* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#4941 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 22:34
а она разве не вынимается циликом с трубкой?.. (отжав края пластика в который оно вставленно)
трубка насквозь проходит и держит 2 части вместе
#4942 speedfight
speedfight
  • 96 сообщений
  • Автомобиль: celica t23
Отправлено 05 Май 2015 - 23:17
а если вкрутить туда что то и выдернуть?
и зачем ее разбирать вообще?
#4943 sars
sars
  • 174 сообщений
  • Автомобиль: t230 была, fx35
Отправлено 06 Май 2015 - 04:12
Подскажите передние и задние втулки стабов что лучше взять, оригинал или ? Посмотрел несколько тем, китай овнище, полиуретан скрипит, оригинал не ходит долго, так все же что оптимальней? Спасибо.
#4944 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 06 Май 2015 - 09:24
Я делфи брал.
#4945 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 10:18
Кто-нибудь может подсказать, какой вылет нужен, чтобы тормоза от фора налезли?
Ширина диска и диаметр?
Оригинал.
#4946 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 06 Май 2015 - 10:42
посление года 4 стоял полиуритан, точка опоры или х5ресурс. полет отличный! только не забывать смазывать при установке и на пару лет можно забыть о них.
я на drive2.ru
#4947 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 12:48
стал замечать, что на скорости от 120 начинает приподнимать капот в районе ноздри... что с этим делать?
не хочется капот резать под петли и чтобы открылся на ходу... но из этих двух вариантов выберу первый.
#4948 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 06 Май 2015 - 15:35
снять водоотделитель. из под нее
#4949 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 20:01
ничего подходящего для вкрутки пока не нашёл..
как сделаю - расскажу зачем.
#4950 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 06 Май 2015 - 20:03
че снять? поподробнее пожалуйста?
у меня тоже приподнимает, только после 200, и ноздря из стеклопластика
#4951 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 20:13
если решил под...нуть, то не получилось...
лучше бы по делу подсказал...
#4952 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 20:40
железка там на нем стоит.(внутри) - которая как "парус"/элерон там работает - сними её и будет тебе щастье..
Сообщение отредактировал the_MoulD: 06 Май 2015 - 20:40
#4953 Valery
Valery
  • 145 сообщений
  • Автомобиль: ZZT-230 Liquid Silver
Отправлено 06 Май 2015 - 20:57
Дружище, ты что-то путаешь. Эта железка торчить НИЖЕ уровня капота, т.ч. элероном накак работать не может.
#4954 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 20:59
Блин, туго вкрутил болтик, начал тянуть..а он выполз, да ещё и без резьбы...
не простая железочка блин..как её вытащить?!!!
#4955 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 21:00
... ну может-быть если воздух попадающий в ноздрю сразу попадает в чорную дыру, никак не влияя на все то что стоит за/под ней..
#4956 Морфей
Морфей
  • 291 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica т23 1zz АКПП 2002 года
Отправлено 06 Май 2015 - 21:13
возьми её высверли!!! Чё мучится??? Сверло ток подбери и на малых обототах....вжжжжж....:-)
Эт ты стараешся зделать то что говорил? (по свету)??
Сообщение отредактировал Морфей: 06 Май 2015 - 21:15
#4957 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 21:15
возьми её высверли!!! Чё мучится??? Сверло ток подбери и на малых обототах....вжжжжж.... :-)
нельзя, деталь надо аккуратно разобрать чтобы потом собрать...
#4958 Морфей
Морфей
  • 291 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 21:17
так сверло возьми на 4 по-моему или 4.5 ....ну самые мелкие посмотри...должны быть...а если по тихоньку, акуратно, то ей ничего не будет ,думаю....
#4959 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 21:18
отжимай пластик вынимай с трубкой.. есть мысль что ты ее вообще хрен дастанеш оттуда.
#4960 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 21:22
там всего-то 2мм диаметр.... фиг знает, сомнительно
так она и не даёт отжать пластик :))))
