не работает центр.замок
Отправлено 20 Май 2011 - 12:15
Отправлено 22 Май 2011 - 12:51
замена замка.и??? какое резюме то?
Отправлено 07 Июнь 2011 - 17:17
там на пленке должны быть вырезы под эти тяги.Тяга соединяет маленькую ручку что из салона тянешь и замок(личинка)..где то междк ними пластиковая херня(на ней что то типо резьбы,ею и регулируется)!КАК то ТАКа пленку можно скотчем заклеить
нет там никаких регулировок, тяга не как в жигулях, а тросик.. скорее всего и правда с моторчиком что-то, только запарился туда подлазить кривыми руками))
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:51
решилось заменой замка. но долго искал его
по идее там умирает электро-моторчик
по идее его можно починить или заменить если найти такой-же с другого замка
но прощу найти замок с тросами в сборе
замок бу стоит от 500р до 1500 как кому жадность позволяет. я нашел за 1000р
да ладно я за час два замка поменялнет там никаких регулировок, тяга не как в жигулях, а тросик.. скорее всего и правда с моторчиком что-то, только запарился туда подлазить кривыми руками))
там все просто. один звездочка-шестигранник и ключик на 10
плюс отвертка и немного мата
первый замок менял минут 40
там нужно снять две металлических проволочки идущих к ручке двери (который по длиннее пальцем поднимаешь пластик которые его фиксирует и небольшим усилием его выдираешь. при этом ручку двери лучше поднять и в метале есть дырочка через которую видно белое крепление. а тот что по короче там желтое крепление зацепил отверткой и потянул. также поднял его вверх и вынул метсллическую проволочку)
открутить 3 болта
и потом болт и гайку на 10
и аккуратненько вынуть
Сообщение отредактировал Diablo: 14 Июнь 2011 - 10:54
Отправлено 15 Июнь 2011 - 19:21
Отправлено 22 Июнь 2011 - 06:52
умер моторчик??
1999yr Jp
Отправлено 22 Июнь 2011 - 09:08
разбери и смаж. авось поможет.у меня тоже такая трабла с водительским замком.. когда мороз или наоборот жара - не дозакрывается если закрывать с брелка, фишка замка ходит и на половине пути встает. При нормальной температуре чаще норм срабатывает. КОгда закрываю ключом, все нормально, НО только если ключом в замок водительской двери, со стороны пассажира и ключ не помогает.
умер моторчик??
Отправлено 22 Июнь 2011 - 09:23
у меня не работал в двух селиках замок. только он ни с брелка ни из салона на работал
открутить 3 болта
вот эти проволочки снимать я и не захотел) фиг знает как потом одевать)) там неудобно капец)
Отправлено 22 Июнь 2011 - 12:14
блин приехай я те сниму.вот эти проволочки снимать я и не захотел) фиг знает как потом одевать)) там неудобно капец)
все там норм минут 20 работы
у меня еще замок лежит мой сломаный, можно на нем поэкспериментировать
Отправлено 22 Июнь 2011 - 12:58
что-то яндекс такого города внутримкада не знает) куда ехать-то?))
Отправлено 22 Июнь 2011 - 13:01
Интересный у тебя маршрут намечается: из Нерезиновой до Внутримкада
Отправлено 22 Июнь 2011 - 13:04
Отправлено 22 Июнь 2011 - 13:05
может соберемся в одном месте и разберем?))
Я на даче буду. Сделайте фотоотчёт чтоль))))))
#34
Отправлено 23 Июнь 2011 - 18:03
ни у кого не завалялся случайно новый или б/у замок левой двери(америкос Т230)???
Сообщение отредактировал serega_okt: 23 Июнь 2011 - 18:05
#35
Отправлено 23 Июнь 2011 - 20:15
Я когда снимал, замок не хотел от ручки откручиваться. В конце концов открутилблин приехай я те сниму.
Сообщение отредактировал swan: 23 Июнь 2011 - 20:29
#36
Отправлено 23 Июнь 2011 - 21:17
#37
Отправлено 23 Июнь 2011 - 21:32
а из салона?да я даже дверь не могу открыть, чтоб что то разбирать и снимать...
#38
Отправлено 23 Июнь 2011 - 21:52
#39
Отправлено 24 Июнь 2011 - 09:07
селикаводы, подскажите как открыть дверь вообще? сегодня с сигналки не открылась водительская дверь, попробовал ключом тоже нет, как подлезть к этому замку?
у меня завалялся. но он только с ключа открывается. хотя можно коненчно попробовать оживить из двух один
лазить через пасажирскую дверькак??? из салона обшивку не снимешь с закрытой двери..... ломать всю обшивку?
а почему ключем не открывается то?
хз как не повредиа обшивку открыть дверь
пробовал пальцем замочек туды-сюды потеребить. который изнутри над блестящей ручкой открывания двери?
открою секрет. ручку снимать не надо.Я когда снимал, замок не хотел от ручки откручиваться. В конце концов открутил
вместе с гайками, которые впаяны в пластмассовою ручку. Пришлось и её вынимать, и вклеивать их обратно. А в начале тоже думал, что 20 минут. Хотя не у всех наверное, так критично закисает.
внутримкад это чуть южнее нерезиновойчто-то яндекс такого города внутримкада не знает) куда ехать-то?))
обычно метро шаболовская днем и октябрьское поле вечером
кстати вообще непонятно. у тебя замок походу заклинило.
потому как открывание ключем и наружной ручкой у него идут отдельно от открывания тросиками изнутри салона. и если не один из способов не работает то видимо замок конкретно залип
#40
Отправлено 24 Июнь 2011 - 09:39
похоже на то что конкретно залип((( и как сейчас дверь вскрывать? что ни у кого такого не было?
