Бьет руль
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 03:41
Нет, я ни в коем случае не сомневаюсь в ваших словах...просто чуток ошарашен=)
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 08:21
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 12:51
Жесть...машинки с фрезой...Не могу представить себе точность такой операции...
Сталкер прав, с резцами с двух сторон (про фрезы неподумав влепил - давно про токарно фрезерные работы вспомнить повода не было).
Точность стремится к идеалу ибо механизм с резцами жестко крепится на место тормозного суппорта, а резка происходит вращением тормозного диска с помощью электромотора. Подача резцов регулируется с минимальным шагом, что исключает избыточное стачивание дисков. В процессе ты видишь, как резец сначала чиркает по выступающим частям диска, снимая неровности. По мере достижения равномерного касания поверхности диска резцом проточка прекращается.
Сообщение отредактировал alexander: 22 Ноябрь 2007 - 12:51
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 23:42
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 03:56
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 16:45
Отправлено 01 Декабрь 2007 - 20:16
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 01:21
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 02:44
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 08:42
а теперь это повтори(после первой проточки у токаря) и поедешь опять к нему.я себе на зубиле делал так купил новые торм.диски -поставил -пооджигал чтобы они корошенько раскалились и сразу под шланг с хол водой - дальше снимаем несём токарю за пару пива он мне их проходит чуток на станке и все ставим обратно - после чего я забыл что такое биение и в лужи влетал и на мойку летом на расскалённых дисках и пох .
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 11:24
Отправлено 03 Декабрь 2007 - 18:08
Сегодня протачивал диски на красной сосне . Тормоза теперь в идеале . Обошлось 1600 всё удовольствие . Спасибо Сталкеру Лёше и Галке за адрес !во многих местах. например на ул"красная сосна". только проверь сначала не вышли ли они из размеров. если вышли, то из-за этого их и вести начало и точить уже нельзя
Отправлено 04 Декабрь 2007 - 08:42
#34
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 19:56
#35
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 20:17
#36
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 20:50
именно балансировку и посмотри. причем скорее всего задние. передние в руль бьюта если бьет в корпус, но не когда тормозишь, а когда давишь на газ после 100 км\ч...? балансировка в порядке...
#37
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 20:54
ну об этом я в курсе, поэтому проверял балансировку в первую очередь, колеса нормальные балансировка в норме... бить начинает после 100 при нажатии на газ, чем сильнее жмешь тем сильнее бъет, если газ отпустить, то не бьет...
#38
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 20:55
#39
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 21:12
Была давно на девятке такая же картинка. Балансировка в норме, на стенде колеса крутятся ровно, но на скорости под газом бъёт.. Предположил что, в одном месте скат покрышки потерял жесткость, потому под нагрузкой (газом) проминался сильнее. Тк разница в проминании незначительная - на малых скоростях не ощущается.. Передние колеса по-очереди заменил (запаской) - вычислил дефектное - все пришло в норму.
Сообщение отредактировал alexander: 19 Декабрь 2007 - 00:51
#40
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 21:14
смотри заднюю ступицу. после чего это произошло?
а что именно смотреть? без сервиса увижу? а случилось это после того как купил машину... был удар в переднее колесо, кста
ти...
