Чистка дроссельной заслонки 1ZZ-FE T230
#42
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 15:11
в этом то и суть проблемы, чек не горит, машина работает ровно, подсос вроде не наблюдается, диагностика показывает, что заслонка на холостых открыта на 11%, х.з. этом много или малочек не загорелся? может воздух где подсасывает?
#43
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 18:07
#44
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 07:08
заслонка априори не может быть полностью закрыта, минимальный зазор все равно есть у всех, сегодня поеду к официалам, посмотрим что он и намудрятну если по данным заслонка открыта аж на 11%, а в реале плотно закрыта, то криво привинчен датчик положения заслонки, или с ним какие то проблемы.
#45
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 08:26
Конкретно на 23 на разбирался с дросселем, но при переборке дросселя на 2JZ датчик положения снимал, потом по мануалу выставлял его в правильное положение, только после этого добился нормальных прогревочных и холостых.
#46
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 18:44
понятно, спасибо! сегодня все решил, немного подвисает подшипник на РХХ, все восстановил, но когда он снова заморосит х.з.?а покупать новых РХХ не улыбаетсяну минимальный понятное дело, но при отпущенной педали газа должен показывать 0%, а ни как не 11!!
#47
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 20:46
#48
Отправлено 27 Март 2012 - 10:50
Как решил проблему с подшипником? у меня он тоже заедаетпонятно, спасибо! сегодня все решил, немного подвисает подшипник на РХХ, все восстановил, но когда он снова заморосит х.з.?а покупать новых РХХ не улыбается
