на драйве(на холостых) идет вибрация на кузов
Сообщений в теме: 74
#61 кащей
кащей
  • 491 сообщений
  • Автомобиль: калдос
Отправлено 21 Апрель 2014 - 12:14
На передней подушке есть регулировка.может ее подкрутить?
#62 trtt
trtt
  • 456 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 05 Февраль 2015 - 22:05
Кстати, кто в курсе, каким образом она регулируются?
#63 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 09:57
Это для того, что бы нормально движок встал на подушки. То есть сначала прикручиваем подушки к кузову, потом затягиваем крепления подушка-кронштейн движка. И уже после всего затягиваем эту. Как с сайлентами - затягивать кода машину опустили на колеса и они под нагрузкой.
#64 trtt
trtt
  • 456 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 10:06
Блин, вместо передней прочел "на правой". Жесть. Вопрос был про правую-) Протупил, сорри. Про переднюю я в курсе, там достаточно большой ход для регулировки. Менял не так давно.
Сообщение отредактировал trtt: 06 Февраль 2015 - 10:13
#65 rediska
rediska
  • 304 сообщений
  • Автомобиль: ZZT230 АКПП (америка)
Отправлено 06 Февраль 2015 - 12:39
Тема старая, а проблема актуальна. Тоже на "D" на тормозе обороты немного падают и появляется вибрация. Чистил и менял всего понемногу, без результата, вот добрался до подушек. C диагностикой правой (гидроопоры) я так понял могут проблемы возникнуть пока не снимешь не поймешь, а вот остальные как диагностируются, и обязательно ли в сервис ехать или можно и в домашних условиях проверить, если да то как?
#66 trtt
trtt
  • 456 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 13:44
В домашних условиях, ямы нет.
Передняя - домкрать левое колесо, открути пластиковую защиту и смотри. Либо сверху с подкапотки.
Заднюю для удобства сними левое переднее колесо (защиту снимать необязательно) и свети фонариком вдоль рулевой тяги разглядывай, увидеть можно, но малоинформативно: обзору мешать будет кронштейн. Лучше снять аккум и смотреть сверху. Сняв акум частично увидишь левую подушку и сможешь оценить ее состояние. Для полноценной и удобной оценки левой сними мозги с коробом и по-моему кронштейн аккума.
Правую можно диагностировать еще и так. Демпфер не должен лежать на площадке, должен быть зазор:
А вообще на подъемнике удобнее все смотрится в разы.
Сообщение отредактировал trtt: 06 Февраль 2015 - 13:55
#67 rediska
rediska
  • 304 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 20:39
Понял. Спасибо. В теплую погоду можно заморачиться, но сейчас только сервис. Интересный момент по поводу правой, возьму на заметку, надо будет глянуть.
#68 trtt
trtt
  • 456 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 20:58
Да, еще учти, что правая подушка также может быть просевшей из-за убитой в хлам левой.
#69 rediska
rediska
  • 304 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 11:01
А обратное утверждение имеет силу. Я у себя как раз правую посмотрел. Демпфер на площадке не лежит, зазор есть. Значит ли это что левая в норме?
#70 trtt
trtt
  • 456 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 15:17
Нет, не значит.
#71 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2015 - 15:47
Нет, не значит.
А у меня лежит :((( И движок немного на правую сторону даже завален как-то... Блин :( подарите мне подушку, подарите мне подружку :-))))
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 09 Февраль 2015 - 15:47
#72 trtt
trtt
  • 456 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2015 - 20:49
Завален в сторону правой подушки?
#73 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 14:38
Да немного. Она, наверняка просела, так как очень болтающаяся, если в руках ее держать :-) З.Ы речь идет про гелевую подушку. Ну и вибрация на холостых в машине ощущается, не адовая, конечно, но поменять подушку в перспективе нужно:)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 11 Февраль 2015 - 14:42
#74 trtt
trtt
  • 456 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 14:53
Да немного. Она, наверняка просела, так как очень болтающаяся, если в руках ее держать :-) З.Ы речь идет про гелевую подушку. Ну и вибрация на холостых в машине ощущается, не адовая, конечно, но поменять подушку в перспективе нужно :-)
Она не ходит долго если менять только ее при наличии уставших/убитых остальных подушек. Проверено(
#75 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 15:28
Задняя сменена, передняя в норм состоянии, левая аналогично.
З.Ы осталось: заменить радиатор кондишки, правую подушку, переднюю и левую(не обязательно) и все будет норм:)
пролить 6 форсунок, выбрать лучшие, поставить их на новые уплотнительные кольца, поставить бензонасос с новым фильтром и новыми уплотнителями, заменить задние диски, и направляющие суппортов. И все можно ездить. Ну еще обновть лкп и фары, до кучи поменять:) Остальное все перебрано и починено:)))
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 11 Февраль 2015 - 15:30
