Отправлено 02 Май 2013 - 16:34
Отправлено 02 Май 2013 - 22:22
инициатором как правило являюсь не яты, дабы покончить с с собственной глупостью или достичь чего- то всегда аргументируешь денежным спором?
Отправлено 02 Май 2013 - 22:30
у меня стоит стальная защита и уларов какбы не было я бы это почувствовал! Слушай а как варик можт я завтра сфоткаю как там или чего или видео могу снять и там для тебя всё ясно будет! Если там беда то через тебя можно будет заказать коробку и какая цена у меня 2003 год пруль 2zz! Заранее спасибо огромное!!!если торчат зубья шестерни дифа - отколол кусок коробки
Отправлено 02 Май 2013 - 23:10
Отправлено 03 Май 2013 - 10:49
3 вариант отпадает так как какой силы должен быть удар чтобы от корпуса коробки кусок оторвать? Будем надеяться на варианты 1 или 2, слушай сколько будет хоть примерно по деньгам исправить и если не трудно подскажи номера прокладки и сальника)3 варианта: пробит сальник гидротранса, потекла прокладка 2 половинок АКПП или дефект корпуса
Отправлено 03 Май 2013 - 11:43
Отправлено 03 Май 2013 - 12:39
Во первых надо посмотреть что именно, во вторых 2 половинки акпп собираются на герметик там как таковой прокладки нет. А удар не особо большой должен быть, еще есть вариант, что погнулись лопнули и т.д шланги идущие от акпп к ее радиатору. Вариант только 1 снимаешь защиту едешь на подъемник, заводишь врубаешь Д и типа едешь а снизу человек смотрит откуда течет.3 вариант отпадает так как какой силы должен быть удар чтобы от корпуса коробки кусок оторвать? Будем надеяться на варианты 1 или 2, слушай сколько будет хоть примерно по деньгам исправить и если не трудно подскажи номера прокладки и сальника)
Сообщение отредактировал Arnold62: 03 Май 2013 - 12:40
Отправлено 03 Май 2013 - 12:48
Отправлено 03 Май 2013 - 19:12
вот ещё
Отправлено 03 Май 2013 - 19:32
Отправлено 03 Май 2013 - 19:33
#34
Отправлено 03 Май 2013 - 20:19
я так понимаю что если это он коробку придётся снимать? номерок этого сальника случаем не знаешь?Уважаемый, это вы не шестерню из коробки увидели, а маховик, к которому автотрансформатор крепится! тут скорее всего выдавило сальник из коробки..
#35
Отправлено 03 Май 2013 - 23:06
#36
Отправлено 04 Май 2013 - 00:15
да сам на схме не видишь что ли?я так понимаю что если это он коробку придётся снимать? номерок этого сальника случаем не знаешь?
2. у тебя крышки нет. всю эту фигню крышка должна прикрывать, там же в каталоге смотри.
#37
Отправлено 04 Май 2013 - 00:22
Нет там нихрена никакой крышки. Детально не вспомню, но как то там нижней защитой все это прикрывается и все - бублик сильный, все прожует.да сам на схме не видишь что ли?
#38
Отправлено 04 Май 2013 - 00:24
а у меня на 3s-fe естьНет там нихрена никакой крышки. Детально не вспомню, но как то там нижней защитой все это прикрывается и все - бублик сильный, все прожует.
гавно эти ваши т23
#40
Отправлено 04 Май 2013 - 00:37
