Пасиб)вечером гляну.а не подскажешь какой пред идет на мозги?Ну ты стартером покрути, потом свечу выкрути, да глянь, в Бензе она или нет? Заодно искру глянешь.
#5681
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 09:01
#5682
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 09:58
#5683
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 11:14
Ладно,всё равно все буду пересматривать...В подкапотном блоке, а какой именно не вспомню без книги.
Спасибо)
#5684
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 16:32
#5685
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 19:38
Под капотом крышку открой, там будет куча маленьких флажковых предов рядом и будет 1 маленький предохранитель окруженный большими релешками, он ближе к бамперу. EFI вроде обозначен или ECU, забыл. На 10 ампер он. Он один в общем там стоит из маленьких, отдельно.
#5686
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 20:19
Пасиб,посмотрю-отпишусьПод капотом крышку открой, там будет куча маленьких флажковых предов рядом и будет 1 маленький предохранитель окруженный большими релешками, он ближе к бамперу. EFI вроде обозначен или ECU, забыл. На 10 ампер он. Он один в общем там стоит из маленьких, отдельно.
#5688
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 07:00
По схеме EFI 15 ампер.
У меня на 10 стоял и стоит )
Да и по схеме блок под капотом совсем другой почему-то. Возможно от рынка зависит.
#5689
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 13:13
по предам лучше меньше номинала, чем больше
да, зависит
#5690
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 18:29
Привет всем, подскажите как снять дефлекторы воздуховода (те что на торпеде) не снимая торпеду?
#5691
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 19:33
Никак.Привет всем, подскажите как снять дефлекторы воздуховода (те что на торпеде) не снимая торпеду?
#5692
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 01:59
Необходима замена подрамника мак (перед) на t 23 2000 года, американка. Вопрос - подрамник мак любого года подойдет или рестайл уже нет ? Вносились ли изменения в подрамник мак т 23 вообще или он для всех одинаков ?
#5693
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 09:48
одинаковый везде, включая оба типа подвески.
#5694
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 13:00
Тогда вообще огонь! Спасибо за ликбез, теперь восстанет мой авто-феникс из пепла )
#5695
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 17:24
Кто-нибудь знает вес оригинальных дисков? Как у меня на аве (не трд) 16 диаметр
Сообщение отредактировал BjornFari: 25 Декабрь 2015 - 17:58
#5696
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 19:31
Вылезла ошибка P0171 - слишком бедная смесь.
Что к этому может привести? Но вообще из симптомов могу назвать только нестабильный ХХ - постоянно прыгает на 15-20-30-50 иногда даже 70 оборотов.
Я имею ввиду - может есть болезнь у 2zz какая-нибудь и нужно куда-то в первую очередь смотреть.
Так-то я понимаю, что причин может быть масса - от топливной магистрали включая все её элементы, до подсоса воздуха.
Сообщение отредактировал BjornFari: 28 Декабрь 2015 - 19:34
#5697
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 20:09
#5698
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 07:31
Подскажите что тут должно быть?
#5699
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 08:02
шланчик с фильтра.Подскажите что тут должно быть?
#5700
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 13:35
шланчик с фильтра.
Это его заглушают, чтобы звук мотора поменять?
Из этой трубки может воздух в коллектор подсасывать?
