* * * * * 1 Голосов
Кнопка START-STOP Engine
Сообщений в теме: 100
#81 Лешка:)
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 22:51
С блоком, насколько я знаю, просто так не поставишь. Т.е. болтона не будет и нет смысла переплачивать за ороигинальную. Возьми универсальную - сколько уже стоит, нет проблем. Сигналка, автозапуск - всё функционирует.
У кнопки есть один косяг - у неё нет контроля заведённого двигателя. Т.е. если ты завёл двигатель с брелка и, сев в машину, нажмёшь на кнопку, сымитировав включение ключом - она попытается завести машину и стартер встретится с раскрученным венцом маховика. Т.е. в моём случае на данный момент так - автозапуск, потом сел, нажал на тормоз, чтоб заглушить машину, потом завёл с кнопки. Есть мысли, как это исправить, но пока на уровне бредовой идеи.
Погоди. Я купил сигналку и там есть функция с подключением кпопки стоп-старт. И на сколько я помню эта функция там программируется.
Я думаю это не проблема.
Меня больше интересует вот что:
-родной блок от кнопки имеет хороший иммобилайзер или лучше заменить на другой и возможно ли это?
-блокировки руля не будет 100%. Менял колонку на днях. Там суть в чем, вынул личинку -все ок, а глубже есть штифт блокирующий колонку при повороте руля. Т.е. его тоже выкинуть надо будет . Вот сижу и думаю
Я все выше написал и сказал что лучшее из того что видел. Сейчас буду покупать вторую на другую машину - буду брать такую же.
Обнови инфо. Посоветуй нубу)
Еще вопрос. Кнопку лучше ставить до инстала сигналки с автозапуском или удобнее после?
Сообщение отредактировал Лешка:): 02 Декабрь 2015 - 22:52
#82 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 23:11
http://ru.aliexpress...1706792189.html
пофиг в каком порядке ставить
#83 Лешка:)
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 23:56
под эту кнопку надо сносить с рулевой колонки корпус личинки. Ты вроде писал что он шире или толще
#84 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 09:42
Вот тут я уже тебе не скажу. Иммобилайзера не было от природы. Личинка у меня осталась - я туда загнал ключ и провернул, чтоб не защёлкивалась.
#85 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 13:02
Да, надо, но это лучшее что я нашел. Лучшее в следующем: исполнение, надежность, продуманность команд, продуманность аварийных режимов. Когда где нибудь встанешь из-за просадки аккума и эта плоская кнопочка пошлет тебя с заведением авто, потому что напряжение упало ниже 11 вольт и за 3 сек авто не успевает завестись - подумаешь, лучше бы колонку снес :))) Эта же кнопка позволяет крутить стартер как ключем неограниченно, что очень важно для наших условий.
#86 Лешка:)
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 22:24
Да, надо, но это лучшее что я нашел. Лучшее в следующем: исполнение, надежность, продуманность команд, продуманность аварийных режимов. Когда где нибудь встанешь из-за просадки аккума и эта плоская кнопочка пошлет тебя с заведением авто, потому что напряжение упало ниже 11 вольт и за 3 сек авто не успевает завестись - подумаешь, лучше бы колонку снес :-))) Эта же кнопка позволяет крутить стартер как ключем неограниченно, что очень важно для наших условий.
Что еще там есть интересного?)
#87 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 06:41
Да ничего особо. Сделана грамотно.
#88 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 14:44
Ром, плоская кнопка позволяет крутить стартером столько - сколько нужно. Просто держишь её и всё.. Пока держишь - стартер молотит. Меня вот бесит, что у неё нет контроля заведённого двигателя. Т.е. если завёл с сигналки, то потом надо заглушить и завести с кнопки, иначе при нажатии она пытается завести заведённый двигатель.
#89 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 14:53
Я хз, перепробовал много кнопок - возможно мне попалась которая не захотела крутить стартер. У этой тоже нет контроля заведенного двс - когда садишься в машину при автозапуске - нажимаешь на тормоз она глушится и заводишь заново.
#90 Лешка:)
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 19:45
может сигналка не так подключена?
#91 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 22:56
нет, здесь не в сигналки проблемы...
сигналка должна увидеть включение зажигания чтобы снять автозапуск и авто не заглохло. а у кнопки нет возможности включить только зажигание, она еще и стартером сразу крутить начинает.
#92 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 23:57
да, с этой фиготой ничего не сделаешь. Тут уже конфликт двух инороных девайсов со своими системами защиты. В оригинале где стоит кнопка тупо нет автозапуска и работать оно начинает один в один, когда появляется система с автозапуском.
#93 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 00:34
вот если бы найти блок который начинает заводить со второго нажатия... т.е. первое -зажигание, второе - стартер и третие - выключить зажигание (заглушить). вот это был бы идеал для автозапуска... а кнопку можно любую приколхозить
#94 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 00:49
я себе сейчас на вторую машину вот этот блок заказал:
#95 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 14:25
Рома, походу то что надо.
Получается что после установки кнопки "защита ключем автор" пропадает и остаётся только сигналка? Может быть есть смысл задуматься о дополнительной защите типа метки какой-нибудь?
Сообщение отредактировал Angel_Hranitel: 13 Декабрь 2015 - 14:28
#96 Stom
Stom
  • 187 сообщений
  • Автомобиль: Curren
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 21:50
Знакомый на Каррен сделал так  https://www.drive2.ru/l/8395257/
#97 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 01:01
ну если вы считаете свою машину при помощи всего этого не угоняемой - то можете сделать:) У меня как то сдох брелок согналки, открыв машину ключем я завел ее за 3 мин. При том что сигналка подключена полностью и хорошо. Не тешьте надеждами что они не открываемые - кто захочет и обладает навыками - угонит что угодно. Было бы желание.
#98 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 09:45
Рома, я не считаю её не угоняемой )) Речь о молодёжи которая может взять машину покататься )) Я лично на эту тему не сильно переживаю, потому что у меня двор тихий.. А вот вопрос задал про принцип... Можно конечно приколхозить блокировку коробки или педалей, но это прошлый век по-моему.
Просто с таким же успехом её можно даже не закрывать
#99 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 10:02
У этой кнопки есть сигнал уходящий к сигналке, и если сел в машину, а сигналка не снята с охраны - можешь до усрачки крутить кнопкой, не заведется - но это опять же для дилетантов по сути - собственно как и замок зажигания - думаете кто то будет париться и по тсаринке вбивать отвертку в замок зажигания? Зачем, все электрическое - вынимаешь колодку с замка, соединяешь провода на прямую стартера да и все. В общем у этой кнопке защита есть, и школьник не разберется, а кто занимается угоном - разберется и так. Но яб ы на их месте не стал угонять старое беспонтовое ведро, лучше какой нить новый крузер 200 щимануть :)))))))))))))))
#100 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 14:06
Крузер хорошо, но и своё ведерко жалко ))) а доп.защита это хорошо, надо будет за планировать в бюджет такую вещь...
