Чистка дроссельной заслонки 1ZZ-FE T230
Сообщений в теме: 47
#1 elei23ru
elei23ru
  • 353 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica, 2003г.
Отправлено 21 Июль 2011 - 09:40
На выходных буду чистить ДЗ самостоятельно, прочитав кучу разных постов, понял что каждый делает по свойму.
Единственная проблема у меня это последующая настройка ДЗ, т.к. после чистки обороты будут завышены до 2000 примерно.
Если кто настраивал расскажите процедуру пожалуйста![/b][/b][/b]
Я буду делать путем повторного снятия клемм аккумулятора на 5 мин. Если не поможет буду рад Вашей помощи.
Весь подробный отчет выложу сюда. может кому понадобится.
Для чистки купил и нашел в гараже все необходимое:
1.2 резиновые прокладки(1 для ДЗ, 2 для РХХ)
2.Силиконовая смазка для РХХ.
3.WD 40
4.ABRO для чистки дроссслея
5.Отвертки и ключи
6.2 свечки и 2 зажима(для патрубков с антифризом)
7.Пассатижи
8.антифриз для алюминиевых блоков(красный LLC)
9.если еще что то понадобится позже напишу.
Если тему сочтете бояном, соглашусь. Но полного описания я не нашел. везде по чуть чуть брал. И до конца обучения дроссельной заслонки нигде не написано=( Кому-то помогает кому то нет.
Сообщение отредактировал elei23ru: 21 Июль 2011 - 09:42
#2 bel
bel
  • 103 сообщений
  • Автомобиль: Celica 23 GTS автомат
Отправлено 21 Июль 2011 - 09:46
http://www.celica-cl...showtopic=14375
#3 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 21 Июль 2011 - 10:43
с куя это обороты будут завышены? :)
не нужно просто РХХ от камеры откручивать и все.
антифриз не обязательно LLC... смотря что у тебя залито. если SLLC то они не соместимы с LLC
#4 Evgeny
Evgeny
  • 3 145 сообщений
Отправлено 21 Июль 2011 - 11:04
Датчик расхода воздуха очистителем карбюратора лучше не стоит. ВДшкой, но она разводы вроде делает...я помоему спиртом его мыл.
а так скинешь клему минут на 10, а после заведись, тока отключи всё энергопотребление обдувы, фары и тд и пусть работает минут 15, должны упасть обороты.
в дроссель идут шланги с антифризом, их хорошо использованными свечками заткнуть) ну или еще чем подходящим)
Сообщение отредактировал Evgeny: 21 Июль 2011 - 11:05
Life starts after 6000rpm!!!
#5 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
  • Автомобиль: Tiguan II 220
Отправлено 21 Июль 2011 - 11:46
Недавно чистил дроссельный узел, правда винты РХХ сильно прикисли, не смог его снять. Делал со скинутой с аккума минусовой клеммой. Собрал, подключил, обороты были чуть задраны на время больше, чем прогревочное, но уже минут через 5 всё устаканилось. Дополнительно ничем не заморачивался.
#6 elei23ru
elei23ru
  • 353 сообщений
Отправлено 21 Июль 2011 - 11:54
Многие жалуются на завышенные обороты и понизить их никак не могут.
Вот кстати антифриз ХЗ какой...думал что LLC, спасибо что предупредил. Залит антифриз стандартный с завода. пробег 96000 не крученный.
Антифриза много выльется?? воздушной пробки не образуется?? по какому патрубку поступает антифриз и по какому выходит из корпуса РХХ, если можно картинку скинь??
Когда подключать патрубки, как лучше сделать что бы пробка не образовалась воздушная??? Может на заведенную 1 патрубок по которому поступает антифриз подключить а когда польется из корпуса РХХ второй воткнуть??)))) но это думаю жесть будет и антифриз плесканет с напором))
Всем спасибо за совет) просто нужно точно знать что и как делать.. т.к. машина постоянно нужна и на сервисы ездить не люблю, приятнее самому сделать)
РХХ от камеры откучивать не буду))) т.к. уверен обратно не соберу))) да и потом настройка нужна)) а грязь которая в корпусе в сам РХХ не попадет?
#7 elei23ru
elei23ru
  • 353 сообщений
Отправлено 21 Июль 2011 - 12:03
Почему решил сделать чистку.
Обороты не ровно опускаются, когда резко надавишь на газулю, опускаются до 400 и потом поднимаются, короче обороты не особо ровно работаю)) при прогреве то немного скачут.
Свечи, фильтра, топливный фильтр поменяны.
Единственное это не чистил форсунки. как их лучше почистить не знаю.
#8 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 21 Июль 2011 - 12:21
форсунки лучше отдать в чистку. а разминусовка на двигателе нормально стоит? если ради эксперимента: опробуй протяни от минуса аккумулятора провод на ГБЦ справой стороны в дальнем углу (если смотреть на двигатель от бампера) и ещё один к самой дросельной заслонке. прокатись чуток и сравни.
Почему это написал- у меня те же самые проблемы были, а движок был заминусован через правую опору двигателя, через кусок стали.
я на drive2.ru
#9 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
Отправлено 21 Июль 2011 - 22:48
Антифриза, если не заткнуть, выльется дохрена. Там еще дальний патрубок довольно короткий и снимать/одевать его не очень удобно. На заведеную даже не пробуй собирать, потом антифриз хрен соберешь. Чтобы пробку потом выгнать - задираешь морду машинки на горку, бачок расширительный откручиваешь и подвязываешь к капоту повыше, включаешь печку на максимум и на самый горячий и держешь обороты 2-2,5к пару минут. Я после замены антифриза у себя так пробку выгнал.
