Масло давит в антифриз.
Сообщений в теме: 72
#21 boozy_woozy
boozy_woozy
  • 599 сообщений
  • Автомобиль: ручная яяша
Отправлено 14 Февраль 2013 - 09:54
да тут всем интерсено-тут клуб экстрасенсов :-)
езжай в ТССМ и там все скажут
у меня в рязани знакомые сервисеры. а я сейчас в мск живу.. знать бы где тут можно удачно съездить, чтобы все честно объяснили и посмотрели за умеренную плату
Изображение - ЕТЬ НЕ ВСТАТЬ
#22 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 14 Февраль 2013 - 09:56
чисто теоретически если думать
мотор гильзованный,вокруг гильзы антифриз.
Сверху гильзы КС.
Если через КС попадет масло-то оно сгорит
У меня только одна версия-там где садится гильза в блок-должно быть уплотнение(не знаю как на 1zz, может резина-может сухая посадка).
Вот там может выдавливать масло в антифриз.
Еще антифриз вроде на автомат идет на охлаждение,это проверяли?
А зачем маслу в кс попадать? Оно свободно может в линию охлаждения цилиндров попасть при кривой гбц. Вот и убегает туда.
Голову промерять на плоскость надо. Блок тоже.
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#23 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
  • Автомобиль: Harrier SXU15
Отправлено 14 Февраль 2013 - 10:11
у ты и "моторист"))))если прокладка ГБЦ прогарает антифриз попадает в КС и сгорает. Наблюдается быстрый рост температуры, мотор кипит
а что после в итоге получается? после перегрева? когда антифриз уже с маслом смешивается и появляется эмульсия? это называется не попадание антифриза в масло и превращении масла в куй пойми чего?????
если чо я тож с рязани, будет нужна помощь - пиши
#24 boozy_woozy
boozy_woozy
  • 599 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2013 - 10:13
спасибо большое... но думаю гнать туда лишний раз уже опасно лучше до тсмм дотолкаю
#25 Лешка:)
Отправлено 14 Февраль 2013 - 10:14
Для начала узнают причину, потом следствие.А ты наоборот
#26 boozy_woozy
boozy_woozy
  • 599 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2013 - 10:20
отзвонился в тсмм сказали масло легко может попасть в антифриз через прогоревшую прокладку гбц.
#27 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2013 - 10:24
Маленький секрет-металл прокладки не прогарают
#28 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2013 - 10:29
Да ему сейчас никто не скажет что там реально, пока все не вскроешь, но то что заменой прокладки ГБЦ обойтись можно это нонсенс
#29 boozy_woozy
boozy_woozy
  • 599 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2013 - 10:30
с чего ты взял что у меня металл
#30 boozy_woozy
boozy_woozy
  • 599 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2013 - 10:35
ну хоть одно узнал что через прокладку масло в антифриз может бежать! но все равно звучит нелепо
#31 tokush
tokush
  • 689 сообщений
  • Автомобиль: ZZT230
Отправлено 14 Февраль 2013 - 11:42
а с чего ты взял что у тебя не металл?
#32 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 14 Февраль 2013 - 11:43
езжу так уже полторы недели, до этого проверял не кушала...
куплена недавно истории нету.
внезапный жор масла... хм... странно... но если перегрев, то возможно...
Как может металл прокладка прогореть? Тем более она прилипается к блоку и гбц.
Скорей всего мотор перегрет, голову повело.
Лучше контрактник
Женя. прогарают и и еще как. как из-за поведенной башки или блока на ура прогарают.
дак меня больше интересует масло в антифризе.
Как вариант конечно в сервисе недобросовестные работники туда подлили, т.к. слышал случаи.. человка разводить начали якобы у тебя двигу хана. треснула ГБЦ и тд.. промыл и все ок.
контрактник 1яя по цене 45+- 5т.р. так?
сначала узнай сколько будет стоить снятие мотора, разбор, опрессовка головки, проверка плоскости двиг. отсюда и пляши(может слишком дорого быть)
могу тебе привезти контрактник при необходимости
вообще позвони - поговорим.
#33 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2013 - 11:46
Stalker- просто так не прогарают. Ессно если кривая башка то смесь/газы ее попортят и она пробьется. Принцип прогарания прокладки знаешь? Почему она прогарает, ммм?
Еще раз-просто так они не прогарают, при условии нормальной плоскости.
В 1zz с завода стоит металл прокладка
Сообщение отредактировал CelicaZZT231: 14 Февраль 2013 - 11:47
#34 boozy_woozy
boozy_woozy
  • 599 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2013 - 11:49
железный аргумент ахаха... я засмеялся спасибо от души
оке... спасибо номер записал.. узнаю что и как по копеечкам, потом может наберу
#35 Irish
Irish
  • 240 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 1ZZ,Citroen Berlingo, Renault Laguna 2
Отправлено 14 Февраль 2013 - 12:13
Ребят беда такая.
В бачке с антифризом появилось масло.
При замене масла обнаружил подтёки под ГБЦ. грешу на прокладку. надо смотреть\менять.
Подскажите, где купить лучше прокладку и где менять?
были ли у кого проблемы похожие с маслом в антифризе.
селика 23 1яя МТ
Привет. Та же самая фигня и у меня , но на 2-ой моей рабочей машине Ситроён Берлинго 1.9 дизель случилось уже давно около года назад, но до сих пор катаюсь (но тебе не советую) Переодически промываю расширительный бачок, т.к. масло собирается только в нём, сливал антифриз из всей системы он был кристально чистый. Теперь вердикт: прокладку пробивает в том месте где идёт канал выокого давления масла от маслянного насоса и рядом проходит рубашка охлаждения где давление меньше Вот поэтому масло и в антифризе (много ГУГЛИЛ по этому поводу). Тебе советую просто вскрыть башку и думаю всё сам увидешь. Сфотать не забудь. Надейся всегда на хорошее о плохом не думай типа трещины в блоке. Удачи !!!
#36 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 14 Февраль 2013 - 12:21
просто так и масло не попадает в антифриз. если с мотором все нормально, то к нему и вопросов не возникает)
про метал прокладку ты прав
#37 boozy_woozy
boozy_woozy
  • 599 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2013 - 12:22
да вот и я какбы с дефектом уже 500 км проехал! может побольше...
спасибо за инфу....про фото как скажешь!!! если получится сфотаю обязательно потом тебе специально вышлю.
тоже уже обгуглился... сил нету.
#38 Irish
Irish
  • 240 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2013 - 12:32
я с этой хернёй проехал уже порядка 10000 миль ( буду ремонтировать как будет время) машина нужна постоянно. У меня собирается порядка 30-40 грамм масла масла за 3-4 месяца. Думаю микротрещина в прокладке
#39 boozy_woozy
boozy_woozy
  • 599 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2013 - 12:34
а ты так определил 30 40 гр.. в бочке расширительном по уровню?
у меня не растет.. ну может пока.
а масло кушает при этом сильно!?
вот у меня то ушло порядочно!
#40 Irish
Irish
  • 240 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2013 - 12:44
когда снимаю бачёк для промывки то всю эту хрень выливаю в стеклянную банку . Так как масло с антифризом не мешается то масло в виде плёнки плавает на поверхности ( не забывай у меня дизель и масло чёрное ) Масло кушает конечно , но не критично от замены до замены порядка 500 -800 грамм доливаю и движок прошёл порядка 190 000 миль
