Что делать? Заказывать новый насос? Либо ремкомплект? Либо что-то отдельное нужно (подшипник может)?
Спасибо!
Сообщение отредактировал MikeW: 23 Октябрь 2007 - 15:45
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 15:44
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 15:48
Загремел ГУР. При повороте руля гремит насос. Шумит немного и на холостых. Эффективность усиления пропала, т.е. он видимо еле качает.
Спасибо!
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 15:54
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 16:32
Блин времени мало в сервак гонятьдолей жижи в гур для начала
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 08:24
Отправлено 02 Июнь 2008 - 13:22
Отправлено 02 Июнь 2008 - 13:24
до конца не выворачивайкогда выворачиваю руль до упора раздаётся гул.... в чём может быть проблемма ???
Отправлено 02 Июнь 2008 - 13:25
если только когда до упора вывертываешь и гул не сильный, так и должно бытькогда выворачиваю руль до упора раздаётся гул.... в чём может быть проблемма ???
Отправлено 02 Июнь 2008 - 13:27
ну а если постоянно гудит это наеМывается насос ГУРа , может наЕм скоро - а можешь ездить и ездить
Отправлено 02 Июнь 2008 - 13:28
Отправлено 02 Июнь 2008 - 13:31
уровень масла в НОРМЕ? давно производил замену?
Отправлено 02 Июнь 2008 - 13:51
жидкость гура это тоже самое масло
Отправлено 02 Июнь 2008 - 13:54
Отправлено 02 Июнь 2008 - 13:57
блин вот если чесно не смотрел посмотрю обязательно...
Отправлено 02 Июнь 2008 - 13:58
обычно какое маслов АКПП то и в Гуре, я когда меняю масло в Акпп , то сразу этоже в Гур(когда беру новый аппарат)
Отправлено 02 Июнь 2008 - 15:25
Сообщение отредактировал tolikspb: 02 Июнь 2008 - 15:26
Отправлено 02 Июнь 2008 - 15:58
на 23-ей это не так, а вот на остальных так
просто на 23-ей Т-4 в коробке...а в ГУР декстрон3 льется (либо АТФ еще пишется, что по сути (всмысле по справочнику) одинаково).
а так на практике замена всех жидкостей должна производиться не реже раза в 2 года...
