Всем физкультпривет!
Может знает кто навскидку - компрессоры кондея на 1zz и 2zz одинаковые или разные?
Спасибо!!
Отправлено 30 Июль 2015 - 14:40
Спасибо!!
Отправлено 30 Июль 2015 - 14:58
Спасибо большое. Сегодня снял=) Жду пока придет=)
в повороты заходи аккуратнее - кренить зад будет сильнее. А так сними стаб и стойки стаба и катайся)
З.Ы заваривать его бесполезно, если что - он на кручение работает.
Отправлено 31 Июль 2015 - 03:54
Отправлено 31 Июль 2015 - 09:17
Отправлено 31 Июль 2015 - 11:11
всем привет!Такой вопрос,подойдёт ли радиатор кондея от 1zz на 2zz?
И подойдет ли натяжитель ремня а именно сам демпфер и ролик а не кронштейн в сборе от 1zz на 2zz?
заранее всем спасибо...
Одинаковые радиаторы, есть разница только пруль\лруль - трубки в разные стороны идут.
Демпфер подойдет, А ролик можно купить в тазомагазине. Вроде от нивы или чего. Я просто пришел со снятым роликом и подобрал по ширине диаметру и.т.д.
Отправлено 31 Июль 2015 - 11:32
я сомневаюсь что инородное, потому что выпало когда я открутил болты крепления привода (моторчика) люка и начал его вытаскивать
это от актвиной антены с усиками на двух стороннем скотче
скобка минус на кузов прижимает
Спасибо!!
одинаковые, но разные ролики ремня. можно переставить
причем здесь это? вопрос в другом! где взять сигнал открытия багажника для сигнализации? у меня на данный момент багажник вообще не подключен
салатовый проводок подходящий в блок мультиплекса со стороны КПП, там два разъема с мелкими пинами и кучей проводов. а сигнал открытых дверей красный с белой полоской, идущи на плафон освещения.
у меня сигналка подключена к концевикам дверей возле ECU. Я считаю что не совсем правильно, но оно работает. 1 провод от сигналки скручивается с двумя и потом эти провода подключаются на датчик открытия двери. Там как раз минус на мозг приходит
Если правильно понял вопрос, то смысл в том, что не надо заводить машину с брелка или ключем ночью. У меня дом не большой и двор тихий. Поэтому заведенную мою машину слышат все соседи ))
это не правильное подключение. Будут ложные срабатывания... и почему-то переодически ночью! бесило
и поставил на плафон. Он включается не сразу как дверь откроешь. Управляется минусом (плюс там всегда есть)
черд
надо почаще заглядывать сюда
Отправлено 31 Июль 2015 - 15:58
Понял, спасибо, значит не нужная вещь т.к. минус прикручен
Уже нашел по схеме, салатовый провод на нижнем разъеме мультиплекса
А разве при открытии багажника не загорается подсветка в салоне? смысл же в том, чтобы при открытии багажника сигналка видела что двери остаются закрыты. Ложных сработок нет... так это плохо что не сразу как дверь откроешь...
Отправлено 31 Июль 2015 - 17:37
Смысл тогда в сигналке??? Если она не будет видеть срабатывание концевика багажника. Теперь все знают как обчистить твою машину. Придти ночью с огромной монтиркой и вывернуть замок багажника, открыть дверь багажника залезть в салон. А ты будешь спать спокойным сном.
И потом, вдруг ты пьяный в дым, подготовишь по всем правилам машину к автозапуску, а потом залезешь через багажник и воткнешь передачу?
З.Ы ИМХО, бери уже сигнал с мультиплекса, сигнал открытых дверей, чтобы не суммировать сигналы с концевиков.
З.Ы не стоит вязаться именно к проводу на освещение салона - там "вежливый свет", лучше посмотреть что идет на приборку. Там-то лампа сразу гаснет, как все концевики от земли оторвались.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 31 Июль 2015 - 17:40
Отправлено 31 Июль 2015 - 18:48
Отправлено 31 Июль 2015 - 20:37
а ты возьми и попробуй
Сигналка не бдет показывать открытый багажник, если там нету минуса. Если взять с плафона, задержка всего пол секунды. Этого достаточно что бы исключить ложное срабатывание концевика.
А чем вам мешает вежлевая подсветка, которая гаснет через 1 секунды после блокировки двери? У сигналки есть опция- задержка 1 или 5 или больше секунд, что бы дождаться пока погаснет "вежлевая" подсветка и тогда она начнет учитывать наличие минуса на красном с белой полоске и салатовом, но не раньше чем вы зададите в настройках
Плавали, знаем.
Отправлено 31 Июль 2015 - 21:00
Ещё раз повторюсь, с багажником не вижу проблем. При открытии багажника на салатовом проводе появляется минус. Сигнала видит открытие багажника и автозапуска НЕ сбрасывает.а ты возьми и попробуй
А чем вам мешает вежлевая подсветка, которая гаснет через 1 секунды после блокировки двери? У сигналки есть опция- задержка 1 или 5 или больше секунд, что бы дождаться пока погаснет "вежлевая" подсветка и тогда она начнет учитывать наличие минуса на красном с белой полоске и салатовом, но не раньше чем вы зададите в настройкахПлавали, знаем.
Отправлено 02 Август 2015 - 11:52
Подскажите пожалуйста, какие есть трудности при замене трубок кондея? st202.
Что нужно разбирать? На мой не профессиональный взгляд мешаются радиаторы, аккум и воздушный фильтр. А к радиаторам фиг подлезть, выглядит как-будто бампер снимать нужно.
Отправлено 03 Август 2015 - 11:47
Отправлено 04 Август 2015 - 00:20
Бампер, наверняка, придется снять.Подскажите пожалуйста, какие есть трудности при замене трубок кондея? st202.
Отправлено 04 Август 2015 - 05:28
Отправлено 04 Август 2015 - 10:17
что за мобиль?
Отправлено 04 Август 2015 - 10:34
Похож на понтиак
Отправлено 04 Август 2015 - 14:04
На снятой двери как опусить стекло? 231, gts. Подскажите распиновку плз
upd.
нашел в мануале
Сообщение отредактировал trtt: 04 Август 2015 - 14:07
Отправлено 06 Август 2015 - 14:23
При полной замене антифриза сколько брать литров? 6? 1яя американка меха
Отправлено 06 Август 2015 - 17:02
ну все же уже расписано
http://www.celica-cl...-жидкостей-t23/
