Celica ST182 Black Edition
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 20:20
Форсунки смело ставьте на герметик, если нет под рукой уплотнительных колец. Только не испачкийте!
Все шланги проверьте на наличие трещин. Помните, чем уже трещина, тем будет ниже частота колебаний оборотов. Так что аккуратно помните и подергайте шланги... Вы сразу услышите разницу при надавливании на трещину.
Опять же, обратите внимание на гидроусилитель. Может и он мозги колупать.
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 20:39
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 21:10
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 23:56
+ 7,886 зарегестрированых пользователей форумаСелика - это болезнь. (с) Crieman):
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 23:49
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 21:23
Сегодня решил поменять крышку радиатора, не держала давление, и в итоге все заливала сразу в расширительный бачок, думал рублей 100 стоить будет, а вот цена "приятно" удивила - 450 р. ))) Ну чтож поделать, все для любимой! Установка решила проблему. Теперь с охлаждением все оке.
Тут же возник вопрос тем у кого автоматные 3S-FE и 3S-FE 20-ки или 18-ые: при каких оборотах у Вас происходит отсечка на переключение? На той что в гараже стоит помню что при режиме PWR давала на 6000, у этой же 4000 и переключает, а самый подхват начинается как раз с 3000. Мож я ошибаюсь конечно, но если нет то как ришить эту проблему? Динамика совершенно другая будет...
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 10:05
Попробуй снять аккум и подождать минут 5-10. Тогда запустится система обучения мозгов коробки (если таковая предусмотрена). И поезди на ней как надо))
А вообще может банально необходима замена масла коробки.
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 16:30
Спасибо ))Не перевелись ищщо орлы в Орле
За эти 2 месяца особо в машинке ничего не изменилось - нет времени, т.к. в семье прибавление, сын родился 7 октября. Машинка исправно бегает и радует меня, накатал 10 тысяч уже. Щас подготовился к зиме и снял свои Work'овские колесья на 17 и поставил литье на 14. Колесья будут готовиться к покраске, вот только вопрос с цветом очень спорный. Сидим с женой фотошопим и так и эдак. Машина к весне также будет полностью покрашена - цвет останется тот же черный. Вчера заказал капот от 185 селики, в процессе ищу RC бампер, так что если есть варианты и предложения прошу в личку. Вот фото капота, жаль что маленькое пока:
Для чего капот и ... В общем по-тихоньку думаю на ближайшие год-два о свапе. Вот только не определился на что именно. Либо сразу уж ГТЕ, либо ГЕ 3-го поколения. Мучает вопрос о 56 коробке и приводах, говорят очень сложно достать, да и свап на ГЕ обойдеться куда дешевле.
Ну в общем как-то так. И просто фото:
Сообщение отредактировал Отец_Сергий: 26 Ноябрь 2009 - 19:12
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 11:55
1. 5 часов свободного времени
2. Светодиоды на ленте
3. Паяльник
4. Отвертка
5. Двужильный провод
6. 3 бутылочки пива ну и конечно же хорошее настроение.
Для начала вынимаем саму панель и несем ее домой. Разложили все по местам:
Далее разбираем пластик дабы добрать до самих приборов:
Вот собстно и они:
Далее вынимаем из стандартных креплений лампы подсветки с задней стороны панели, они зеленые:
Вынул все лампы:
Далее откручиваем болтики-гаечки которые крепят сами приборы и вынимаем их:
Вся панель без приборов:
Далее примеряем и отрезаем нужное расстояние светодиодной ленты и предварительно припаиваем к ней провода. Выглядет это примерно так:
Я решил сделать ленту по кругу каждого прибора, ибо свечение на светодиодах у меня было боковое, выводим провода назад через штатные места крепления ламп и паяем собтно на те же места:
Паять провода сзади сюда, сразу же отметил где плюс и минус:
Потом все это дело собираем и радуемся, куда лучше заводской и со временем потускневшей подсветки:
Удачи в переделках всем!
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 14:24
1)эти ленточки 12в?ты не припаивал дополн. сопротивление?
2)где ты их купил?немогу найти((
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 14:33
Пару вопросов...
Да, эти ленты 12 в. Никакого другого сопротивления не надо.
Я ж в Орле живу, тут у нас есть магазинчик такой "Планета Железяка" )) В принципе в любом магазине подобного типа с электрикой светом можно купить их. Они как правило все идут 12 вольтовые. Я купил 1 метр, обошолся в 744 ру..., хотя можно было бы и меньше брать, учитывая что некторые люди по кусочкам клеили, а не как я целиком кругом. У меня еще и осталось вдобавок, можно чо-нить придумать с освещением панели печки.
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 13:24
в простом режиме \не pwr\ переключает примерно также 4200-4100 не переживай ,масло тут не причем если оно прогрето до рабочей темпратуры\не холодное\Спасибо всем за теплые слова!
#34
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 09:28
Эм... тогда в чем разница между простым и режимом power если переключает на одних и тех же оборотах?в простом режиме \не pwr\ переключает примерно также 4200-4100 не переживай ,масло тут не причем если оно прогрето до рабочей темпратуры\не холодное\
#35
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 09:51
Есть больше бензинаЭм... тогда в чем разница между простым и режимом power если переключает на одних и тех же оборотах?
#36
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 10:01
Очень и очень полезная функцияЕсть больше бензина
#37
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 16:54
Сегодня я был пешеходом, заехал в магазин и купил кашиямовские, говорят очень хорошие и не хуже оригинала:
Вечером пиво, рыбка, и установка новых колодок
