* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#5081 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 11:59
В общем если интересно кому... Подключил я обе камеры в один видеовход и включал их по разному для теста, итог один, как только включается вторая камера сигнал сразу перебивается и на мониторе все плывет, выглядит как недонастроеный канал на телеке, пользоваться невозможно и еще после подключения второй камеры к видеовходу, просто видеопровод без питания картинка от первой камеры немного затухает (падает яркость) хз почему, так и не понял, она же не работает в это время, загадка в общем.
Мощность сигнала значит теряется как-то. Ну в общем о чем я и говорил наложение сигналов, вот и эффект недонастроенного канала. Я бы сделал так, нашел реле многоконтактное. Через него запитал бы камеры и сигнальные провода бы пустил от камер. Реле двухпозиционное. В одном положении замыкает сигнальные провода и питание на одну камеру, в другом на другую. Можно сделать при помощи нескольких релюшек. Таким образом будешь коммутировать камеры и все)
#5082 rediska
rediska
  • 304 сообщений
  • Автомобиль: ZZT230 АКПП (америка)
Отправлено 01 Июнь 2015 - 12:14
Я и сделал через реле пока только питание камер (не знал что видеосигнал от выключенной камеры тоже дает свой эффект) передняя включается через выключатель (кнопку), а когда включаешь задний ход первая вырубается, здесь все четко.
Но есть еще один нюанс, картинка с передней камеры зеркальная, когда камеру покупал вроде обычное изображение было, а тут все наоборот, вот теперь думаю либо камера зеркалит, либо магнитола переворачивает картинку, так как магнитола видит что сигнал идет в видеовход предназначенный для камеры заднего вида и сигнальный плюс (который принудительно включает монитор) тоже по схеме к заднему фонарю подключен.
#5083 ZeroCooolX
ZeroCooolX
  • 53 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T230 GT
Отправлено 01 Июнь 2015 - 20:20
Камрады, есть ссылки на разбор ксенона? Не могу снять моторчик коррекции.
Сообщение отредактировал ZeroCooolX: 01 Июнь 2015 - 20:44
#5084 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 01 Июнь 2015 - 20:40
Камрады, ломается мозг. Если шторка с полочкой в ксеноне, это же евросвет? Или нет? Левая часть шторки чуть выше правой, ступенькой.
только у пендосов ровный свет.. и у них небыло сток ксенона.. весь сток ксен с полкой, евро/япа
Сообщение отредактировал the_MoulD: 01 Июнь 2015 - 20:41
#5085 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 22:07
Ищи у него в бортовом
#5086 ZeroCooolX
ZeroCooolX
  • 53 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 22:21
Т.е. блоки розжига можно не снимать и смело жарить фару?
#5087 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2015 - 09:58
Лучше снять))))
#5088 Морфей
Морфей
  • 291 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica т23 1zz АКПП 2002 года
Отправлено 02 Июнь 2015 - 12:39
Драсте) товарищи, кто подскажет какие стойки стабов лучше поставить на т23? Примернно ценник, если можно)) и мож у кого завалялись гдето)) чуть не забыл-и перед и зад:-)
#5089 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2015 - 12:50
Драсте) товарищи, кто подскажет какие стойки стабов лучше поставить на т23? Примернно ценник, если можно)) и мож у кого завалялись гдето)) чуть не забыл-и перед и зад :-)
http://www.celica-cl...ригинал-ставим/
#5090 rediska
rediska
  • 304 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2015 - 13:27
Три месяца назад ставил себе фирму 555 артикул SL-3920 на перед, покупал по 700 ре, на них написано было мейд ин жапан, только они без гаек идут, не забыть докупить
#5091 Alif
Alif
  • 51 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 16:35
больше года езжу на CTR (clt50) передние, зиму пережили хорошо, ловил ямы после которых прокатывал диски-живые, рекомендую, стоят в районе 500р, (до этого юзал Nipparts-гуано), а задние до сих пор родные стоят, но брать буду тоже СТR теперь (clt47)
#5092 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
  • Автомобиль: T23 GT акпп
Отправлено 03 Июнь 2015 - 19:51
какие свечи надо покупать?
Купил недавно Denso K16R-U11, поставил, пробило катушку(может совпало, хз). Поменял катушку. Сейчас опять, в этом же цилиндре появляется ошибка. (Пропуски зажигания на оборотах с 2 до 3 тысяч имеются)
Хочу опять поменять все свечи, но не знаю какие взять.
Дело в том, что когда я пришел в магазин, мне сказали на мой двигатель нужны другие свечи, но я сказал, что бы дали Denso K16R-U11. Но с ними у меня начались проблемы, теперь не знаю какие поставить.
Сообщение отредактировал Made of Sun: 03 Июнь 2015 - 19:54
#5093 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 19:57
1яя автомат, стоят как раз K16R-U11 никаких проблем
#5094 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 20:29
Да, такие и купил. Попробую еще раз...
#5095 rediska
rediska
  • 304 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2015 - 13:06
Тоже стоят K16R-U11 Extended Iridium проблем нет
#5096 NikN
NikN
  • 1 207 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 09:52
подскажите каталожный номер уплотнительных резинок для трубок кондиционера на т23.
#5097 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 16:28
Toyota 90099-14119 Кольцо уплотнительное системы кондиционирования
Toyota 90099-14120 Кольцо уплотнительное системы кондиционирования
Это между радиатором и трубками.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 05 Июнь 2015 - 16:28
#5098 NikN
NikN
  • 1 207 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 17:12
спасибо!
#5099 NikN
NikN
  • 1 207 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 17:29
Их всего 4? по две каждого номера?
#5100 trtt
trtt
  • 456 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 05 Июнь 2015 - 22:48
На japancats
Электрика и климат-контроль --> кондиционирование и обогрев - трубки системы охлаждения --> Схема 3 из 3
Смотри там. Все кольца системы перечислены.
