как отключить автоматическое включение света
Сообщений в теме: 77
#41 Limited Edition
Limited Edition
  • 46 сообщений
  • Автомобиль: Тoyota Сelica T23 GTS (Продана). MAZDA 3 Sport
Отправлено 23 Февраль 2009 - 22:37
Отсчитывать ниче не надо - найди там желтый с зеленой полоской проводок (спутать сложно, один такой) и перереж его сантиметрах в пяти от разъема, чтоб потом можно было назад вернуть американский наворот.
Я его отрежу и загораться автоматом не че вообще не будет не дальний в полканала не ближний? а включать я все сам буду? я прально понял?
Пить за здоровье,то же самое,что трахаться за девственность
#42 Dimitriy
Dimitriy
  • 71 сообщений
  • Автомобиль: ZZT 230 AT
Отправлено 01 Март 2009 - 17:11
Правильно понял! Все сам включать и выключать будешь, но думаю свет не забудешь выключить, т.к. у тебя пищать в приборке будет когда откроешь дверь с вкл. светом и с вытащенными ключами из зажигания. Датчик света работать не будет.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов,то нет цели!
#43 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 01:44
баян не баян, сам 2 года все никак не доберусь его вырубить...уже пора давно написать с фоткой , что резать.... :), и говорят еще что-то с длр релюхами надо сделать???
Here's what I did ... no pics, but if I get enough requests I might do it since I'm planning to create an install guide for something else ...
1. Make sure the car is turned off and the handbrake is engaged.
2. Place the shifter in neutral. (If you have an automatic transmission, you might need to turn the car on to shift out of park and into neutral, at which point you can turn the car off, but you won't be able to take your keys out.)
3. Remove the center console base surrounding the shifter. This piece just pulls up.
4. You will notice resistance after you pop it out. Unplug the wires that power the cigarette lighter (white clip).
5. Now the center console piece is free. Set it aside.
6. In the area inside and underneath the climate contols, you will see a bunch of colored wires. Some are solid, while some have stripes running down them.
7. Look for a yellow wire with a green stripe. Cut the wire and tape off the ends with electrical tape.
8. Follow the instructions in reverse to put everything back together.
This will disable both the DRLs AND the auto-on feature. Now you can sneak around at night!
Hope this helps ...
cutting the yellow green wire under the ac control area will only disable auto-on.
to get the drl actually off you need to go under the hood.
There is a small rectangle relay box, pull it loose and flip it over.
There are 3 relays here. You are focusing on the one in the center. It has two blue wires that are thicker than the rest of the wires on this section of harness. The bottom of relay without the wires looks like this
*there are two thick blue wires on middle relay, use the one marked in diagram*
Take it and cut it about 4" down. The leftover part of blue wire that goes into the harness needs to be taped off. We wont use it anymore because the power to the 2nd relay will come from the 3rd relay's red wire. Now find the red wire with silver spots, its much thinner than the blue wire. This red wire is also very tight so dont cut it, just melt the insulation with your soldering iron. Attach red wire to blue wire via soldering iron.
thats it your done. If you pulled your relays out to help flip the box over make sure you put them back in the right order.
If you do the work above, and the wire under the a/c then you will disable auto-on and DRL and still keep your high beams.
Сообщение отредактировал tolikspb: 20 Октябрь 2009 - 01:45
#44 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 08:17
сории за глупый вопрос, но что есть DRL.
на самом деле, автосвет рулет. единственно что меня напрягает, так это дальний днем в пол накала. )
#45 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 13:56
тот что на фото :) желтый с зеленой полосой?
в итоге итоге автосвета не стало и DRL тоже?
каждому свое, особенно при наличии новых фар с полосками габаритов :)
DRL - у нас дальний в полнакала :) - дневной свет
кстати это не тот самый желтый с зеленым :), что на бортовик по топливу сначала подрубали :)?
Сообщение отредактировал tolikspb: 22 Октябрь 2009 - 00:40
#46 MagistR
MagistR
  • 442 сообщений
  • Автомобиль: T23 GT`04
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 14:00
Я правильно понял, дальний в полнакала без отключения датчика света не убрать?!!
