не работает центр.замок
Сообщений в теме: 133
#121 Figura
Figura
  • 24 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS '00
Отправлено 13 Июль 2013 - 21:38
Ребят. Кто знает, как подключить рейстайлинговый ЦЗ к контактам дорестайла??? А то мой помер. А прислали нового образца. У меня 6-ть проводов и узкий плоский разъем. А пришел 9-ти контактный(((
Даже не так. У меня левый руль. Америкос.
Прислали замок от праворульки на левую дверь. По цветам ни в одной схеме не вижу похожего((( Как все подключить?
#122 LIfe_Line
LIfe_Line
  • 1 198 сообщений
Отправлено 27 Июль 2013 - 02:03
книжка открой там есть пины выходов для левого и правого руля
Люблю свое Вядро))Изображение
#123 Figura
Figura
  • 24 сообщений
Отправлено 27 Июль 2013 - 06:43
Да блин. Уже всю книжку перелистал. У меня в книжке нарисованы на правом и на левом руле одинковые пины (такие как у меня). И по шеть проводов. А на замке 9 проаодов. И цвета совсем другие. Ткните меня носом, може я не там ищу?
#124 Кэри
Кэри
  • 1 сообщений
  • Автомобиль: GTS
Отправлено 18 Март 2014 - 12:53
Добрый день! Ситуация следующая - может кто-то сможет помочь и направить в правильную сторону. Пару недель назад машина перестала открываться с пульта сигнализации, но закрывалась, сигнализацию отключили. Стали пользоваться ЦЗ. До сегодняшнего утра все работало исправно, утром машина открылась, но закрываться никак не хочет. Изнутри с панели закрываются все двери. Пульт на открытие срабатывает, но не реагирует на кнопку "Закрыть". Батарейки меняли,но не помогает. Ключа от замка нет, либо не можем найти - никогда не пользовались.
#125 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 20 Март 2014 - 11:11
Ну во первых, во всех японцах ключ один, он и двери открывает и в замок зажигания тыкается. Во вторых, в пультике центрального замка есть мини-кнопочки, на которые и нажимают кнопки этого пульта. Вот одна из этих мини-кнопочек и не работает. Разобрать, прозвонить, пропаять или кнопочку заменить. Там есть кнопочка открытия багажника внутри на плате, она не задействована, ее можно выпаять и впаять на место загнувшейся.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 20 Март 2014 - 11:12
#126 paulsen
paulsen
  • 873 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST-202 / Toyota Celica T23
Отправлено 03 Апрель 2014 - 04:18
вытащи предохранитель, который в ногах находиться.....7,5А, самый правый,нижний,который ближе к педали тормаза.....и попробуй закрыть машину с помощью центр замка.
Если закроется, то тут дело в проводке!
Если не закроется то делай как Mr_Orion сказал!!!!!
#127 VXMVR
VXMVR
  • Пользователь.
  • 18 сообщений
  • Автомобиль: Celica 230
Отправлено 06 Август 2014 - 09:57
Была такая проблема. ЦЗ на правой двери открывался через раз.
По советам из данной темы снял весь механизм замка, распилил пластик. коробку, разобрал моторчик и вытащил из него пластину.
Потом собрал без пластины, склеил и поставил обратно.
Всё работает!
Большое спасибо!
#128 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 06 Август 2014 - 16:40
Всё работает!
Большое спасибо!
Не долго оно будет работать. Стираются щетки в моторчике и медные наплавки в ответной части. И эта полумера их никак не восстановит.
#129 VXMVR
VXMVR
  • Пользователь.
  • 18 сообщений
Отправлено 07 Август 2014 - 09:30
Состояние щёток пока нормальное. Сотрутся, можно купить новый моторчик. На EBay он 100 р. стоит.
#130 Dimonweb
Dimonweb
  • 5 сообщений
  • Автомобиль: Celica t23
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:23
Починил замок следующим образом, проблема была в моторчике, сначало разобрал дверь, снял все крепления замка и сам замок, раскрыл по полам пластиковую коробку где находится сам моторчик и шестеренки пластмассовые, почистил все от накопившейся грязи там за 10 лет , взял моторчик - проверить его на аккумуон начал ляторе напрямую, насколько сильно он крутил, как показал способ - оказалось что он полу живой, незнаю можно конечно найти на барахолка у дедушек или в магазинах для русских авто такие моторчики и купить их рублей за 200, но времени не было ездить по ним и искать. вообщем разобрали моторчик , он был внутри черный , все почистили средством для дроссельной заслонки Carb Cleaner, дальше собрали , стак крутить лучше но не все ровно не так как нужно. Разбрали еще раз, вынули сердцевину , еще раз почистили, дальше с пластмассовой крышке где тоже все почистили, просто вытащили алюминевый кусочек металла, который отвечает за перегрев моторчик, что то вроде предохранителя, и собрали моторчик без него, после чего он начал крутить как новый, суть в том, что когда вы закрываете машину он по своей сути не может перегреться , только если вы будите стоять и специально ее 500 раз туда и обратно закрывать и открывать. А когда вы закрыли или открыли , ну пусть даже 10 раз подряд или 20 , ему ничего не будет. Все работает , исправно.
Подскажите пожалуйста, распилил я эту коробочку. Моторчик вроде жив (подсоединяю его отдельно он жужжит), но вот здоровенная шестеренка (под которой пружинка) выскочила и я теперь не могу понять, если ставлю ее внатяг (пружинки, я сам руками еле могу ее открутить до стопора (моторчик тоже не справляется), либо шестеренка вообще свободно вращается не цепляясь за эту пружинку, тогда срабатывает замок в обе стороны, но вверх щелкает как то вяло. Собственно вопрос, эта шестеренка реально с большим усилием должна подкручиваться моторчиком и он просто слишком слабый из за старости? Либо я что то путаю с установкой самой шестеренки и она должна крутиться легко?
#131 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 20 Январь 2015 - 01:01
Легко должна, пружинка там, скорее сего (не понмю уже) как демпфер просто. Моторчик дохлый, вот без нагрузки у него хватает сил крутиться, а под нагрузкой - нет. Иди купи такой же в магазине рублей за 100.
#132 Dimonweb
Dimonweb
  • 5 сообщений
Отправлено 21 Январь 2015 - 23:11
Моторчик с ибэя сказали ток в марте придет. Вопрос в том, что если пружинка эта как демпер просто, то весь механизм щелкает туда нормально, а если пружинка внатяг то вообще не жужу, но я тогда и рукой еле проворачиваю, сомневаюсь что новый моторчик сможет такое усилие приложить.
#133 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 22 Январь 2015 - 15:13
я и сказал же что пружинка эта как демпфер работает. То есть смягчает удары в крайних положениях. На сколько помню, как-то так. И еще, имей в виду, что если моторчик с червяком ты поставил в механизм, рукой ты за шестерню не прокрутишь:) Крути за вал моторчика.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 22 Январь 2015 - 15:14
#134 Dimonweb
Dimonweb
  • 5 сообщений
Отправлено 23 Январь 2015 - 03:27
я и сказал же что пружинка эта как демпфер работает. То есть смягчает удары в крайних положениях. На сколько помню, как-то так. И еще, имей в виду, что если моторчик с червяком ты поставил в механизм, рукой ты за шестерню не прокрутишь :-) Крути за вал моторчика.
Не шестерню я кручу без червяка,. Ок, большое спасибо, буду так заклеивать тогда.
