* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#5001 sars
sars
  • 174 сообщений
  • Автомобиль: t230 была, fx35
Отправлено 20 Май 2015 - 11:40
Есть у когонить поблизости эти долбаные скобы в продаже? Кемерово, ленинск, белово, новокузнецк, междуреченск, прокопьевск?
#5002 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 20 Май 2015 - 11:49
На разборку местную скатайся или закажи новые, раз припёрло.
#5003 Valery
Valery
  • 145 сообщений
  • Автомобиль: ZZT-230 Liquid Silver
Отправлено 20 Май 2015 - 20:50
Вот снимок втулки стаба, толщина самого стабилизатора совпадает с диаметром втулки оригинала, но видно что втулка отличается от оригинала. Походу скобы колхоз? Ваше мнение?
Дружище ты помоему херней страдаешь, уж извини. Задача этой втулки - не дать стабилизатору долбиться об кузов,сохраняя определенную жесткость в данном соединении.
До тех пор пока втулка к скобе прилегает без зазора,ширина скобы на функциональность не влияет вообще.
Если тебя так штырит, попроси чтобы тебе согнули из обычной Ст3 скобы в твой размер. Работать будут точно также.
ЗЫ: Более узкие скобы идут обычно с полиуретановыми втулками, то просто более узкие.
Хочу поменять сцепление чтобы туда больше не залазить. Покупаю айсин.
Вопрос - есть ли проблемы с вилками? Или они достаточно живучие? Сейчас скоростях включаются нормально.
Смотрят по факту. Обычно вилка сцепы вся ржавенькая, а точки контакта на перьях вилки блестящие. Если эти точки не превышают 5-6 мм в диаметре и нет явной выработки, то ничего страшного.
Если по сантиметру и больше, да еще глубокие, то лучше заменить.
Опыт показывает что если не наездничать, то тыс 150-200 вилки сцепления ходят без проблем.
#5004 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 21 Май 2015 - 00:51
Втулки стаба не оригинал такие и есть, лишь бы скобка встала между этими выступами и все. Не парься. Присоединяюсь к предыдущему посту)
#5005 Sangal
Sangal
  • 56 сообщений
  • Автомобиль: Селика 2zz
Отправлено 21 Май 2015 - 01:01
подскажите последовательность замены вкладышей на 2zz, тоесть что для этого нужно? например снял старые а они не в очень хорошем состоянии а коленвал нормальный
#5006 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 21 Май 2015 - 01:57
Если вкладыши не в очень хорошем состоянии, то и колено, вряд-ли нормальное.. Как минимум шлифовка и, возможно большего наполнения стандартный вкладыш поставить.
#5007 Sangal
Sangal
  • 56 сообщений
Отправлено 21 Май 2015 - 10:12
а на 2 zz есть ремонтные вкладыши?
#5008 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 21 Май 2015 - 10:20
Да есть. Но это, как показывает практика, не на долго, шейки становятся уж больно тонкие после проточки, да и сложно выдержать допуски, обычно долго после проточки не ездит машина, особенно если она часто в лифтах езадит:)
#5009 Sangal
Sangal
  • 56 сообщений
Отправлено 21 Май 2015 - 10:47
выход только новое колено купить?
#5010 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 21 Май 2015 - 10:48
Лучший вариант, ты посмотри еще задиры в цилиндрах, возможно там и блоку конец, тогда уж контрактник...
#5011 Sangal
Sangal
  • 56 сообщений
Отправлено 21 Май 2015 - 11:00
да есть немного просто потертость но на ощупь не чуствуеться
#5012 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 21 Май 2015 - 11:18
Если на ощупь чувствуется, это уже адский износ:) Нужно нутромером проверять.
#5013 Sangal
Sangal
  • 56 сообщений
Отправлено 21 Май 2015 - 13:03
у меня нет такого прибора(
#5014 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 21 Май 2015 - 22:14
Свози туда, где растачивают в ремонт, там есть нутромеры, промер сделают тебе.
#5015 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 22 Май 2015 - 15:34
Какая лампочка в задней фаре у т23?
По идее там 2ух нитивая стоп+габарит.
Честно скажу с телефона искать лень
#5016 Lenish
Lenish
  • 1 884 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 16:11
двухнитивая безцокольная. типа как в передний габарит, но только в задний :) и 2 нити ) и размером больше
вот такая
Celica-Club Ёburg Style
#5017 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 22 Май 2015 - 16:34
Номерок есть какой нить
#5018 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 869 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 17:50
Да какой номерок  :-)  Заходишь в ЛЮБОЙ авто  магазин, просишь  двух контактную без цокольную лампу и вауля
Сообщение отредактировал Muzikant_83: 22 Май 2015 - 17:51
#5019 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 22 Май 2015 - 20:21
Сдается мне что она должна быть как минимум 3х контактная...
#5020 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 20:23
[90981-13044] себе менял в 11-м году
Сообщение отредактировал Re0s: 22 Май 2015 - 20:24
