рычаги посмори может они...хотя столько раз смотреть подвеску....
рычаги менял....не оно
В воскресенье думаю заняться заменой, как сделаю отпишусь!!!!
менять вместе с опорными подшипниками будешь?
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 09:30
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 10:47
Сообщение отредактировал Okopok: 06 Ноябрь 2009 - 10:48
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 11:05
Не недолго...дня три.у меня стучало на кочках, правда по причине, умирания подвески.
поменял, амортизаторы, отбойники, опорные подшипники, стойки стабилизаторов, втулки стабилизаторов, шаровые.
рычаги покупать жаба задушила, да и сайленты в поряде пока что.
вообщем не стучит, да там помоему и стучать то мало что может
шаровые, втулки стаба, опорные, сайленты в рычагах.
Кпп когда перебирали машина долго стояла? может позакисло
кстати при переборке кпп, шаровую (как раз левую) снимают, привода выдергивают.
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 12:29
Сообщение отредактировал speeed: 09 Ноябрь 2009 - 12:30
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 12:31
Занят был все выходные, надеюсь на этой недели сделать!!!!ame='dom' date='05 Ноябрь 2009 - 12:09' timestamp='1257412194' post='926709']
[/quote
Поменял?Они?
Поменял? Они?
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 16:56
Пальци крестом держу))Занят был все выходные, надеюсь на этой недели сделать!!!!
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 22:36
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 23:03
Сообщение отредактировал Rancid: 22 Ноябрь 2009 - 23:33
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 14:20
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 19:07
Поменял амортизаторы, опорные подшипники и кости заодно........Стук пропал!!!!!
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 14:39
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 10:50
Я тоже так думаю.....но так как стоики и кости были куплены давно,поменял все сразу!!!Блин, стопудов дело в опорных подшипниках..
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 11:34
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 17:54
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 21:23
А может быть стук из-за мертвого отбойника в задней стойке?еще бы победить дребезг задней двери при проезде "полицейского" задним правым колесом - и я ваще счастлив был бы
Сообщение отредактировал Герман: 30 Ноябрь 2009 - 22:25
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 07:36
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 14:37
...хочу разобрать и глянуть чашку и отбойник.
Я так понимаю речь про разные отбойники.возможно дверь не плотно прилегает к резинкам отбойников...
проверил - подложил на отбойники трапки прокатился - пропал дребезг
вердикт - отбойники
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 14:41
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 15:10
Вот такая же фигня со стуком. Все можно было снять в багажнике я снял. Думал даже, что крышка неплотно прилегает, т.к. замок багажника стоит криво. Опустил замок максимально вниз, но у меня стук слышно даже с открытой крышкой багажника. Может быть бензобак стучит об днище... Однако, звук слышу именно из багажника и откуда то из-под арки..А дребезжит даже на "не злых" полицейских.
У меня ща у самого в багажнике нет ничего вообще! Ни запаски, ни ковриков, ни обшивки... домкрата и того нет. Все равно дребезжит, суко...
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 23:51
