Стук на мелких неровностях!
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 21:51
Счастье било через край километров 50........ а потом опять25 ...было предположение, что это стучит суппорт...... блин спорно! Ах да ... по ощущениям звук идёт с левой стороны. И тут в поле зрения попала левая опора двигателя..... при ремонте коробки её откручивали, может там чё-как немного сместилась и поэтому, я поимел бонус без стуков в 50км ..при осмотре были выявлены мелкие трещины на резинке опоры.....ДА ЭТО ОНА СЦУКО![attachment=49802:311020091597.jpg]
Заказана новая.... куплена,поменяна.......... выезд,момент истины и АААААААААААААААААА........стучит как и стучало!
Вопрос знатокам и товарищам по несчастью))... ЧТО ЭТО?
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 22:28
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 22:44
медленно ехал назад и резко бил по тормозам, звук появлялся, приехал в сервис, загнали на яму и на ней мелкми движениями повторили - звук появился.. мужики злезли под машину и уже повторили несколько раз операцию держась за разные элементы подвески, в итоге приговорили 2 рычага, после замены которых все пропало, и второй год уже нету..
А звук пытались устранить еще у предыдущего хозяина, и говорили вплоть до того, что стучит испаритель кондиционера, который забыли закрутить..
8-916-351-74-04, Алексей
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 22:51
Звук глухой... будто что-то по кузову долбит.
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 22:55
да, оказалишь шаровые.. на галанте шаровая в рычаге.. и там подвеска многорычажная, а следовательно больше вероятных источников стука
Сообщение отредактировал beast_drc: 31 Октябрь 2009 - 22:55
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 23:01
Интересно, что стучит два года и не прогрессирует!
Но психику ломает
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 02:41
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 08:15
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 09:13
блблблблбблбблбблб
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 10:24
Такая же хрень со стуком!! Причём с левой стороны!!! Езжу 1 год звук ни усиливается, ни пропадает!!! Заезжал в сервис, сказали "Всё ОК", но звук то есть! Заметил только одно, звук становится более отчётливым в хлолдную погоду. Менял пыльники, отбойники, косточки(яйца) и втулки стаба думал оно - ХЕР там. Скорее всего стойке кирдык - ИМХОИ пропал же он, после ремонта кпп... не надолго... а да, заметил, что отбойник аморта уж больно потрескан....может он?
Но психику ломает
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 10:39
ище раз приезжай.Был уже там! Не нашли!
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 11:06
p.s.а и рейку рулевую менял,стук остался!!!
Сообщение отредактировал dom: 01 Ноябрь 2009 - 11:06
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 11:55
Во один в один мой диагноз
У многих смотрю стучит.....одинаково))) Давайте вместе искать.
Кто-что уже успел поменять ?
Покупал машину с этим стуком....кости поменял стук остался!!! Тоже был во многих сервисах прясли,качали машину...в подвеске все ОК!!! Уже скоро 2 года как я езжу с этим стуком!!! Стойки новые лежат, лень менять....да и думаю не поможет!!!!Там что-то другое!!!!
Поменяй вдруг они...... ещё вариант был,что это опорный подшипник
я менял косточки.... хотя конечно смотря какой звук.у меня был такой
блблблблбблбблбблб
Кости адски стучат)) как палкой по днищу........а тут деликатный стук))
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 09:03
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 19:44
поменяно:
стойки/втулки переднего стабилизатора
Отбойники переднего аморта
опора дрыгателя левая
и даже рейку меняли!
Один хрен стучит((
Кто как ещё боролся с гадиной
тоже думаю может опорный подшипник....надо заказать и вместе со стойками все поменять!!!!
Отпиши как результат
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 12:49
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 12:09
В воскресенье думаю заняться заменой, как сделаю отпишусь!!!!И так!
поменяно:
Один хрен стучит((
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 12:34
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 21:40
еще охота посмотреть в районе коллектора может там ?? пока нет возможности на яму заехать.
PS помну гдето на форуме темка проскакивала про задние противоскрипные пластины на тормозах (что они бренчат,и после замены все тихо )
Сообщение отредактировал denchik: 05 Ноябрь 2009 - 21:47
