даже не подключая провод серо черныи это контроль за роботы стартера, можно програмировать по напряжения бортовои сети и очень хорошо работает.ну это смотря какой старлайн!!! Если а9 то да можно программировать время прокрутки старьера, а если в9 то там нельзя там все фиксированно!!!
Ты понимаешь здесь так просто тебе причину ни кто не скажет, не видя машины!!! Может быть что угодно!!!!
Автозапуск. за сутки без движения как она перестает заводится с пульта
#41
Отправлено 02 Январь 2009 - 02:45
#42
Отправлено 02 Январь 2009 - 18:21
да если подключить по таходатчику, то там 3,6 и это время не меняется!!9 функция способ контроля за работои двигателя 0.8сек ,1.2 сек , 2сек , 3,6сек . вот эта функция и есть время прокрутки стартера.
вопрос когда последни рас вы ставили сигу на авто и програмировали????????????
Сообщение отредактировал KariusCelicaGT: 02 Январь 2009 - 21:05
#43
Отправлено 02 Январь 2009 - 23:49
меняетсяда если подключить по таходатчику, то там 3,6 и это время не меняется!!
#44
Отправлено 03 Январь 2009 - 09:01
1. если проблема стартера - должна быть вторая-третья попытка запуска.
2. если раз попробовала и всё надо понять что пишет брелок. если говорит что машина завелась, то проблема по датчику определения заводки ( либо проверять подключение, либо менять с генератора на таходатчик, либо глючит сам выход в сиге). если пишет что не заведена, то проблема по аккуму. сигналка считает что слишком малое напряжение и попыток больше не делает
#46
Отправлено 03 Январь 2009 - 21:46
ПО ЗАДОНОМУ ВРЕМЕНИ И ОБУЧЯНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДАскажи как пожалуйста?
#47
Отправлено 03 Январь 2009 - 22:21
#48
Отправлено 03 Январь 2009 - 23:38
Вань, у меня заводская настройка 800мс9 функция способ контроля за работои двигателя 0.8сек ,1.2 сек , 2сек , 3,6сек . вот эта функция и есть время прокрутки стартера.
предложанные варианты настройки в сигналке:
сколько ты обычно ставишь?
1))800 мс
2)1200мс
3)1800мс
4)3000мс
#49
Отправлено 05 Январь 2009 - 10:38
я ставлю максимальное)))Вань, у меня заводская настройка 800мс
1))800 мс
2)1200мс
3)1800мс
4)3000мс
#50
Отправлено 05 Январь 2009 - 10:40
#51
Отправлено 05 Январь 2009 - 13:21
Вот тут найди инструкцию http://www.autoelectric.ru/а как делать? инструкцию потерял
Сообщение отредактировал KariusCelicaGT: 05 Январь 2009 - 21:35
#53
Отправлено 05 Январь 2009 - 21:35
1.200мс или смотря как сватывает движокВань, у меня заводская настройка 800мс
1))800 мс
2)1200мс
3)1800мс
4)3000мс
#55
Отправлено 07 Январь 2009 - 03:06
Завтра буду пробовать поставить прокрутку стартера на 1200мс
если у кого появились новые умные мысли по этой проблеме, буду рад выслушать
#56
Отправлено 07 Январь 2009 - 12:26
#57
Отправлено 08 Январь 2009 - 23:53
Что происходит у тебя: При простое машины на небольшом морозе, от того что аккумулятор потерял емкость, напряжение просаживается уже при начале прокрутки стартера, из-за чего он и успевает просто щелкнуть.
#58
Отправлено 09 Январь 2009 - 00:23
аккум заряжен хорошо!!! дело не в нем, вчера проверялУ старлайна Б9 контроль запуска осуществляется либо по тахиодатчику, либо по падению напряжения в бортовой сети.
вчера добавил времени прокрутки стартера и с утра норм завелась!
потом заглушил с пульта. часа через 3 попробовал еще раз завести-не завелась( не пойму я эту сигналку.
посмотрим как завтра с утра будет
Сообщение отредактировал AntoxaS: 09 Январь 2009 - 00:25
#59
Отправлено 10 Январь 2009 - 01:37
AntoxaS за трахал, да заедь и все ясно станет всем. что мозго..бкои занимаешся. званиаккум заряжен хорошо!!! дело не в нем, вчера проверял
#60
Отправлено 10 Январь 2009 - 05:45
Ваня, до вашей жопы мира не так уж легко доехать, а точнее выбрать время. + надо записаться.AntoxaS за трахал, да заедь и все ясно станет всем. что мозго..бкои занимаешся. звани
ПС опять не завелась спустя 12 часов, завтра еще один вариант попробую
некоторые говорят, что у старлайнов глючат блоки таким образом(( и лечится это только заменой
Сообщение отредактировал AntoxaS: 10 Январь 2009 - 05:46
