* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#4481 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 07:31
личинка разбирается и перебирается, при необходимости подгоняется под конкретный ключ. http://www.drive2.ru/l/2783741/ вот я на каринке перебирал личинки)
#4482 Dikij
Dikij
  • Пользователь.
  • 15 сообщений
  • Автомобиль: t23 gt-s
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 12:34
Мгновенный вопрос - Tyd035u exedy диск сцепления подойдет на 2zz?
Друзья. Поделитесь информацией, где и почём продаются европейские фары под галоген.
Или DEPO не совсем ужас?
Я купил под галоген депо) очень странными квадратами светит))
Ближний вообще светит как плохие туманки, а дальний ок
#4483 Dimedrol
Dimedrol
  • 5 385 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 15:39
а есть более подробный отчет?
Были темы, ищи.
не нашел
ну как не самый бюджетный вариант - искать комплект замков на разборке
не нашел. Нашел новьё за адовые деньги.
#4484 Dimedrol
Dimedrol
  • 5 385 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 08:48
люди - где была подобная тема, подскажите пожалуйста!
#4485 AlexKoll77
AlexKoll77
  • 425 сообщений
  • Автомобиль: Toyota
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 01:00
Подскажите, от чего подходят передние стойки на 23? Скок они стоят?
#4486 Dimedrol
Dimedrol
  • 5 385 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 12:58
становитесь в очередь )
вопрос про ремонт личинки актуален!
#4487 trtt
trtt
  • 456 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 21:12
Насколько много прольется ОЖ на 2zz если на холодном моторе выкрутить ДТОЖ?
#4488 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 21:42
Проведи следственный эксперимент :)
Подходят от toyota celica 100%. Стоят бюджетно.
#4489 saboteur_1
saboteur_1
  • Пользователь.
  • 35 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23, 2002, 1zz, USA
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 18:20
стоковые диски на 23 GT
R15 5x100 6JJ ET38 ?
про вылет то OFF пишут то ET
OFF это характеристика вылета? (положительный/отрицательный)
или это одно и то же OFFsET?
Сообщение отредактировал saboteur_1: 07 Октябрь 2014 - 18:30
#4490 Alif
Alif
  • 51 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 14:06
Комрады!, нужен каталожный номер основного радиатора для т23, 1яя, АКПП (америка), каталог выдает номер 1640022070 по которому он идет на механику и автомат, и 2яя в придачу, обмануть меня хочет! Подскажите, плиз!
#4491 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 869 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 14:16
Скинь вин,дам номер радиатора
#4492 Alif
Alif
  • 51 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 14:22
Дык, его как раз и нет к сожалению
#4493 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 869 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 14:41
Ну тот номер что ты скинул,он и идёт и на 1яя и 2яя,разницы нет. Советую вместо оригинала взять Nissens (кат.номер 64822)
#4494 Alif
Alif
  • 51 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 15:25
<p>
</p>
<p>Комрады!, нужен каталожный номер основного радиатора для т23, 1яя, АКПП (америка), каталог выдает номер <span style="color: #000000">1640022070 </span>по которому он идет на механику и автомат, и 2яя в придачу, обмануть меня хочет! Подскажите, плиз! <span style="color: #000000"> </span></p>
<p>
</p>
<p>по вину машина бьется с мкпп, может свапали ее...есть два аналога на <span style="color: rgb(0, 0, 0);">1640022070: &quot;термал&quot; - 284781H, и &quot;термал&quot; - 284822J какой из них на АКПП?</span></p>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
#4495 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 15:46
А как можно подогнать под ключ?
Нашёл ответ?
Тоже актуально.
#4496 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 869 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 15:48
1640022070 по этому номеру он и идёт на акпп!!!
#4497 Alif
Alif
  • 51 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 15:54
ну да, и на механику, и на 2 яя, там заглушки может будут под трубки с коробки?
#4498 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 19:56
Для акпп, в радиатор встроен теплообменник. На чертежах и фотках зменителей это видно. А так выбери любую 23ю селику с акпп и выбери радиатор. Радиатор одинаковый что для 2яя что для 1яя, разница только в наличии теплообменника для машин с АКПП.
#4499 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 22:46
Нашёл ответ?
Тоже актуально.
как как, просто - из тех латунных перегородочек подбираешь то что боле мене подходит по размеру, и лишнее снаружи подтачиваешь. а можно на разборе взять ещё одну личинку, и оттуда повытаскивать эти перегородочки, и подобрать то что нужно) примерно как игра в тетрис)) а если что то не подходит чутка - доработать напильником)) ради интереса разбири одну личинку, и всё станет просто и понятно)
#4500 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 10:31
я так и подумал.
Вот только личинки у меня "лишней" нет, а эксперименты над своей ставить не очень хочется.
В замке багажника такая-же система из перегородок?
