2zz-ge глохнет неожиданно
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 14:22
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 15:06
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 15:16
при этом подсветка приборов тухнет или нет?
контакты датчиков и вообще проверили все? предохранители под капотом?
Сообщение отредактировал Diablo: 30 Сентябрь 2011 - 15:18
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 15:33
ошибок при этом не выдает? считывать в сервисе пробовали?
ошибка выдается одна "датчик коленвала". Заменила - не помогло. открыли мотор...звезды коленвала и распредвала были выставлены не по меткам. Метки выставили - не помогло...Цепь немножко растянута длинна между 16 звеньями 122.6 но цепь не звенит и не гремит. ошибка выдается после того как заглохла. потом сама пропадает даже когда не сбрасываешь клемма с акум. подсветка не тухнет, когда глохнет. предохранители все исправны, контакты датчиков трогали сказали что в порядке...не берут в сервис потому что невозможно найти поломку потому что машина через 10 минут начинает работать.
Проверь проводку иммобилайзера или проверь клемы аккума, может быть окисление на клемах, у меня бывало такое 2 раза. Первый раз решилось заменой огололившегося провода на ИММО, который соприкасался с кузовом во время езды и замыкал электрику, в результате чего машина глохла на ходу и такая же ерунда происходит при окислении клем. Но раз ты смотрела в сервисе Селики и они этого не заметили то я могу и ошибаться.
клеммы точно в порядке. проводку иммобилайзера еще не смотрели.
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 15:35
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 15:57
я в таких случаях делаю так. когда есть подозрение на неисправную деталь - меняюсь с завдомо рабочей. Мозг поставьте с такой же заведомо рабочей машины. я бы сделал так
ну да просто у меня нет знакомых пока селикаводов а покупать детали и пробовать слишком дорого....=(
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 16:51
Подбор автомобилей.
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 17:02
Сонечка, а может в радиаторе тосол/антифриз посмотришь?? Может у тебя машина кипит - вот и глохнет. А через 7-10 минут остывает и ты едишь дальше?
Полный бачок тосола.а значит не кипит...=(
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 17:20
Если конечно это не америкос, тогда возможно утопленник коротит где-нибудь.
Сообщение отредактировал dhpao: 30 Сентябрь 2011 - 17:27
Подбор автомобилей.
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 17:39
Странно это все - симптомы на 100% перегрев движка, а тосол на месте. Вообщем незачем тут в доктора играть на Ленинскую слободу надо ехать(м.Автозаводская), только запишись заранее, юзер Vasyok отписывает номера в соотвествующей теме. http://www.celica-cl...showtopic=24918
американец...=((блин хочу уже починить сделала бы все что угодно...
а еще кстати не может быть из за того что цепь немножко растянута??
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 17:45
посмотрела тот сервис там меня не взяли сказали что не знают)...
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 18:07
чего они не знают то? запишись на диагностику и все на месте пусть смотрят или иди к директору сразупосмотрела тот сервис там меня не взяли сказали что не знают)...
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 18:38
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 18:42
диагностика компьютерная выдает тупо "датчик каленвала"...а с ним я уже разбиралась и это не помогает. других ошибок нет. машина на ходу заводится и едет поэтому ошибку из за чего сбой выяснить не могут. механик и электронщик сказали что могут взяться за это только когда она заглохнет и больше не заведется. и я нашла бывшего хозяина своей машины на одном форуме где он писал про эту проблему еще в 2008 году и не мог ее решить в итоге пытался 4 года ничего не смог сделать и продал ее мне. и теперь я страдаю. а когда продавал ничего не сказал.=(
Када заглохла,,, Зажигание включено,всё светится, стартер крутит но не заводится? Так?
да стартер крутит все светится но не заводится...минут 8-10 так. а потом заводится с полоборота.
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 09:30
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 10:04
- 17 колеса 048адван
- но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
- пантавозка умеет ездить
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 10:22
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 18:00
Мыслей много.... када заглохнет , открой бак , что произойдёт пшшик или пшшшшшшшшшшшшшшшш.?
а еще знаешь что)...ездила на ней сегодня в тверскую область ехала по трассе 120-140 ни разу не глохла...часов 5-6 непрерывно и обратно...а заглохла уже в москве когда началась сильная пробка и час ехала очень медленно уже заглохла(
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 19:53
Возможно мозг глючит попробуй поменяй. Есле Утя Америка до рестаил акпп то умя есть рабочий мозг могу дать на проверку
а я не знаю рестайл или дорестайл у меня)
