Бьет руль
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 01:42
Проблема следующая: когда пробуксовывают колеса, руль немного вибрирует, и ощущается сильная вибрация машины, такого быть однозначно не должно.
Мне кажется вышли из строя стойки стабилизатора, заезжал на яму они болтаются немного.
У кого какие мнения?
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 01:49
Я так понимаю у тебя машина просто прыгает, из-за этого и вибрация. Тут может и резина кривая или диск такое давать. Вариантов много в обшем то. Раньше такое было? Делал что нить с машиной, что повлекло эту вибрацию?
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 11:00
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 11:49
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 14:26
знаешь как полный привод прыгает при старте с отсечки на мокром
Вариантов много слишком чтобы диагностику такую делать
www.toysport.ru
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 16:45
Машину взял недавно. Уже была эта проблема.
По резине: переобулся на зимнюю, соответственно диски и балансировка отпадает, резина бу но без грыж и прочего. Кстати на летней и сухом асфальте было тоже самое((
Стойки: рукой двигаются, насчет того, что болтаются вверх вниз не помню, как освобожу яму попробую.
Амы- аммортизаторы?
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 01:40
может балансировка?
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 01:57
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 17:15
1.при торможении - возможно диски тормозные. если их поставили , а под них что-то попало и диск стоит криво.сегодня менял передние стойки и подшипники ступиц тож передние. чёт вечером решил прокатиться дал соточку и по рулю бьёт!!!Руль отпускаешь-влево тянет....капец.при торможении педаль немного вибрирует....чё за лажа...
может балансировка?
2. с/р рекомендуется делать после замены стоек.
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 19:32
Последний комплект абсолютно новые диски и резина.
До этого диски новые - резина почти новая.
И Все тоже самое.Разгоняешься больше 100 чуть бьет, тормозишь - бьет сильнее.
Машину чуть тянет.Стойки менял, развал-схождение делал после этого в надежном месте где делал уже
100 раз до этого. Не знаю что и делать... Наверное надо тормозные диски менять, но что то я сомневаюсь что из за них
может руль бить на 100-120 когда не тормозишь.
Может кто что посоветует?
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 23:36
Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 10:23
Пользуясь случаем можно заодно и цену на нее? Скорее всего закажу
Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 10:30
Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 16:10
Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 16:46
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 01:08
ну это первая причина обычно. поэтому я ее первой и назвалМда, под диск попала грязь и он стоял не ровно.....а так всё отлично, руль - ровно, не ведёт..всё чикипучно!!!!Всем спасибо!!!!
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 03:13
Та же фигня. Поставил уже 3 комплект колес.
Была такая х..ня. Через месяцок после приобретения SS I, при оттормаживании в районе 120, начал бить руль и вибрация передавалась на корпус. Некоторые умники из автосервисов, дюже авторитетно скосорылившись, говорили:" Да нет, от дисков в педаль бить должно, а не в руль.." Чем серьезно осложнили анализ ситуации.. Т.к. ям не ловил - был уверен что ступице косорылицца не с чего - поступил следующим образом..
Промерил толщину дисков - точить позволяла. Сделал проточку без съема за $70 обох дисков передней оси - биение исчезло.
При проточке обнаружено - поведен правый пер диск - тот на который на мойке первым водой пуляют обычно. Вывод после отжигалова, перед заездом на мойку, дайте тормозам остыть, иначе поведет диски! От них ить после гонялова прикуривать можно..
Диски, так же, у людей вело при обгонянии поливалок, со стороны струй воды. Вывод - поливалки обгоняем слева (откуда вода не текёт)
Соблюдая эти нехитрые правила проездил 3 года без повторных траблов с тормозными дисками.
Подобная шняга, на моей памяти, была у нескольких соклубников. Причина всегда одна и та же - поведенный передний диск (в итоге, всегда люди вспоминали, как на мойку заехали после отжига или поливалку обогнали).
А чтобы ступицу согнуть, колесный диск надо дюже сурьезно подрихтовать.. Ибо у меня, при легком замине внешней кромки литья, ступица не пострадала.. Т.е. если ранее ничего не било и ты колесо квадратным не делал, то не ступица 100%.
Хотя, то что бьет без торможения, оставляет легкое подозрение на ступицу. Но, скорее всего, это сильно поведенный диск слегка задевает даже расторможенные колодки.. Полюбе с дисков начинать надо..
ЗЫ Данная фигня особенно четко проявляется на определенных скоростях, а не ваще ффсихда.., скорее всего, благодаря банальному резонансу.
Удачи и отсутствия поломок
Сообщение отредактировал alexander: 18 Ноябрь 2007 - 10:27
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 01:37
Особенно колбасит если по кольцу долго провалиш, когда машин не много...длинные,не сильные, торможения...Походу диск нагревается, деформация становится сильнее...
точить поеду...
тока не понял, как точат без съёма?! или я совсем отстал,деревня...
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 08:58
отстал))))та же хня...
точить поеду...
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 13:15
точить поеду...
Тока сначала посмотри по спекам, скока у тебя допустимя остаточная толщина и промерь диски, а то мож там уже точить ниче нельзя..
А точат так:- снимают суппорта и крепят машинки с фрезой...
Сообщение отредактировал alexander: 22 Ноябрь 2007 - 12:34
