#5041
Отправлено 26 Май 2015 - 20:44
#5042
Отправлено 26 Май 2015 - 20:46
хм... забавный даунгрейд )
#5043
Отправлено 26 Май 2015 - 21:40
думашь не надо так делать?)
#5044
Отправлено 26 Май 2015 - 22:53
я-б тоже скинул.. перерегестрировал тачку на 140 сил.. и обратно махнул на 2яя
(а то платишь за нее как за гонку, страховка и налоги.. а там сплошное наипалово)
Сообщение отредактировал the_MoulD: 26 Май 2015 - 22:54
#5045
Отправлено 26 Май 2015 - 23:00
да дело даже не в этом, помоему для городской езды больше 1zz подходит, да и он более ремонтопригоден помоему и контрактный дешевле стоит, просто перестроить дорого,, а так как на машине жена ездиет она даже не знает что такое лифты))
#5046
Отправлено 27 Май 2015 - 07:29
#5047
Отправлено 27 Май 2015 - 11:39
#5048
Отправлено 27 Май 2015 - 15:04
Всем привет! Подскажите , пожалуйста, как можно проверить лямбду на т23? Можно ли поставить какую то обманку? И что будет если вообще их снять??
Если америка или европа, то там 2 лямбды, проверить обе можно на диагностике, вторую можно обмануть обманкой, по первой блок управления двигателем формирует смесь, соответственно ее ни убирать ни обманку делать на нее низя.
#5049
Отправлено 27 Май 2015 - 16:04
америка.ту что снизу , примерно, посреди кузова можно обманку поставить? Как?? Что за обманка? (Можнл подробней) и примерно ценник незаменимой)и ищё..не хочу показатся глупым, но сказал один человек, что их можно как то почистить и это решит проблему на небольшой срок-так ли это?Если америка или европа, то там 2 лямбды, проверить обе можно на диагностике, вторую можно обмануть обманкой, по первой блок управления двигателем формирует смесь, соответственно ее ни убирать ни обманку делать на нее низя.
Сообщение отредактировал Морфей: 27 Май 2015 - 16:06
#5050
Отправлено 27 Май 2015 - 17:29
про обманку в факе..
нащет почистить это - рукалицо
DOX-0109 (денсо - 2ру...,... если переложить в краснобелую коробку тоёты - станет оригиналом)
Сообщение отредактировал the_MoulD: 27 Май 2015 - 17:30
#5051
Отправлено 27 Май 2015 - 18:09
Если с электрикой не дружишь есть готовые эмуляторы каталика (обманки), для тойоты я видел за 2350, если надо кину ссылку.
#5052
Отправлено 28 Май 2015 - 08:24
не дружу к сожалению ((в личку кинь, пжл))Если с электрикой не дружишь есть готовые эмуляторы каталика (обманки), для тойоты я видел за 2350, если надо кину ссылку.
это первый? (Который делает смесь? )про обманку в факе..
#5053
Отправлено 28 Май 2015 - 09:24
Они 2 одинаковые.
#5054
Отправлено 28 Май 2015 - 10:52
Скинь ссылку! Если это Реал цена. А то пишут одно - начинаешь звонить а там такой ценник объявляют что пипецВ Москве
#5055
Отправлено 28 Май 2015 - 10:53
autosteklo.su - у них вроде демократичные цены на стекла.
#5056
Отправлено 28 Май 2015 - 11:34
Спасибо:
#5057
Отправлено 28 Май 2015 - 12:35
Смотри личку
#5058
Отправлено 28 Май 2015 - 13:15
Кто подскажет, что будет если к одному видеовходу подключить две камеры (переднего и заднего вида) и включить их обе. Интересует, картинка с какой камеры будет демонстрироваться, с той что первую включили или вторую и вообще будет ли картинка?
#5059
Отправлено 28 Май 2015 - 13:53
думаю, не стоит ожидать, что у тебя магнитола разделит пополам дисплей и выведет изображение с двух камер. То есть сама разберет аналоговый сигнал гыыы вообще интересно, сфоткай что выйдет)))
Предполагаю будет нечто подобное тому, как на телике, подключенном к антенне ловились наводки от другого канала или отражения сигнала от каких-то предметов)
#5060
Отправлено 28 Май 2015 - 14:06
Я не настолько образован, чтобы мечтать о таком результате
Есть предположение что один из сигналов будет приоритетным, только вот какой, который первым пришел или который вторым, могу ошибаться конечно, возможно вообще ничего не будет.
На самом деле подключать я их буду через реле, причем через два, чтобы задний фонарь не загорался при включении передней камеры и чтобы передняя отключалась при включении заднего хода, но перед этим обязательно попробую подключить по кривой схеме и посмотреть что будет.
Думал люди уже пробовали такой вариант, есть ведь у кого то камеры спереди, вот и интересуюсь
