SOS! В лифт-зоне с 3-й на 2-ю! Теперь хрустит, троит!
Отправлено 25 Август 2011 - 11:41
Отправлено 25 Август 2011 - 12:02
Ты сначала бошку сними, а там уже о цене будешь говорить. От таких нагрузок на распредвалах тоже не айс бывает. Задиры всякие и все в этом роде. Пока голову не снимешь не будешь знать что надо, но клапана с колпачками уже наверняка можешь покупать и шпильки гбц со всеми встречающимися по пути прокладками.Я бы не сказал что коробка дешевле,в двух местах спросил о коробке предложения от 35т до 48т + снять поставить... а Б.У. клапана по 200р))) прокладка ,колпачки и регулировка до 20т все вместе будет...
Отправлено 25 Август 2011 - 12:45
уверен?
если сам будешь делать то да... а если не сам?
сколько регулировка клапанов на 2зз стоит знаешь? снять поставить голову? притереть клапана?
антифриз? мск, прокладки? попутно засрут ВВТ ну и остальные приколы нашего городка...
а коробка че? снять/поставить 5к... заодно и сцепу махнуть. потому что у тя и корзина и диск и выжимной скорее всего пошли далеко и надолго
вот стоит она да 30-35к...
Ну не суть... желаю те чтобы был минимум повреждений. за клапанами обращайся если чо.
тогда сразу делай всю профилактику мотору. колечки, колпачки и т.д.
колпачки ему по любому менять он клапана не снимет не повредив мск
Сообщение отредактировал Okopok: 25 Август 2011 - 12:50
Отправлено 29 Август 2011 - 23:15
Отправлено 31 Август 2011 - 09:45
Привет каким образом можно засрать VVT при замене клапанов и мск? У меня после переборки головы нет лифт зоны!! Клапан VVТ и VVTLi проверили работает, лифт болты заменили!! В чем может быть проблема?А еще не работает спидометр)))уверен?
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 12:42
Лифты совсем не срабатывают и отсечка на 7т. Больше не крутит...Разгоняешься а отсечки на 7 тыщах?
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 12:48
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 13:30
В чем может быть проблема? Если подключить комп скорость видет стрелка лежит.С чего начинать, датчик скорости?почини спидометр для начала.
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 18:04
Ну получается так что машина не видит что ты начал движение, и поэтому не дает тебе раскручивать двигатель,
попробуй снять приборку и посмотреть фишки которые к ней подключены.
Пока спидометр не заработает обороты не поднимутся.
А одометр работает?
С датчика скорости вроде как идет два сигнала,один на одометр а второй на спидометр,может где-то провод обломился?
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 22:50
Одометр не работает, только тахометр.Приборку снимал стрелку тоже пытался переставить местом, не работает.Ну получается так что машина не видит что ты начал движение, и поэтому не дает тебе раскручивать двигатель,
А одометр работает?
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 09:08
Извиняюсь за офф-топ, дружище сними видео как ты на 2-й передачи в лифтах до 130 разгоняешься, а на 3 - 170ипать
не знаю как у тебя а у меня на 3 лифт 170
на 2 130
тоесть ты со 170 вторую дернул. да там сцепу порвать в куски могло. да и движку могло похожеть
мерий компрессию
снимай двиг в свобе с коробкой
смотри на сцепу и скорее всего меняй в сборе
выкинь свою левую короткоходку
ну а потом впринципе можно сразу делать дефрагментацию коробки если хрустит
ну и бошку двиглу скинуть посмотреть все ли там живо
#34
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 15:36
Проблема оказалась в плохом контакте датчика скорость)))Теперь все работает как положеноИзвиняюсь за офф-топ, дружище сними видео как ты на 2-й передачи в лифтах до 130 разгоняешься, а на 3 - 170
Не знаю как у него но у меня на 3й передачи примерно 160.Сегодня ездил на 3й 170км не получается)))))Извиняюсь за офф-топ, дружище сними видео как ты на 2-й передачи в лифтах до 130 разгоняешься, а на 3 - 170
#35
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 17:50
у него мая с63 с 3.9 шестиступка=) я как раз на ней разарвал се мас насос тоже перепутало передачи=)
ток умя весь впуск загнуло=)
так что читайте мануалы ато какнить упретесь а вам бац и утрут нос в споре=)
Сообщение отредактировал zloi: 04 Сентябрь 2011 - 17:52
- 17 колеса 048адван
- но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
- пантавозка умеет ездить
#36
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 00:57
У тебя впуск а у меня весь выпуск загнуло)у него мая с63 с 3.9 шестиступка=) я как раз на ней разарвал се мас насос тоже перепутало передачи=)
#37
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 12:19
#38
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 13:18
zloi
а на 4, 5 и 6 тогда какая скорость? под 300км/ч?
#39
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 13:30
"Конфетка года 2011"
#40
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 15:00
Проблема оказалась в плохом контакте датчика скорость)))Теперь все работает как положено ))))Афтар, лифты появились?
Я на 5 й ездил 235-240 почти отсечка мне показалось что дальше она не поедет.....Vitalya
zloi
