* * * * * 1 Голосов
Ошибка P0171! Расход 20+ литров!
Сообщений в теме: 34
#1 crushtester
crushtester
  • 563 сообщений
  • Автомобиль: Celica t23 GT АКПП>>>6MT
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 08:57
Спасите помогите)
вообщем съездил в сервис померить компрессию заодно посмотреть ошибку. Сказали ошибка 0171 бедная смесь! Порекомендовали пока сменить топливный фильтр и свечи. я все сделал и воздушный сменил но толку нет конечно...куда рыть? И где можно недорого починиться?
Спасибо
#2 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 09:01
Странно бедная смесь и 20 л расход. Компрессию то по мерил? На моем ведре газа пол и то меньше наверно=)
  • 17 колеса 048адван
  • но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
  • пантавозка умеет ездить
#3 Arnold62
Arnold62
  • 1 183 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 09:02
1 лямбда 100% не првильный анализ смеси, вот тебе и разход и бедная смесь или колечко графитовое выпускного колеектора или отрыв коллектора, вообщем суть в том что лямбда читает воздух а не смесь, начинай с коллектора и до нее опускайся, может обрыв провода, может и просто издохла
Сообщение отредактировал Arnold62: 28 Сентябрь 2012 - 09:03
#4 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Недорого починица можно ток одев перчатки и взять вруки ключи.
#5 crushtester
crushtester
  • 563 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 09:04
Компрессия в норме абсолютно.
#6 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Лямбда вроде наоборот лить начинает!? У меня Лила аж на холостых черным коптила
#7 crushtester
crushtester
  • 563 сообщений
был бы гараж и опыт в тойотах хоть небольшой я бы с радостью...
#8 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 09:06
Отруби лямбду вообще упадет расход значит в ней дело. А калики есть?
Опыт дело наживное =) гараж вопрос второй=)
#9 crushtester
crushtester
  • 563 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 09:08
О попробую отрубить кстати! А при этом чек так и будет гореть?
#10 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
У меня его тоже нету =) однако люди добрые помогают =)
#11 crushtester
crushtester
  • 563 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 09:11
Кстати на движении машинки проблема не сказывается. Все устраивает.
Звонил в сервис сказали еще раз надо подрубить комп для проверки и будут дальше рыть за 800 деревянных в час... так можно и неделю "рыть")
Сообщение отредактировал crushtester: 28 Сентябрь 2012 - 09:15
#12 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 09:12
Вопрос сложный я когда с отключеной ездил нечего не горело . А тянет нормально машина? Иза дд тоже может быть хотя ошибку должен выдать был бы мозг. Одна лямбда? Есле да то поидее чек скинеца. Ток мозг обнули. Без лямбды расход будет чуть выше стока и ехать будет в определенных диопазонах чуть чуть хуже особо не заметишь. Катализатор есть ?
#13 crushtester
crushtester
  • 563 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 09:18
я по глупости до диагностики запаял обманку второй лямбды тк прошлый хозяин говорил что дело в ней...Как обнулить мозг? скинуть клему с акума?Каталик есть.
Сообщение отредактировал crushtester: 28 Сентябрь 2012 - 09:19
#14 Alek-sandr
Alek-sandr
  • Неактивированные
  • 155 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 11:50
хм, каталик есть и обманку второй лямбды ? зря ) по ней как раз определяется степень убитости самого каталика.... а вообще нужно смотреть на метсе, причин может быть много: лямбда, подсос воздуха, давлене топлива и т.д...
#15 crushtester
crushtester
  • 563 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 12:08
убрать обманку?
#16 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 12:11
Ошибка бедная смесь означает что мозгам приходится лить больше топлива чтобы содержать смесь в норме по лямбде. по лямбде у тебя переизбыток кислорода в выхлопной трубе. надо смотреть там негерметичность ну и подсос может ещё где.
в общем приезжай ко мне в сервис я тебе починю всё.
#17 fantomas
fantomas
  • 166 сообщений
  • Автомобиль: Celica Beams SS-lll M/T
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 13:08
а сервис в одинцово у тебя ?
#18 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 13:18
В общем то да.
#19 crushtester
crushtester
  • 563 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 14:20
Подъехал бы...скажите контакты для связи\переписки
#20 crushtester
crushtester
  • 563 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 18:22
Отключил первую лямбду. Поехал с работы домой, машина стала заметно резвее, движок шепчет, ехал накатом пол дороги (раньше он был заметно меньше).Чек загорелся через 3 км. Расход явно уменьшился потому что всегда одна палка пропадала стабильно но на сколько пока неизвестно. Чем опасно такое отключение лямбды?