#10 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 22 Июль 2011 - 00:11
а затыкать шланги к дроселю можно болтиками которыми он был прикручен, они вроде плотно помещаются в них:)
я на drive2.ru
#11 elei23ru
elei23ru
  • 353 сообщений
Отправлено 22 Июль 2011 - 12:33
для затычки взял свечки старые)
по поводу разминусовки немного не понял... с электрикой не дружу(
#12 Виталий_ЮРГА
Виталий_ЮРГА
  • 1 092 сообщений
  • Автомобиль: Infiniti G37S Coup
Отправлено 25 Июль 2011 - 15:32
Все просто минусовые провода должны подходить от корпуса авто к ГБЦ, там их два на сколько помню, прикручиваются с торца с права, проверь.
Major-Auto
925 422 57 б7
#13 elei23ru
elei23ru
  • 353 сообщений
Отправлено 25 Июль 2011 - 15:44
т.е. просто 2 провода от гбц на кузов идут??????
#14 Виталий_ЮРГА
Виталий_ЮРГА
  • 1 092 сообщений
Отправлено 26 Июль 2011 - 08:30
Да
Major-Auto
925 422 57 б7
#15 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 29 Июль 2011 - 09:22
Антифриза дохера не выльется. если сделаешь все быстро потеряешь грамм 200 и воздушной пробки не будет.
Перед выездом, канечно лучше проверить. прогреть и погазовывая проверять идет ли горячий воздух.
Задирать морду тоже не надо, это 20ый век, удел колхозников... в тойоте не дураки сидят. достаточно поднять рассширительный бачок шланги позволяют (от радиатора нужно вытащить из клипс шланг, чтобы размотался). Чисто теоретически хватит одеть его на крючок капота. но я поднимаю выше. ну вот... сначала заливаешь в бачок пока не наберешь до метки, потом рукой жим-жим шланги радиатора и печки, если уходить не будет заводишь и прогреваешь, на расширительном бачке открути маленькую писюльку, потом подгазовывая дроселем, доливаешь по чуть чуть. я так заливал систему с "нуля", полностью сухой мотор, с увеличенным шкивом помпы(медленнее крутится, хуже качает). всегда все ок. без пробок.
Форсунки на ультразвук не отдавай. умирают после 2ого - 3ьего раза. на стенд в котором проливают и видно как.
#16 elei23ru
elei23ru
  • 353 сообщений
Отправлено 01 Август 2011 - 15:34
насчет антифриза... я не знаю что там залить... там красный, но как мне сказали много разновидностей, и смешивать их нельзя...
поэтому хочу все делать очень аккуратно и без пролива жидкости...
Если сначала зажимом зажать шланги, потом подставить тару, снять патрубок и слить жидкость из клапана РХХ в тару?, после чистки одеть патрубки и снять зажимы. Образуется пробка в клапане РХХ, она уйдет таким способом??? а жидкость которая вылилась, обратно залить в бачок.
Так можно сделать как я написал????
#17 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 01 Август 2011 - 17:05
пробки в рхх не буит ваще никогда ) не парься. пробка возникает в радиаторе печки - это самое высокое место.
поэтому расширительный бачок нужно поднять выше самого высокого места. и все. прямо на капоте наклейка. я уж не знаю, чо все парятся.
Антифриз тойотовский красный бывает 2ух видов. смешивать их нельзя. LLC и SuperLLC. но SuperLLC он скорее розовый чем красный.
P.S. я в первый раз, когда полез ГРМ менять, ваще слил все в тазик прямо с радиатора, а потом обратно залил :) при чистке дросселя, и умелых действиях антифриза ваще сливается только с камеры Рхх. ее даже доливать не придется. Зажимами все правильно. оба шланга, зажимаешь и сдергиваешь. свечи втыкаешь и работаешь спокойно.
Сообщение отредактировал Okopok: 01 Август 2011 - 17:08
#18 elei23ru
elei23ru
  • 353 сообщений
Отправлено 02 Август 2011 - 09:21
Спасибо тебе)) жду прокладки уже две недели блин... надеюсь до выходных придут)начну заниматься) не терпится уже))) главное ничего не поломать, ну думаю руку с нужного места, так что все окей будет!)
Выкладывать отчет или нет смысла??? потому что баян...
#19 elei23ru
elei23ru
  • 353 сообщений
Отправлено 06 Август 2011 - 19:06
почистил я ДЗ... что то вымотало это занятие.... Очень сложно снять зажимы на патрубках охлаждения РХХ, гемор полный, еще и добраться трудно, но если захотеть все получится)
пробег не мотаный 96000, ДЗ засрата нормально...отложения есть!
Очень пригодились свечки) очень удобно заткнуть патрубки)
по поводу образования пробки не знаю есть она или нет... печка работает)) после установки всех узлов обратно, поднял бачок ОЖ выше движка и дал поработать до полного прогрева... когда работала машина из этого бочка из маленькой пробки сочился антифриз и сильно пенился... ПОЧЕМУ???) когда поставил его на место пропало сочение))
Машина при первом запуске подняла обороты до 1900... прогрелась и работает как надо...
Единственное что мне интересно... я не понял что поменялось))) вроде все то же самое осталось, хотя нагара нормально убрал))
ушло примерно 3-4 часа... долго чистил, потратил целый балончик))
я смотрел на фото как дроссель немного поднимали и потом снимали патрубки... КАК???? шланг, который изнутри ДЗ не дает снять его даже со шпилек.. ну или снять можно, но приподнять никак....
Антифриза вылилось грамм 50 от силы...
Доливать антифриза не стал, смысла нет.
#20 Luciefer
Luciefer
  • 2 567 сообщений
Отправлено 07 Август 2011 - 09:55
чистка дает успокоение души и только :)
у меня была проблема с повышением оборотов, решил ее 15ю минутами вваливания по городу )
