РУЛЕВАЯ РЕЙКА
Отправлено 06 Апрель 2008 - 03:37
Отправлено 06 Апрель 2008 - 03:46
Отправлено 06 Апрель 2008 - 09:13
застучала рулевая рейка,что делать,перебирать или менять?
не пойму, что значит застучала рейка, ниразу не сталкивался и ка ваще проверить
Отправлено 06 Апрель 2008 - 09:14
руль подергатьне пойму, что значит застучала рейка, ниразу не сталкивался и ка ваще проверить
Отправлено 06 Апрель 2008 - 13:08
руль подергать
когда крутишь руль не должно быть поторонних звуков и стуков кроме шуршания камушков под покрышками, правильно?
Отправлено 06 Апрель 2008 - 13:14
И чтобы по бюджету не особо ударило
Отправлено 06 Апрель 2008 - 18:13
Может наконечники? На диагностике был?именно так,а у меня громыхает....И когда по кочкам едешь,в руль отдает...Так что делать?
Отправлено 06 Апрель 2008 - 22:52
И ЖДАТЬ ЕЁ 2 НЕДЕЛИ!
ЭТО НА 20 КУЗОВ
Отправлено 06 Апрель 2008 - 23:37
наконечники вроде целы,реечка сопливится,но из бочка жидкость не уходит...а она вообще перебирается?ЕСЛИ РЕЙКУ МЕНЯТЬ ПРИДЁТСЯ ТО ГОТОВЬ ВЫЛОЖИТЬ ЗА ОРИГИНАЛ 24000 Р. НЕОРИГИНАЛ 18000 Р.
ЭТО НА 20 КУЗОВ
Отправлено 06 Апрель 2008 - 23:39
Отправлено 06 Апрель 2008 - 23:56
Отправлено 07 Апрель 2008 - 12:35
перебрать рейку можно в Гидравлике, стоимость переборки 10 к, + снять поставить еще 3500... могу поелится контактами людей,которые делали мне...
Отправлено 07 Апрель 2008 - 12:40
Отправлено 07 Апрель 2008 - 12:44
Отправлено 07 Апрель 2008 - 12:52
По поводу "подтягиваия" , помогает, но не панацея, и в крайних положения руля может начать "закусывать"
Отправлено 07 Апрель 2008 - 13:14
Как уже говорилось - само первое что сделать, это проверить рулевые наконечники, потом рулевые тяги и карданчик рулевой колонки. Кстати на незаведённой машине, при покачивании рулём рейка может маленько постукивать, при заведённой - не должна.
Ну вот у меня на незаведённой вправо-влево руль дёргаешь - стучит.
Отправлено 07 Апрель 2008 - 13:25
На автах с ГУРом такая фигня всречается, заведи и послушай =) а лучше залезь мод машину, и пока ктонить дёргает рулём проверь карданчик, наконечники и тяги.Ну вот у меня на незаведённой вправо-влево руль дёргаешь - стучит.
Отправлено 10 Апрель 2008 - 11:10
вот дали ссылку конторы,там снять поставить 3000р+переборка7200+масло400+развал 900р=итого 11500рНа автах с ГУРом такая фигня всречается, заведи и послушай =) а лучше залезь мод машину, и пока ктонить дёргает рулём проверь карданчик, наконечники и тяги.
Отправлено 10 Апрель 2008 - 12:14
подскажи по Питеру?угумс.. Я к сожалению по Питеру только шарю, но даже у нас например спец есть который чисто по переборке реек работает. Наверняка у вас такие тоже обитают
вроде не беспокоит, но мне нужно знать.
Отправлено 10 Апрель 2008 - 12:20
в личке.подскажи по Питеру?
