за то настроить его могут в каждом регионеМне тоже больше видится что нужно смотреть от настройщика. Если сам не владеешь - то на то что умеют местные настройщики. На мой взгляд январь сильно геморойный по установке, но это каждому свое.
Широкополосный лямбда зонд
#81
Отправлено 18 Январь 2014 - 22:08
#82
Отправлено 19 Январь 2014 - 00:43
#83
Отправлено 19 Январь 2014 - 04:14
не прав(не знаешь)
Мне сказали что нельзя. Проблема в управлении ввтай и ввтлай.
#84
Отправлено 19 Январь 2014 - 11:36
#85
Отправлено 19 Январь 2014 - 12:44
#86
Отправлено 19 Январь 2014 - 20:20
http://vk.com/id43216219
#87
Отправлено 20 Январь 2014 - 17:26
Все зависит от прошивки. 36-2 только у макси, значит надо покупать его"матрицу" или ехать к нему на настройку. Зато кроме распайки разъема ничего не надо. Все остальные не поддерживают 36-2, а поддерживают стандарт 60-2, а это значит, что придется прикручивать венец к шкиву или нарезать на шкиве 60 зубцов и ставить дпкв другой, как минимумМне тоже больше видится что нужно смотреть от настройщика. Если сам не владеешь - то на то что умеют местные настройщики. На мой взгляд январь сильно геморойный по установке, но это каждому свое.
Поддерживают и будут. Ставить просто надо нормальные прошивкиНу, я знать не знаю, но так мне сказали ребята, которые занимаются этими мозгами. Типа, январей видов много, но ихние (распространенные) не поддерживают и не будет возможности управлять лифтами. Ясень, пень, можно на шифтлампу клапан ввтлай подцепить и выставить вспышку на 6200... Но мне по феншую надо было)
Не надо ничего колхозить при условии использования прошивки, поддерживающей стандартные датчики. У меня ни одного датчика левого не добавилось кроме дад (был заменен на моторола) ибо штатный оказался узок и быстро кончилсяда нифига подобного. Для начала целая рабта подключить его с колхозом датчиков. Набрать набор жигулевских датчиков, а потом все настроить. На мой взгляд намного сейчас проще еменедж или вемс. По крайней мере ставится почти болт он.
#88
Отправлено 20 Январь 2014 - 17:46
#89
Отправлено 20 Январь 2014 - 20:38
#90
Отправлено 20 Январь 2014 - 20:47
... он простой.. "внутри" и открытый.. - поэтому с ним можно много чего сделать. (главное подобрать параметры для конкретного железа)Как я понял январь вполне достойный мозг и полностью может заменить арехи...
... так оно в мозге "почти" так-же и естьЯсень, пень, можно на шифтлампу клапан ввтлай подцепить и выставить вспышку на 6200... Но мне по феншую надо было)
Сообщение отредактировал the_MoulD: 20 Январь 2014 - 20:47
#91
Отправлено 20 Январь 2014 - 22:09
обычный мозг, поддерживающий физическую модель управления двс, не поддерживающий управление наполнением. Электронный дроссель прикрутили уже, 6-10-12 цилиндров тоже, 36-2, дад, дмрв.Как я понял январь вполне достойный мозг и полностью может заменить арехи...
#92
Отправлено 20 Январь 2014 - 22:12
Арехи как охрактеризуешь?обычный мозг, поддерживающий физическую модель управления двс, не поддерживающий управление наполнением. Электронный дроссель прикрутили уже, 6-10-12 цилиндров тоже, 36-2, дад, дмрв.
#93
Отправлено 20 Январь 2014 - 22:20
НикакАрехи как охрактеризуешь?
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 20 Январь 2014 - 22:22
#95
Отправлено 25 Январь 2014 - 13:29
#97
Отправлено 25 Январь 2014 - 15:38
#98
Отправлено 25 Январь 2014 - 19:21
Он 3-м ставится, ввариваеися ещё одна гайка. 2 стоковых должны остаться, он по ним будет коррекции делать.
Поясни? Ничего не понял. Кто по ним коррекции делать будет?
#99
Отправлено 25 Январь 2014 - 23:10
#100
Отправлено 26 Январь 2014 - 07:07
Кстати, а нафига сток мозгу лямбды, если субмозгом управляешь смесь?
