не работает центр.замок
Отправлено 25 Февраль 2011 - 15:11
Отправлено 25 Февраль 2011 - 16:34
Отправлено 27 Февраль 2011 - 13:31
Отправлено 27 Февраль 2011 - 13:34
если кнопкой центрального замка в салоне закрывает/ открывает вод дверь??сигнализация есть или только штатный ключ?в брелке за три с половиной года и не менял ни разу)
Отправлено 27 Февраль 2011 - 15:40
Отправлено 27 Февраль 2011 - 23:56
Отправлено 01 Март 2011 - 08:47
Отправлено 03 Март 2011 - 05:21
Отправлено 19 Май 2011 - 13:21
расскажите подробно что и как. Водительская дверь не закрывается. Пассажирская закрывается. С ключа все нормально работает. Разобрал дверь, почистил контакты все какие нашел, все нормально вроде, но дверь не закрывается. Только поподробнее расскажите )
Отправлено 19 Май 2011 - 13:29
Т23.
о как.У меня замерзала зимой после мойки,щас норм.Так если ты все разобрал,почистил..вывод(не работает)-меняй эту хреновину (как ее тяговое реле или че там тянет замок)
Т23.
ты проверь по электрике,питание приходит,когда закрываешь с брелка?
Отправлено 19 Май 2011 - 14:02
+1. проверь плюс приходит или нет. можешь прям из салона с кнопки которая на панели откр./закр. стеклоподьемников проверить. а так имхо сигнал дохлыйты проверь по электрике,питание приходит,когда закрываешь с брелка?
Отправлено 19 Май 2011 - 14:37
Отправлено 19 Май 2011 - 14:52
у меня пассажирский замок тупит) питаение есть, потому что дергается защелка, иногда срабатывает, но в основном наполовину и до открытия-закрытия не хватает... водительская нормально...
cними обшивку.там можно тягу подкрутить,чтоб полностью открывалось
Отправлено 19 Май 2011 - 14:54
а где её крутить?ближе к замку или в дырке какой? я как-то снимал, а там всё пленкой заклеено. жалко обдирать
Отправлено 19 Май 2011 - 14:58
там на пленке должны быть вырезы под эти тяги.Тяга соединяет маленькую ручку что из салона тянешь и замок(личинка)..где то междк ними пластиковая херня(на ней что то типо резьбы,ею и регулируется)!КАК то ТАКа пленку можно скотчем заклеитьа где её крутить?ближе к замку или в дырке какой? я как-то снимал, а там всё пленкой заклеено. жалко обдирать
Сообщение отредактировал Лешка:): 19 Май 2011 - 14:59
Отправлено 19 Май 2011 - 15:06
Отправлено 19 Май 2011 - 15:09
Отправлено 19 Май 2011 - 17:06
вторая дверь и багажник работают нормально. сигнал то принимает одно устройство.+1. проверь плюс приходит или нет. можешь прям из салона с кнопки которая на панели откр./закр. стеклоподьемников проверить. а так имхо сигнал дохлый
Отправлено 19 Май 2011 - 19:54
правильно. проблема в том, что у тебя как я понял не срабатывает закр/откр водит. двери а стало быть причины две - либо что-то закусывает в механизме(хотя там по-моему и закусывать собственно не чему) либо сила не приходит на механизм...
