МанометрА чего так часто? Я думаю,в таком случае нужно купить аппарктик для измерения давления в шинах( не помню как называется). Всяко дешевле выйдет,чем платить шиномонтажникам.
Запарился машину ловить
#42
Отправлено 20 Апрель 2011 - 09:15
еще есть такая приблуда как колпачки на вентиль показывают давление на шинах зеленая полоска если спускает то появляется желтая или красная полоска у жены такие стоят прикольная вещицаМанометр
#44
Отправлено 21 Апрель 2011 - 16:25
от сход развала можетТа же фигня, переобулся и на 100 км\ч начинает таскать машину из стороны в сторону. зимой нормально было. резину ставил с которой проблем не было в прошлом сезоне. От неправильной балансировки может такое быть?
#45
Отправлено 22 Апрель 2011 - 12:09
переобулся на 225ую резину, кидает по сторонам независимо от скорости, от колеи я просто в ужасе. резина новая, колеса балансированные.
#46
Отправлено 22 Апрель 2011 - 12:38
одно колесо посе месячной стоянки подспускать начало,да и перепады темп сказываются на давлении,монтажка недалеко от дома,на заправке.так что все5равно по пути,а 5 мин времени не жалко,зато спокоен)))А чего так часто? Я думаю,в таком случае нужно купить аппарктик для измерения давления в шинах( не помню как называется). Всяко дешевле выйдет,чем платить шиномонтажникам.
#47
Отправлено 22 Апрель 2011 - 12:39
Резина широкая, либо ставь узкую, либо привыкай ездить так...
ТС, вывеси колеса, пошатай вокруг горизонтальной оси.
Сообщение отредактировал Mega: 22 Апрель 2011 - 12:40
#48
Отправлено 22 Апрель 2011 - 12:40
не ловлю логики,ес ток перобулся,как развал мог сбиться??от сход развала может
у знакомой та же порблемма на цивике,зимой все ок,переобулась и трындец
#49
Отправлено 22 Апрель 2011 - 12:44
Параметры колеса изменились? или летний размер один в один с зимним?не ловлю логики,ес ток перобулся,как развал мог сбиться??
#50
Отправлено 29 Апрель 2011 - 01:33
#51
Отправлено 29 Апрель 2011 - 07:08
З.Ы. тема обсуждалась
#52
Отправлено 29 Апрель 2011 - 07:26
#53
Отправлено 29 Апрель 2011 - 09:07
Сообщение отредактировал сержик 101: 29 Апрель 2011 - 09:08
#54
Отправлено 07 Май 2011 - 22:25
#56
Отправлено 10 Май 2011 - 09:00
зимняя резина 235\45\17 ? внушает)))а теперь глупый вопросвибраци] на 90-110 может быть изза неправильной балансировки или это просто разнотсь жесткости резины??размер тот же?235 45 17 ширина диска 9,5 жо
#57
Отправлено 15 Май 2011 - 16:21
#58
Отправлено 16 Май 2011 - 18:11
в пределах допуска,я бы заметил.тут как будто на заведеную тяги люфтят.я хз даже.с подвеской норм все,резина летняя,сходразвал нормальный.остается только рейка=(свободный ход руля какой?
#59
Отправлено 18 Май 2011 - 06:45
стучит рейка если руль качать? руль не тяжелый?
Сообщение отредактировал Mega: 18 Май 2011 - 06:46
#60
Отправлено 18 Май 2011 - 18:40
да,стук есть.на незаведеную стук слабый как будто карданчик люфтит.на заведеную посильней и как будто в самой рейке стук.стучит рейка если руль качать? руль не тяжелый?
