Автозапуск. за сутки без движения как она перестает заводится с пульта
Сообщений в теме: 74
#21 AntoxaS
AntoxaS
  • 3 137 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 15:32
причины так и не услышал, Может Вольт выскажет свое мнение :)
Сообщение отредактировал AntoxaS: 30 Декабрь 2008 - 15:33
#22 sin
sin
  • 190 сообщений
  • Автомобиль: celica, GT
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 15:37
Народ такая хрень творится:
стОит машине постоять сутки без движения как она перестает заводится с пульта
эта же хрень происходит если машина простоит ночь и температура будет ниже-7 градусов
вот что происходит при попытки завода двигателя: щелчок и усё)) собственно дальнейшие попытки, а их на сколько я знаю обычно 3 должно быть при не удачных заводах не производятся( в чем дело? что настроить и по какой причине возникает этот щелчок?
ПС аккум хороший
стартер в норме
с ключа заводится без нареканий в любом случае.
была такая же проблема... виной был аккум... заменил - все как часы работает...
#23 AntoxaS
AntoxaS
  • 3 137 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 18:13
хм...
может правда клемы зачистить сначала как Энигма советовал
или прибавить времени прокрутки стартера?
хотя если виной всему аккум, то почему второй раз и третий запуск не производится?
#24 Mike Vazovsky
Mike Vazovsky
  • 76 сообщений
  • Автомобиль: celica 184
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 18:31
Так, у меня такая фигня была - лечится просто. Покупаешь реле стартера от ваз 2121 и дуешь в Вольту. Он тебе все починит.
это и есть zoom-zoom
#25 AntoxaS
AntoxaS
  • 3 137 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 18:40
посмотрим, что Вольт ответит. может причину хоть напишет
#26 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 18:46
ПС аккум хороший
стартер в норме
проблема в сигнализаци, тут надо смотреть питания и какое наприжения в сети авто в момент автопуска.
если все ок, смотреть уже сигу надо
и каким раком я туда поставлю, если уже стоит реле
#27 AntoxaS
AntoxaS
  • 3 137 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 18:49
Вольт а из списка предложенного по написанным симптомам может что-то не так работать?
1)аккум
2)стартер
и почему она не пытается делать попыток завестись со второго, третьего раза????
#28 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 19:08
акум всего причина, уже проверино. плотность акб не ахти. а ты постав на зарятку и поле установи на авто, и проверь автопуск будет работать, а потом на второи день сига оно просто шёлкнет и кердык. так что от 65...80 Aмпер ставь и не парся
у (ник)лисена) такое было . замена все исправело
акб
#29 AntoxaS
AntoxaS
  • 3 137 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 19:14
акб
ну а почему второй и третий раз не пробует заводится с пульта?? ТАм ведь запрограмировано, что при первой не удачной попытки запуска, сигналка пробует запустить мотор второй и третий раз!
#30 Mike Vazovsky
Mike Vazovsky
  • 76 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 20:31
У меня то тоже стояло реле - каким раком ты его туда другое поставил? :-)
#31 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 20:38
у меня такая же херь иногда бывает..появилась после свапа кпп акум новый, клемы в порядке, так что думаю что стартер.
Сообщение отредактировал Kostos: 30 Декабрь 2008 - 20:38
#32 AntoxaS
AntoxaS
  • 3 137 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 21:16
ды как может стартер если с ключа без проблем всегда заводится??
#33 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 21:18
может просто везет пока?)
#34 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 21:19
в теории может быть стартер. у меня было подобное.
зы. и переделай определение запуска с генератора на тахометр.
оО! Так вот наверное почему, у меня машина вручную заводится не всегда сразу, а с пульта всегда!? оО
#35 AntoxaS
AntoxaS
  • 3 137 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 21:31
Костян тема про чудеса в соседней ветке, давай по теме :-)
Сообщение отредактировал AntoxaS: 30 Декабрь 2008 - 21:32
#36 KariusCelicaGT
KariusCelicaGT
  • 433 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST202 GT Type
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 23:52
это почему? у старлайна жестко заданное время работы стартера. у меня на 3-ех машинах подключено было на тахометр и все стартера в порядке.
ну это смотря какой старлайн!!! Если а9 то да можно программировать время прокрутки старьера, а если в9 то там нельзя там все фиксированно!!!
Ты понимаешь здесь так просто тебе причину ни кто не скажет, не видя машины!!! Может быть что угодно!!!!
#37 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 22:25
читаи мануал 50 страница смотри , как нельзя все можно.вот тебе фаил надеюсь поможет, фаил PDF
#38 Kajira
Kajira
  • 438 сообщений
  • Автомобиль: S15
Отправлено 01 Январь 2009 - 13:01
акб
+1
при первой попытке запуска сигналка получает сигнал просадки напряжения и по-новой заводиться уже не пробует. истессно, в холода и после длительного стояния происходит разрядка аккума.
попробуй дать аккуму полную зарядку. если снова повторится, то просто аккум дохлый и зарядку не держит.
пс напришедших с япии машинах аккумы имеют свойство умирать после первой зимы в рашке, тк не адаптированы под наши морозы.
ппс на обслуживаемых аккумах рекомендуется проводить профилактическую зарядку весной и осенью.
Мы делили апельсин.. Много на..ших полегло..
#39 KariusCelicaGT
KariusCelicaGT
  • 433 сообщений
Отправлено 01 Январь 2009 - 22:25
Ну и где там пунк программирования прокрутки стартера!!!!
#40 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 02 Январь 2009 - 02:35
9 функция способ контроля за работои двигателя 0.8сек ,1.2 сек , 2сек , 3,6сек . вот эта функция и есть время прокрутки стартера.
вопрос когда последни рас вы ставили сигу на авто и програмировали????????????
