слабая тяга на низах. что это может быть?
Отправлено 08 Апрель 2008 - 20:41
Я думаю свечи и топливный фильтр поменять первым делом.
А может катализатор забит, машина 2002 года? Как это можно проверить?
Отправлено 08 Апрель 2008 - 20:55
Отправлено 08 Апрель 2008 - 21:12
Отправлено 08 Апрель 2008 - 21:18
Отправлено 08 Апрель 2008 - 21:22
Отправлено 08 Апрель 2008 - 23:03
Док я извиняюсь конечно но это бред.Прежде, чем покупать дауна, нужно было диагностику делать нормальную, а не тянет на низах только из за колец, по катайтесь на ней и посмотрите как с расходом масла, если его нет, то лечиться.
при чём тут кольца и тяга? Это же не дизель.. Кольца убитые - будет масло жрать. Нет на тяге это тоже скажется, но эти пол процента никто не заметит..
Вобще сказали правильно 1.8 на низах никогда и не тащил, нечем ему тащить пока не раскрутится..
А так для начала:
замена свечей
всех фильтров
масла 5-30, 5-40
ультразвук форсунок
а потом уже думать тянет или не тянет..
Отправлено 09 Апрель 2008 - 00:13
Сильно заблуждаетесь, что должен валить дым, когда валит тогда не только на низах, но на верхах не едет.
не правда! у меня была альмера, так она жрала масло как бензин и валил синий дым, тык вот перла очень даже бодро!
Отправлено 09 Апрель 2008 - 00:24
Сообщение отредактировал Доктор: 09 Апрель 2008 - 00:25
Отправлено 09 Апрель 2008 - 00:40
Ты хочешь сказать, если кольца убитые машина масло жрёт?))) У меня машинка прилично масло жрет) но я постаянно газ в пол езжу)Док я извиняюсь конечно но это бред.
А так для начала:
замена свечей
всех фильтров
масла 5-30, 5-40
ультразвук форсунок
примерно 1литр на 500 км
Сообщение отредактировал FastFurious: 09 Апрель 2008 - 00:43
Отправлено 09 Апрель 2008 - 01:04
Отправлено 09 Апрель 2008 - 07:49
Сколько будет стоить замена системы? Кислородный датчик надо глушить? если да то как это делается? Поделитесь опытом?
Отправлено 09 Апрель 2008 - 07:53
#13 Гость_EnIGmA_*
Отправлено 09 Апрель 2008 - 16:52
Это ненормально... Я езжу у меня обороты 5-6 тысяч, масло ни грамма не съела за последние почти 1000 км... (тьфу-тьфу)
Отправлено 09 Апрель 2008 - 17:06
авто сравни для начала свою машину с аналогичной, вот и проверишь тянет твоя или нет.
Отправлено 09 Апрель 2008 - 20:32
И убитые маслосьёмные кольца как раз индицируются слегка повышенной компрессией в цилиндрах. Проблема решается ЛАВРом.
Отправлено 09 Апрель 2008 - 20:40
Отправлено 10 Апрель 2008 - 08:06
ЛАВР, что это?Проблема решается ЛАВРом.
Отправлено 10 Апрель 2008 - 08:19
да, автомат.так а какая коробка у тебя? Автоматическая?
Если автомат то тогда так и должно быть.
Но все равно, на corolle 2004г, перед этим катался, на автомате, отзывалась на малейшее прикосновение к педали газа.
Ладно начнем все поэтапно))! со свечей фильтров и масла))! по ходу произведеных работ буду сообщать об изменениях)!
Отправлено 10 Апрель 2008 - 08:27
Это очень приличный расход масла, если посчитать то на 1000км это уже 2 литра, стоит задуматься о диагностики двигла. У меня левин так кушал, поменяли кольца, маслосъемные, ниграмулички не жрет. Такой расход масла допустим если ты миниралку льешь, и то это чревато закоксовкой двигла, а если у тебя такой расход с синтетикой, не есть гуд!Ты хочешь сказать, если кольца убитые машина масло жрёт?))) У меня машинка прилично масло жрет) но я постаянно газ в пол езжу)
