* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#5481 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 00:44
Кто-нибудь знает, как снять шестерню датчика скорости с дифа?
Придется снимать подшипник
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 04 Ноябрь 2015 - 00:44
#5482 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 08:01
Съёмником двухпалым снимется? Или погибнет??
Сообщение отредактировал Insane357: 04 Ноябрь 2015 - 08:02
#5483 толян 919
толян 919
  • 367 сообщений
  • Автомобиль: celica st 202
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 07:37
Снимется,на шестерне выемки есть под двухлапый съемник.
#5484 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 09:21
хз, я сепараторным съемником разломал сепаратор подшипника. Потом так и не смог стянуть внутреннюю обойму подшипника с дифа. Пропилил ее дреммелем, тем самым ослабив и снял. Но у меня была замена подшипников дифа, я особо и не парился про сохранность снимаемых)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 05 Ноябрь 2015 - 09:22
#5485 NikN
NikN
  • 1 207 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 18:41
не заводится т23 2яя, сделал самодиагностику - мигает непрерывно чек  :shock: это ошибка?
Завел - отсутствовал контакт на фишке топливного бака
сделал свап климата - печка или дует на max, или вообще не работает. Где проморгал?
#5486 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 19:27
Завел - отсутствовал контакт на фишке топливного бака сделал свап климата - печка или дует на max, или вообще не работает. Где проморгал?
Резистор возле моторчика печки менял?
#5487 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 19:34
Вот и я не знаю, как быть. Съёмником не подлезть, слишком мало места там, лапки не входят. Вот ещё какой вопрос, есть два дифа, один из них торсен. Надо махнуть на них шестерни спидометра, так как на торсене 35 зубов, а на оригинале 28, датчик скорости крутится от обеих шестерен, но естественно с разной скоростью. Может можно как-нибудь заменить шестерню датчика скорости, а на дифа 35 зубов оставить, или все это хрень, и надо все же снять подшипник?
#5488 NikN
NikN
  • 1 207 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 21:03
нет, у меня свап комплект с левого руля был в сборе
#5489 vo.va.nik.
vo.va.nik.
  • 227 сообщений
  • Автомобиль: Селика т23.и то чего то много...
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 21:35
Привет)
Кто какой акум ставил на 20-ку? Посоветуйте какой лучше) А то зима близко)
Не более 60 ампер ставь,иначе будет не дозаряд постоянный.
#5490 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 21:44
Т.е. Ты полностью печку в сборе заменил?
#5491 NikN
NikN
  • 1 207 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 23:45
да, блок отопителя и блок с вентилятором
#5492 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 11:46
запусти самодиагностику климата.
#5493 Алексей 150
Алексей 150
  • 50 сообщений
  • Автомобиль: st202
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 13:16
Прошу подсказки!
Суть проблемы такова, 3сфе, автомат, при переключении скорости с 3 на 4 при примерно 80 км/ч включается 4-я, небольшой тупняк, толчок и опять 3-я и чуть погодя снова 4-я!
В чём может быть проблема?
Все остальные скорости переключаются хорошо с учётом возраста автомата
#5494 NikN
NikN
  • 1 207 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 16:08
ELM 327 кто-нибудь использует? какой заказать  - самый простой или подороже, с wi-fi или блютуса достаточно?
#5495 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 16:21
Совет: не покупай ELM. Бесполезная шняга. Только если ошибку лямбды затирать каждый день.
Купи провод: Mini VCI J2534 и поставь программу Toyota Techstream. Она действительно работает хорошо, пишет логи, видит все доступные блоки - у меня на приусе считывает все, включая винкод машины и дату производства. Видит все и управляет всем - можно фары включать и выключать с компа. МНе очень понравилось. После этой ELM вообще не воспринимаю.
#5496 Sterling
Sterling
  • 72 сообщений
  • Автомобиль: Celica 230 МКПП
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 16:54
Насколько сложно и стоит ли переоборудовать ксенон ( ставился судя по страшненьким блокам даааавно предыдущим хозяином )
в штатный свет ( какой он там был то вообще ) и что для этого надо. и желательно стоимость.
сейчас езжу с одной фарой горящей -_-
или проще поменять блоки + возможно лампочки. потому что я в душе не знаю что там в итоге сломано, почему она не горит.
#5497 revenge
revenge
  • 744 сообщений
  • Автомобиль: T23 2ZZAT White
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 17:45
Начни с простого - лампочку достань и посмотри на нее, если сгорела - поменяй. А то я тоже один раз так диагностировал дальный с прозвоном всех элетро цепей, а оказалось лампочки перегорели
#5498 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 17:54
Одна горящая фара это штраф, ксенон в не предназначенных под него фары - лишение на пол года. А одна горящая ксен лампа - магнит для дпсников. Советую пошевелиться с заменой.
#5499 Sterling
Sterling
  • 72 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 21:27
ну дык я ее достать то не могу..  я сломать ченить боюсь... к тому же там кожух идет.а фара как раз правая...
сегодня заметила, что она горела пол дороги а потом заморгала и погасла... ну дело же не в лампочке... ?
#5500 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 22:16
т.е. получается через шнурок можно рулить блоком BCU ?
