Проблема АКПП не едет
Сообщений в теме: 84
#1 eugen
eugen
  • 14 сообщений
  • Автомобиль: celica
Отправлено 03 Январь 2008 - 15:03
мыавмвамв
Сообщение отредактировал eugen: 03 Февраль 2008 - 13:09
#2 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 03 Январь 2008 - 15:11
у меня лампочки не мигают, но знаю, что не поедет если не погреть
делаю так: на прогреве, когда стрелка указателя уже на шкалу заходит, включаю D и две минуты на драйве стою, потом еду. в зависимости от температуры на улице, либо сразу едет нормально, либо приходится терпеть некоторое время. проблемой не считал.
#3 Alish
Alish
  • 1 517 сообщений
  • Автомобиль: Самый длинный лимузин в мире
Отправлено 03 Январь 2008 - 17:37
Без газа не включаются передачи это давления нет- плохо. В таком режиме не рекомендуется эксплуатировать. Моргающий овердрайв это чек коробки. Масло есть? Велкам ту сервис.
первый вице-злоак, среднеазиатское представительство Пиранья-Клуба
#4 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 03 Январь 2008 - 21:21
Ну дык.. В движках палёная синтетика в -10 встаёт пластилином.. Чем коробка хуже?..
#5 Edward
Edward
  • 2 233 сообщений
  • Автомобиль: ST202
Отправлено 03 Январь 2008 - 23:05
А зря.
Да и на холодную тыркать коробку в разные положения тоже не есть гуд (знаю многие так типа прогревают коробку).
А вот с такими проблемами на диагностику, что-то тут не так. Не должна исправная коробка так себя вести.
С Уважением, Эдуард
+7 495 978-0203
#6 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 04 Январь 2008 - 00:26
Во время опрогрева мотора - коробка не прогревается. Так что после прогрева мотора на D и поехали медлено без зажигонов. Через 5-10 км все нормально будет когда коробка прогреется в работе немного.
www.toysport.ru
#7 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 04 Январь 2008 - 02:59
rz, дык если на месте коробка вобще не греется, зачем рекомендуют машины с АКПП дольше прогревать?
#8 eugen
eugen
  • 14 сообщений
Отправлено 04 Январь 2008 - 09:14
Прогревать конечно хорошо но исправный автомат должен ехать сразу, а если сразу не едет это уже проблема. никто так и не сказал ничего конкретного, вопрос технического характера, ремонтировать всеравно самим придется, а диагностик у нас в городе нет.
#9 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 04 Январь 2008 - 11:04
коробка на холодную едет но немного грубовато. Повышенные передачи не включаются пока жидкость не прогреется.
Если машина вообще не едет, то проблемы с коробкой, что конкретно - смотри для начала коды. Может быть ты АТФку левую залил.
А рекомендуют прогревать коробку по незнанию. Коробка в принципе прогреться на холостых и на Р не может.
www.toysport.ru
#10 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 04 Январь 2008 - 11:13
Почему ничего конкретного? Отремонтируй/поменяй коробку и никогда больше не проверяй как она едет на холодную...
#11 eugen
eugen
  • 14 сообщений
Отправлено 04 Январь 2008 - 12:28
Еще раз говорю: менять самому придется, вопрос в том можно это починить или только заменой решается или проблема в гидротрансформаторе? Если это гидротрансформатор то нет смысла менять АКПП. А не едет уже при 0-5 градусах мороза.
#12 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 04 Январь 2008 - 13:15
мудрый дядька RZ сказал, что следует проверить масло на предмет соответствия (то что ты его менял 2 раза мало о чём говорит) и провериться на компе.
Если это ничего не даст то к терапевту. Диагностика АКПП по фотографии не прокатывает. Хотя прокатывает иногда, но очень редко...
#13 eugen
eugen
  • 14 сообщений
Отправлено 04 Январь 2008 - 13:32
Масло Eneos заливал, мы им сами торгуем его со владика поставляют...... Может полная замена помочь? Изначально масло когда слили было очень плохое. Грязное и на холоде густело както быстро и включения какието были. Заменили тогда заметно лучше стало.
#14 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 04 Январь 2008 - 17:41
Жень. а почему она не прогревается на холостых?
ведь масло коробки охлаждается через основной радиатор. следовательно и нагрев масла там же произойдет. просто ждать долго.
или я ошибаюсь?
#15 Davyd
Davyd
  • 166 сообщений
  • Автомобиль: 202
Отправлено 04 Январь 2008 - 19:14
c учетом того, что на холостых в хороший мороз термостат откроется очень нескоро -> греть таким образом придется до скончания века...
#16 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 04 Январь 2008 - 20:10
ну это понятно. просто было сказано что коробка не прогреется на холостых.
#17 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 04 Январь 2008 - 23:15
eugen, погодь, а при замене масла фильтр меняли? Может там собака и порылась?
#18 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 05 Январь 2008 - 01:33
на холостых не греется. потому включаю D и сижу на тормозе. насколько знаком с устройством и принципом работы автомата - масло качается при включенной коробке, а на холостом и паркинге не качается. то что масло на холодную густеет неоспоримый факт как и то что оно имеет некую рабочую температуру. наверное есть и некая "нерабочая" или "плохо рабочая" температура. при которой вязкость масла несколько выше. таким образом для нормальной работы коробки в таком состоянии, необходимо большее давление в системе, чтоб продавить эти сопли... вот отсюда и повышенные обороты на начале пути. что скажете? (кстати, из этих же соображений и двигатель необходимо греть)
#19 Davyd
Davyd
  • 166 сообщений
  • Автомобиль: 202
Отправлено 05 Январь 2008 - 14:44
Масло в автомате качается всегда, когда заведен двигатель. А когда не заведен - соответственно не качается, отсюда и нельзя ее буксировать долго с заглушенным мотором.
Исправный автомат с нормальным маслом в системе у меня был готов ехать сразу после запуска двигателя в -30 (один раз пришлось так делать, очень надо было).
#20 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 05 Январь 2008 - 23:48
чччерт побери (((
