2500 не дорого, тогда уж при разборе ГБЦ, сами поршни и по замену и шатуны тоже, на более усиленные?
Давайте прикинем
Начну с железа
Поршня сток 205ые+работа по выборке
Шатуны 205ые менять сразу
Вкладыши в том проекте сток(новые)
Болты сток
ГБЦ сток одноствол, впускной вал 256VVT-i/10.5 мм, на месте выпускного стоит впускной от 3S-GE gen3 MT 252/9.8 мм. Соответственно развёрнут в нужное положение. Есть возможность установить на него разрезную шестерню если понадобится.
Прокладка две стоковые по 0.65 мм Степень сжатия 8.8 ед.
-Впускной рессивер сток 75 мм
-Турбина ST205
-коллектор handmade
-выпускная трасса 63 мм
-Фронтал от какого нибудь EVO
-блоу-офф в бай-пас.
-ECU APEXi PFC 1ZZ-FET & boost control kit(???)
-форсы ID1000
-регулятор Tomei 3 бара (???)
-насос Супра американка(???)
-Расходомер и его корпус LC100 дорестайл(???)
Это пока по железу.Можно часть работ выполнить самому.Есть конечно же вопросы по топливной(какой насос,форсы,регулятор, МАПили МАФ?)
Далее список можно продолжить.По электрике целый ряд работ, не считая стоимости всех девайсов.
Поршня 205 (купить + запилить) - 7000р
Шатуны 205 (купить и не пилить) - 4000-6000р
Вкладыши шатунные новые - чёт около 2000р
Кольца - чёт около 1000-2000р
Турбина - 10000-15000р
Прокладки турбины и вып. коллетора - тоже какие-то копейки(так как можно б.у.).
Выхлоп - 20000-40000р как повезет.
Фронтальный кулер - 5000-9000р (желательно от 7,8,9 эво или от гтр)
Пайпинг, силикон, т-болт хомуты + работа по сварке около 15000-20000р
Блоу-офф - 2000-9000р
ECU - 25000-40000р
Форсы (540сс-800сс, любые, для начала я бы воткнул 205 если экономить) - 7000-18000р
РДТ (я бы поставил аэромотив - так как проверено) - 7000р
Супровский топливный насос - 7000р
Шланги, фитинги и переходники на топливо - 8000р
добавил бы сразу набор прокладок для сборки двигателя - 8000р
Ииии заложил бы в смету 20000р на всякие мелочи, пиво, сигареты, прокладки, чистящие средства, перчатки, кофе, презервативы.. ну всё как всегда
кстати многое из этого лежит у меня в гараже
готов начать думать, чтобы расстаться с частью нужных зап.частей.
Сообщение отредактировал RhD: 14 Ноябрь 2011 - 11:03
