* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#5501 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 02:10
да. и блоками абс и срс и прочим. Все зависит только от навороченности машины. Я к селике не подключал, не знаю, в GS300 он дает меньше например чем в приусе 20. Я хз от чего это зависит.
#5502 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 03:18
попробуй плиз к селике подключить...
#5503 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 15:47
Кто-нибудь знает, есть предохранитель какой-нибудь на дроссельную заслонку?
Гуглю сейчас по своей проблеме http://www.celica-cl...мы-с-дросселем/
Нашел инфу, что на камри есть предохранитель. Скачал схему предохранителей, но в обозначениях на английском не очень разбираюсь
#5504 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 09:58
Электронные дроссельные заслонки на 1zz и 2zz одинаковые? Нет разницы автомат или механика ведь?
#5505 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 09:59
Да мне не к чему, у меня 2 разобранных в хлам ведра и куча запчастей. Если кто приедет в ближайшее время - ткну. У тебя пруль или лруль? Он тож по разному подключается к регионам.
#5506 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 10:23
в оба тыкай, всем интересно будет
кстати, раз тема зашла о подобной фигне, кто знает чего моргает лампа абс при подтыкании elm327(знаю что какашка, но нужна именно она)? есть подозрение, что замыкаются не нужные пины, но фиг знает какие...
#5507 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 10:52
с просторов drive2
Мигание сигнальной лампы ABS будет на любом адаптере ELM327, при использовании на автомобиле Toyota.
Происходит это часто на большинстве автомобилях Toyota, по крайней мере с 2000 по 2005 год. Причина в том, что производитель Toyota задействовал 6 (AB) и 14 (TS) контакты колодки OBD, скорее всего, для быстрой локальной диагностики. Однако в Elm327 ЭТИ ЖЕ контакты соответствуют совсем другим целям. А именно — протоколам CAN (J-2284). Поэтому во время работы происходит замыкание, или подача сигнального напряжения данных контактов (не углу...лся в данный вопрос) и блок ABS входит в режим диагностики. Решение простое: разомкнуть любой из контактов (6 или 14), а лучше оба. Есть экстремальный метод решения — обрезать соответствующие провода колодки OBD, или выломать ножки адаптера elm327. А можно обойтись простым способом. Для этого требуется нанести несколько слоев краской маленькой кисточкой или женским лаком на 6 и 14 ножки адаптера elm327. Таким образом данные ножки адаптера будут заизолированы и проблема с миганием лампочки ABS устраниться. Проверено на Toyota Caldina ST210. Для диагностики автомобиля поддерживающий протокол CAN (J-2284), в любой момент можно соскрести краску ножом и подключиться к данному автомобилю
Вообще для диагностики Toyota этих годов требуются всего 3 контакта. 1) (+12В) от батареи ;2) минус (масса) и 3) ISO 9141-2 (K-line).
В начале написано, что Wi-Fi работает только с яблочными устройствами. Это не совсем так. Elm327 Wi-Fi работает отлтчно с любым Android (ПО Torque, Hobdrive) и с Windows XP/7/8 (ПО Scanmaster Pro)
#5508 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 11:34
Тоже брал ЕЛМку одну воткнул, приборка как елка моргала. Сдал взад, взял другую - все норм. Это китаисы чета напаяли там криво.
З.Ы пользуюсь блюпупной елм-кой. Много раз после очередной сборки подсказывала разъем на какой датчик забыл накинуть)))
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 09 Ноябрь 2015 - 11:35
#5509 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 13:49
лруль пиндос
#5510 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Подскажите как снять мозг на американке T23? Крышку черной коробки открутил, проводку с него снял, но вверх он не вылазит
#5511 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 13:52
Он по бокам прикручен к коробке, в которой находится. Или только с одного бока...
#5512 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 14:11
Вот слева и справа по 2 шурупа, это они? Пытался к ним подлезть, слишком места мало
#5513 Miss_Unformal
Miss_Unformal
  • 480 сообщений
  • Автомобиль: t231 2zz АКПП Стервозина еще та
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 14:13
вытащи синюю и будет тебе щщщастье, там увидишь
Сообщение отредактировал Miss_Unformal: 09 Ноябрь 2015 - 14:14
#5514 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 15:27
Выкрутил болт под синей штукой, вс ё равно не идет
Справа никаких болтов не видно, а к шурупам не подобраться
Уже с двумя электриками говорил, оба с вероятностью в 90% уверенны, что дело в мозгах. Так что очень-очень нужно их снять
#5515 Miss_Unformal
Miss_Unformal
  • 480 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 15:32
с какой стороны не идет? пошатай чуток. У меня слева не шло. а под синей белый пластик не вытаскивается?
#5516 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 16:18
Берем монтировку подлиннее и все идет))))
#5517 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 16:36
Там только один болт под синей фишкой, после руками можно достать.
#5518 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 19:51
Со всех не идет, ощущение, что что-то по центру по бокам или снизу держит.
Шатается буквально по паре мм в каждую сторону блин )
#5519 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 22:24
справа видно же защелку... плоской отверткой отжимаете её и тянете мозг.
Если мозг, то вы крепко попали. Найти пиндосский мозг под эл дроссель будет проблемой. Я когда свапался и планомерно искал его на ебэе смог только через 2 месяца его найти за адекватный ценник.
Сообщение отредактировал MAks_kzn: 09 Ноябрь 2015 - 22:26
#5520 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 08:14
Я это уже понял. Думаю проще будет свапнуть дроссель и педаль на тросик