#47 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 14:07
надо пробовать :)
у американов написано нет, Люцифер пока не написал, как у него система работает, но суть такая, что это даже хорошо, т.к ночью светят габариты вручную и длр вырубается, а днем светодиоды все равно не видно :) и длр в принципе вещь нужная, если забыл включить габариты!
вопрос номер 2, хочу сделать, чтобы включались туманки отдельно, без ближнего
Сообщение отредактировал tolikspb: 20 Октябрь 2009 - 14:09
#48 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 15:50
обрезал указанный провод, желтый с зеленым! все ок, автосвет полностью выключен!
#49 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 22:49
сегодня обрезали на рестайле 2005г, все также перестало работать :)
#50 0x62ash
0x62ash
  • 509 сообщений
  • Автомобиль: Deutsch T23 + TRD Sport M engine
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 22:38
а у меня кто-то этот датчик уже отрубил до меня :-)
пс. что интересно, климат-контроль ругается на то что датчика света нету... накой он ему?? :)
Сообщение отредактировал 0x62ash: 29 Октябрь 2009 - 22:38
#51 r2r
r2r
  • 2 763 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 16:58
а не легче ли вывести тумблер на панель приборов который будет отключать этот дневной свет? Я вот думаю себе такое наколхозить, так как DRL бесит, но раз такая опция есть, то пусть и будет.
2zz-ge at black [Stock Look]
#52 Боглен
Боглен
  • 264 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT 2003
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 15:22
Йоптыть, врежте туда предохранитель или тумблер и не парьтесь. Надо автосвет - включил, не надо - выключил.
#53 Volgt
Volgt
  • 355 сообщений
  • Автомобиль: Celica t-23
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 17:10
А у меня эта хрень не прокатила! :-( Резанул, перестал уровень топлива показывать! Автосвет как был, так никуда и не делся!
#54 r2r
r2r
  • 2 763 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 13:44
А ты точно тот провод обрезал что надо?
з.ы. :grin: :smile:
#55 Volgt
Volgt
  • 355 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 14:18
з.ы. :grin: :smile:
Ну х.з.! :smile: Резал желтый с зеленой полосой! Сень если найду другой такой же, полюбасу резану! Мож повезет на сей раз... :smile:
#56 r2r
r2r
  • 2 763 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 14:48
ты это поосторожней ага с проводами то! Лучше посчитай какой он по счету и как раз он и окажется верным проводом и по цвету тоже )
зато если у тебя нет бортового компьютера, который вставляется вместо родных часов, то ты уже будешь знать к какому проводу нужно подключаться чтобы прибор показывал уровень топлива )
:smile: :grin:
если конечно соберешься ставить бортовой компьютер сам )))
а вроде бы где то тема была, где написано какой по счету этот проводок и покрупнее фотка, где видно что к чему )Тыц
Сообщение отредактировал r2r: 25 Ноябрь 2009 - 15:01
#57 r2r
r2r
  • 2 763 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 21:47
обрезал зелено желтый провод и проверил, автосвет не работает...
Теперь надо сделать так чтобы туманки можно было включать когда захочешь )
#58 pa®adise
pa®adise
  • 1 242 сообщений
  • Автомобиль: Focus'08 & celica gts'02 m/t
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 11:19
кстати а ктонить подскажет....у меня когда дальний подсвечивает как габариты, если моргнуть то вместе с дальним загорается ближний...если авто свет отключить так останется или нет???
#59 Davidvv
Davidvv
  • 35 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA СELICA T23
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 17:07
Можно!!! Но на щетке приборов будет гореть днем лампочка дальнего света, необходимо под левым крылом возле противотуманки находится ребристый алюминивый блочек, разьеденить от него разем.
#60 A-Line
A-Line
  • 302 сообщений
  • Автомобиль: Altezza RS200 6MT
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 08:04
покатался без автосвета, не интересно ))) включил все обратно)))
Trueno XZ111 /1.6/5MT был
Celica GTS 03 МКПП6ст продал
Altezza RS200 6mt drft сейчас
