не работает центр.замок
Сообщений в теме: 133
#81 maxipro
maxipro
  • 64 сообщений
  • Автомобиль: T23 на палке, Vazda 8
Отправлено 06 Май 2012 - 20:15
есть 2 новости, хорошая и плохая (для меня лично):
хорошая - не я один, оказывается, закрываю замок с ключа
плохая - надо ковыряться гораздо дольше, чем я расчитывал...
тоже не не закрывалась с брелка водит дверь. Снял обшивку, начала закрываться...обрадовался, собрал все обратно...не закрыватся сцу$#о. Стал смотреть симптомы. Выяснил, что фишка блокировки (с с красной меткой) не до конца поворачивается и замок не закрывается. Я только не понял это причина неисправности или только последствие. Рукой если ее повернуть, все нормуль. Завтра буду разбирать замок и моторчик.
Кстати, чтоб моторчик достать, достаточно только обшивку снять или дальше надо дверь разбирать?
#82 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
  • Автомобиль: Tiguan II 220
Отправлено 07 Май 2012 - 18:33
еще одна плохая новость - это следствие неисправности.
А тут хорошая новость, дверь-то вроде дальше не разбирается.
#83 Dimedrol
Dimedrol
  • 5 385 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 12:08
Снять обшивку двери, открутить чуть больше чем пару гаек и снять замок. Открутить пару гаек и снять ручку вместе с личинкой. Открутить ее от ручки и вуаля
Там все интуитивно понятно, если бы не мои закисшие гайки, думаю часа за три с пивом управился бы. Но если закисли, то все грусно.
Замок наверно надо смотреть. Можно мотор новый поставить (говорят в чипе и на эбее продаются), может поможет просто тросики смазать, а можно новый поставить, если не хочется заморачиваться. Про замену моторчика кто-то подробно описывал.
что бы снять замок какие гайки крутить? Те что торцевым ключем откручиваются сквозь отверстия в двери?
#84 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 12:24
так вроде внешняя ручка открутится
#85 Dimedrol
Dimedrol
  • 5 385 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 12:51
не понял
#86 F.R.E.E.M.A.N.
F.R.E.E.M.A.N.
  • 72 сообщений
  • Автомобиль: GTS
Отправлено 12 Май 2012 - 22:39
чтобы снять белую коробку с моторчиком с торца двери три болта под шестиграник , плюс одна вроде снутри двери.плюс отцеплять тяги идущие на салоную и уличную ручки
#87 swan
swan
  • 76 сообщений
  • Автомобиль: 23 GTS ATM
Отправлено 13 Май 2012 - 23:35
Тебе же все ровно личинку вынимать, откручивай все подряд. А так правильно выше написали три с торца, два внутри, вроде один болт одна гака. Вот картинка из мануальчика, надеюсь, поможет.
Сообщение отредактировал swan: 13 Май 2012 - 23:38
#88 Zveka
Zveka
  • 367 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 SS-II
Отправлено 30 Май 2012 - 13:59
у меня тоже этот моторчик сдох :( от других машин не подходят? в наших магазинах продаются, или только на заказ? Если кто заказывал, расскажите где.
#89 Друг Брута
Друг Брута
  • 804 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 30 Май 2012 - 14:34
Я зуб даю на удаление что моторчик не сдох... Сдохли щётки на этом моторчике. Я уже писал. Нужно аккуратно распилить этот блочек и чуть чуть растянуть пружинки которые прижимают щетки.
Это же расходный материал любого электро-двигателя.
От других машин вроде не подходит, да и стоит он дорого. Тебе это не к чему. Если руки из плеч, ножовка по металу, отвертка, изолента ти делай.
НОВЫЕ ФОТКИ В ПРОФИЛЕ
#90 Zveka
Zveka
  • 367 сообщений
Отправлено 30 Май 2012 - 17:05
в общем начал распиливать, половинки оказалось склеены сильно, внутри такая картина, может кому понадобится, моторчик был весь грязный, чистил, зачищал, в общем он дохлый, 1 раз крутит, потом все меньше и меньше. Я в этом вопросе новенький, поэтому не знаю, где заказать новый :(
#91 Zveka
Zveka
  • 367 сообщений
Отправлено 30 Май 2012 - 18:52
после поисков нашел это:
"Основная проблема не в самих моторчиках т.е. не в мех. частях мотора (якорь,щетки, и прочее)...в моторе возле щеток есть позистор...пластинка такая металическая...выкидывается...контакты запаиваются, либо вставляется медная, цельная такая же пластина...таким образом ремонтируется 100% всех моторов..."
"пластина...это позистор - терморезистор с положительным ТКС, т.е. при увеличении температуры растет и его сопротивление. Смысл в том что когда через него проходит ток на мотор он нагревается и сопротивление увеличивается ток на мотор падает...вообще задуманно что бы защитить мотор от перегрева и ограничить ток...но на практике абсолютно бесполезная вещь...без него замки работают значительно лучше...по крайней мере глюков с открыванием-закрыванием не будет..."
завтра еще попробую разобрать :-)
#92 Zveka
Zveka
  • 367 сообщений
Отправлено 31 Май 2012 - 12:28
Выкинул ту пластину, подогнул контакт, моторчик ожил)) теперь дверь нормально открывает/закрывает)) сфоткал тяги т фиксаторы, может кому пригодятся, а то я 1 раз когда лез, очень долго думал, как их отсоединять))
#93 born2consume
born2consume
  • 74 сообщений
  • Автомобиль: T23 GT TRD '03 АТ
Отправлено 01 Июнь 2012 - 19:51
Mabuchi FC280PC
заказал себе такую деталь, подскажите человека, который сможет заменить, я поа не нашел - работа не стандартная, не все берутся, неисправен замок водительской двери
Замков кстати пришло 2 штуки, так что в наличии еще 1 "свободный", если кому надо..
#94 Zveka
Zveka
  • 367 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2012 - 20:39
заказывал бы сразу целый блок этот белый, он же литой, а так кому-то придеться его доставать, пилить... проще самому поменять, там особо трудного ничего нет.
#95 born2consume
born2consume
  • 74 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2012 - 20:49
Так и сделал бы есди б знал, что это такой геморрой, прочитал в этой ветке что мабучи решает -) и заказал не долго думая.
#96 Zveka
Zveka
  • 367 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2012 - 22:39
да я тоже уже дошел до заказа, вбил в поиск, и нашел решение проблемы в удалении пластины с сопротивлением :-) наврятли в сервисах этим заморачиваются.
#97 UNDER GOD
UNDER GOD
  • 1 сообщений
  • Автомобиль: Celica 1.8 i GT- R (182 Hp)
Отправлено 08 Июнь 2012 - 00:28
Блин, у меня точно такая же фигня, с водительской двери не закрывает, только если с салона в ручную закрывать..(((
Упс, не туда написала...(((
#98 sergmkw
sergmkw
  • 11 сообщений
Отправлено 15 Июль 2012 - 17:22
Zveka
Спасибо за фото. Вчера полдня мучился, так эти тяги и не снял, думал сломаю если сильно потяну.
#99 sergmkw
sergmkw
  • 11 сообщений
Отправлено 22 Июль 2012 - 13:37
Почистил моторчик, заменил пластинку на медную, ослабил пружину - заработало, не знаю на долго ли.
#100 Виталий_ЮРГА
Виталий_ЮРГА
  • 1 092 сообщений
  • Автомобиль: Infiniti G37S Coup
Отправлено 22 Июль 2012 - 13:59
Есть замок, кому нужен - звоните
Major-Auto
925 422 57 б7
