает сигнал после этого значения, мосг думает что авто движется со скоростью 175 и отсечка не срабатывает. а отсечка на япономашинах на 180 км/ч. по этому и значение 175 км/ч. 5 на запас :-)
#78 solnzevo
solnzevo
  • 53 сообщений
Отправлено 11 Август 2009 - 12:41
значит не интересно никому, спидометр собираю вот отсюда http://eldigi.ru/site/avto/6.php ставил себе кто нить?
#79 Hitman
Hitman
  • 1 663 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT-231 TRD sports M, YAMAHA - YZF R-6
Отправлено 11 Август 2009 - 13:01
если у тя нормульно получится собрать скорее не спидометр, а тахометр с проекцией на стекло, то я первый у тя его заберу!!!
"Магнум 24 калибра бьет 4 туза"
мои чики )) - Toyota Celica zzt 231 - TRD sportsM, Yamaha YZF-R6 )))
#80 solnzevo
solnzevo
  • 53 сообщений
Отправлено 11 Август 2009 - 14:28
дапо поводу тахометра есть и такая мысля что спроецировать на лобовое и тахометр и спидометр и еще может кое какие индикаторы например чтоб лампа загоралась при критических оборотах или еще чего, вобщем пока собираю спидометр а там дальше видно будет, плата уже вытравленна, осталось всё собрать
